Gibt es eine Institution, zu der man jedes Fahrzeug bringen kann, die also alle möglichen Marken-"Adapter" hat, um eine unabhängige Fehlerdiagnose/Wartungsprognose erstellen zu lassen ?
Gruß Huskytuller
@DHX: Du meinst OBD ...über die Schnittstelle kann aber muss nicht alles was für eine Diagnose relevant ist ausgelesen werden können. Verpflichtend sind hier nur die Daten, die Einfluß auf das Abgasverhalten haben. Eine Fahrzeugliste mit Infos zur OBD-Schnittstelle gibt's hier >Klick<.
Gescheit arbeiten i.d.R. die Bosch-Dienste (weil geschult und mit Equipment versehen, das annähernd auf Herstellerniveau die gesamten Diagnosefunktionen im Fahrzeug abdeckt).
visiting hat geschrieben:@DHX: Du meinst OBD ...über die Schnittstelle kann aber muss nicht alles was für eine Diagnose relevant ist ausgelesen werden können. Verpflichtend sind hier nur die Daten, die Einfluß auf das Abgasverhalten haben. Eine Fahrzeugliste mit Infos zur OBD-Schnittstelle gibt's hier >Klick<.
Ja meinte einerseits die OBD ....
Gibt aber noch nen Zugang direkt im Motorraum...keine Ahnung wie des heißt.... Bin kein KFZ. Mechatroniker ...bin Spangler....
Mein Automechaniker hat auch die Diagnosegeräte von Bosch ..... Mittlerweile auch diverse Programme um des Motorkennfeld zu optimieren....
Kommt halt drauf an was für ein Problem da ist. Wenns nur was mit der Gemischaufbereitung ist:D as müsste per EOBD ausgelesen werden können. Bei allem andere ist oft auch der Bosch-Tester hilflos (gerade wenns um nicht-germanische Fahrzeuge geht). Der spuckt dir dann nen Fehlercode aus mit dem du nichts anfangen kannst (mir schon bei der Klima mit dem Megane so gegangen, Honda hänge ich erst gar nicht mehr dran)
1. Haben die Zubehörtester nur ein eingeschrängte Möglichkeiten Fehler richtig zu ermitteln.
2. Kommt es auf die Art der OBD Fähigkeit an.
Haste E-OBD dann kannste bei jedem x- beliebigen Händler (egal ob VW/ Benz/ Opel e.c.t.) Fehler auslesen lassen.
