125 SMS Rahmen bei allen BJ gleich?
ist der Rahmen einer 125 SMS Bj 2001 gleich mit der einer zB 2008? Also würde man da untereinander die Verkleidungen tauschen können, wenn man Tank, Sitzbank und Luftfilterkasten ebenso mittauscht?
Danke
Danke
- Don
- Motorrad: WRE125 '05
Re: 125 SMS Rahmen bei allen BJ gleich?
Ja. Da hat sich seit ewigen Zeiten (vor 2000) schon fast nichts mehr geändert.
- Bieler_92
- Foren-Hooligan
heckrahmen sollte anders sein...
Ok, Heckrahmen is ja kein Problem zu tauschen.
Freut mich, ev. kann ich ja ein bissl was auf die Beine stellen.
Danke
Danke
- DrDrosselbart
- Motorrad: SM 125 '12
Also ich weiß, dass der Rahmen meiner 2012er andere Halter hat als der einer 04er, habe den nämlich zufällig grade hier liegen. Der Tank wird bei den neueren Rahmen durch eine Schraube oben in der Mitte des Rahmens gehalten. Bei den Älteren ist das anders. Also kannst du da glaube ich nicht so viel machen, solange du nicht am Rahmen rumschweißen willst...
- Don
Mein Tank wird auch durch eine Schraube durch die Rahmenmitte gehalten.
- emti
- Foren-Hooligan
An der Tankaufnahme hat sich meines Wissens wirklich was geändert. Das ist aber nicht der Rede wert und leicht passend zu machen, wenn es mit ein bissl Gewalt nicht sogar so passt.
Desmoquattro 4 ever
- DrDrosselbart
Also was ich meine ist, dass bei den neueren eine Art "Bolzen" auf dem Rahmen steht, wo ein Gewinde drin ist. Da wird der Tank dann raufgesteckt und festgeschraubt.
Mit Gewalt wird das nichts, da der Rahmen der älteren Huskys da ja gar nichts hat...
So hier jetzt mal ein Bild zur Aufklärung
emti hat geschrieben:An der Tankaufnahme hat sich meines Wissens wirklich was geändert. Das ist aber nicht der Rede wert und leicht passend zu machen, wenn es mit ein bissl Gewalt nicht sogar so passt.
- IMG_2680.jpg (166.87 KiB) 1093 mal betrachtet
- Don
Asche auf mein Haupt, da ist wohl doch nicht alles gleich geblieben. Diesen Bolzen hat mein Rahmen tatsächlich nicht.
- emti
- Foren-Hooligan
Das mir auch neu
Aber da kann man ja ohne Probleme was drauf schweißen.
Desmoquattro 4 ever
