Umlenkunglager zerrissen......
techfreak
Motorrad: 450 BETA
Beitrag von techfreak »
ich mache im mom. eine Kleine Revison.
Nun ist mir beim auspressen der Umlenklager (Knochen) ein Lager gerissen und nun ist der Aussenring eine Lagers noch drin.
Wie bekomme ich den raus?
Husqvarna TE 450 Mod09 RIP
Beta RR 450 Mod 11
Heretic
Motorrad: HQV TE 300, YZ 250
Re: Umlenkunglager zerrissen......
Beitrag von Heretic »
warm machen und mit ´ner nuss die knapp reinpasst? zur not eine alte nuss bisschen passend abschleifen?
unklar
andyyy
Motorrad: TE 510 ´04 (SM)
Beitrag von andyyy »
Schön warm machen dabei nicht vergessen. Das wirkt Wunder ;)
buhmann
Beitrag von buhmann »
das is ne presspassung. da musste nix warm machen. such dir was mit dem passenden durchmesser und dann ab in schraubstock damit.
techfreak
Motorrad: 450 BETA
buhmann hat geschrieben:das is ne presspassung. da musste nix warm machen. such dir was mit dem passenden durchmesser und dann ab in schraubstock damit.
Danke ist draussen!!! Habe den Knochen aber 1 Tag im Gefrierfach gelegt.. Ging recht einfach!
Beta RR 450 Mod 11
Bieler_92
Foren-Hooligan
Beitrag von Bieler_92 »
warum ins gefrierfach?
anwärmen wär wenn dann geschickter, da sich das alu schneller ausdehnt als das lager...
andyyy
Bieler_92 hat geschrieben:warum ins gefrierfach?
machen lassen :mrgreen: :D
Es ist ja so das wen man das lager einfach aus der presspassung herraus drückt kommt es zu einer plastischen verforumung.
Klar das fällt nicht sofort auf. Aber mach das paar mal dann wird sich des ganz schnell zu erkennen geben. Dann ist nicht mehr viel mit presspassung.
Mann erwärmt das alu das es zu einer elastischen verfourm kommt. Das heist, durch die wärme dehnt es sich aus und zieht sich je kälter es wieder wird zusammen. Warnung beim warm machen: nicht heiß machen sont verbrennt der kohlenstoff im alu und es kommt zu einer plastischen verforum. Mann sieht nicht wenn alu zu heiß wird (vergleichsweise zu stahl, was dann zu glühen oder sich zu verfärben anfängt).
andyyy
Reines Alu enthällt keinen kohlenstoff da es reinstoff und keine legierung ist ;). Da hast du schon recht :Top: .
Allerdings wird bei gewissen alulegierungen kohlenstoff zugefügt um alu härter zu machen. Ich kann jetzt nicht zu 100%
sagen aus was der knochen genau ist :D. Das mit dem härten war schon richtig. Beispiel. Du bohrst mit einem bohrer in einen stahlblock. der bohrer wird heiß und verfärbt sich. Dadurch das er heiß wurde, hat er nicht mehr die härte wie davor. Des hängt mir den atommolekühlen zusammen. Um es wieder zu härten muss du den "bohrer" große temperaturunterschiede aussetzen, das heißt:
Erhitzten und "abschrecken".
Ich bin Elektroniker :mrgreen:
http://de.wikipedia.org/wiki/Kohlenstoff
Bieler_92
Foren-Hooligan
was hat das mit meiner aussage zu tun cheffe?
ich sagte ja... wenn dann erwärmen, aber die umlenkung einzufrieren, das verstehe ich nicht so ganz...
andyyy
So wie es sich bei wärme ausdehnt, zieht es sich bei kälte zusammen
Bieler_92
Foren-Hooligan
:shock:
ACH...
aber jetz erklär mir doch, warum ich das alu abkühle um ein lager zu entfernen?!?!?!?!?!?!?
andyyy
andyyy hat geschrieben:
Vielleicht hat er es ja so gemacht :rofl1:
Auf jeden fall hast du da schon recht das es so nicht gemacht wird
techfreak
Motorrad: 450 BETA
egal draussen ist draussen... und alles schon neu gelagert
Beta RR 450 Mod 11
sinisalo
HVA-Orakel
Motorrad: WR 250, 08
Beitrag von sinisalo »
Hoffe du hast die hülse auch mit erneuert :gigs:
techfreak
Motorrad: 450 BETA
sinisalo hat geschrieben:Hoffe du hast die hülse auch mit erneuert :gigs:
Komplett!!!!!!!!!!!!!!
:gigs: :gigs: :gigs: :rofl1:
Beta RR 450 Mod 11
sinisalo
HVA-Orakel
Das hört man gerne :Top:
sogskoan
Beitrag von sogskoan »
Sag mal, zerlegst du dein mopped in der Küche? :shock: :heba: :D
andyyy
haha machst du das nicht :D
techfreak
Motorrad: 450 BETA
sogskoan hat geschrieben:Sag mal, zerlegst du dein mopped in der Küche? :shock: :heba: :D
hahahahaha neee ist im alten Partykeller... Der Rest steht in der Garage.
Beta RR 450 Mod 11
