Arrow Krümmer Husky Nuda 900
moerchen
Re: Arrow Krümmer Husky Nuda 900
Beitrag von moerchen »
Gibt es dazu auch aktuelle GEsetze nachzulesen?
Ein Kumpel hat mir gesagt, dass dieses Jahr wieder ein Update in Richtung Modifikation der Abgasanlage kommt (scheinbar wird da fuer jede Saison was geaendert, damit keiner mehr den Ueberblick behaelt...).
Mir wurde in dem Zusammenhang auch gesagt, dass beim Fahren ohne dB-Killer dann zwei Moeglichkeiten bestehen:
1.) Ordnungswidrigkeit mit einem Verwarngeld von 35Euro ohne Punkte
oder
2.) Strafverfahren mit offenem Ausgang in Sachen Strafe :shock:
Ich blick da nicht durch und der Kruemmer faellt ja genau da rein :ka:
x-crosser
Beitrag von x-crosser »
Würde mich auch interessieren da die Betriebserlaubnis ohne Freigabe erlischen würde.... Ganz komisches Thema :oops:
Ampertiger
Motorrad: Nuda Baghira WR250
Beitrag von Ampertiger »
Ja bei bestimmten "Modifikationen" erlischt die Betriebserlaubnis. ja und? das ist eine Ordnungswidrigkeit und kostet bislang ~130€ und glaub drei Punkte. Wird sich, wie gesagt jetzt ändern.
Bleibt aber eine Ordnungswidrigkeit und ist damit ganz klar unter einem "Strafverfahren" angesiedelt.
Versicherungstechnisch ist das erstmal garnichts, die Polizei informiert die Versicherung auch nicht.
...dieses Thema kann hier besser weiterdiskutiert werden:
http://www.husqvarna-forum.de/viewtopic ... 13&t=46196
:Top:
x-crosser
ok, habe dort geschrieben :Top:
Tom02
Motorrad: SpTr.1050
Beitrag von Tom02 »
Arrow Husky Nuda 900 R 003.jpg (103.93 KiB) 4120 mal betrachtet
ich habe mich dafür entschlossen den Arrow zu kaufen.
Bin postiv überrascht, der Arrow ist sehr schön verarbeitet, die Übergänge im Krümmer sind deutlich geringer wie bei dem Serienkrümmer. Die vorderen Rohre sind 2mm größer (40mm Arrow wie schon geschrieben), die Übergänge zum Kat sind deutlich größer. Das Gewicht des Arrow Krümmers liegt bei 2Kg, der Original Krümmer hat 3,6Kg.
Ich denke der könnte etwas Leiistung bringen, ich hatte bei dem Original Krümmer bereits die Klappe entfernt, das hat man schon in unteren Drehzahlen postiv gemerkt.
Moin Tom02,
ja, sieht wirklich sehr sauber verarbeitet aus, :Top: stell doch bitte noch ein paar Fotos hier rein.
Aber der Arrow hat doch keinen Kat !? :gigs: Oder etwa doch :ka:
Tom02
Motorrad: SpTr.1050
Beitrag von Tom02 »
Arrow Husky 900-2.jpg (95.94 KiB) 4079 mal betrachtet
ne, kein Kat!
Ist also nicht mit TÜV!
Ich habe ihn angebaut mit Serien Husqvarna 900 R Endschalldämpfer...
Was kommen da Stimmen raus :roll: der Klang ist der Hammer deutlich dumpfer und auch lauter.
Denke, die Lautstärke ist nicht mehr TÜV konform, hätte nicht an solch einen Unterschied gedacht.
Schauen wir mal wie die Husky damit fährt. :Top:
Tom02
moerchen
Mich wuerde mal interessieren, wie ihr es dann mit dem Besuch beim TUEV handhabt.
Montiert ihr da alle 2 Jahre den Kruemmer um oder sind die Abgaswerte auch ohne KAT erreichbar? :ka:
James
Motorrad: R-Nudl-Donnertussi
Beitrag von James »
moerchen hat geschrieben:Mich wuerde mal interessieren, wie ihr es dann mit dem Besuch beim TUEV handhabt.
Ich fahre mit Arrow komplett zum TÜV, die Nudl ist mindestens so sauber wie meine G 650 X-Moto
und da gab es mit Akra komplett keine Probleme! :Top:
Tom02
Motorrad: SpTr.1050
Beitrag von Tom02 »
für die Husky liegen beim Tüv keine Daten vor, also muß sie 0,3% Co schaffen.
Das habe ich schon nachgeschaut...
Jetzt werde ich mal eine Messung machen ob es klappt, bei mir klappt`s eh :guit:
Aber ich habe da auch nicht soooo eine Angst, weil meine getunte Supermoto R1100GS mit Nocke, anderen Kolben ohne Kat und Chip und anderem Auspuff, schafft die erforderlichen Werte immer, allerdings liegen die bei 1% Co.
Dann sollte so ein Saubermann wie die Husky 0,3% Co ohne Kat schaffen....hoffe ich mal :Top:
Tom02
MiBu
Beitrag von MiBu »
ich hab mir auch letztens einen Arrows-Krümmer für 250€ in einer Auktion geschossen.
Die Anlage war schon mal in Gebrauch, darum werde ich die Anlage mal polieren und dann mit dem SerienEndtopf fahren...
bin mal gespannt, wie das klingt....ab März :evil:
MfG
Michael aus Aachen
Ach du warst warst das? :D
Also das mit dem Krümmer wird immer interessanter, weil auch am preiswertesten und mit bester Optik durch den originalen ESD.
Was habt ihr mit den Bowdenzügen bzw dem Stellmotor der Klappe gemacht?
infectedbrain hat geschrieben:Also das mit dem Krümmer wird immer interessanter, weil auch am preiswertesten und mit bester Optik durch den originalen ESD.
...nicht zu vergessen, dass das auch noch legal aussieht!
Wobei ich in einer Kontrolle schon meine Bedenken hätte, ob da einen vom Wickel lassen...wenn ich daran zurück denke, wie lange die letztes Jahr um meine völlig legale Nuda schon herumgeschlichen sind!
MiBu
Beitrag von MiBu »
infectedbrain hat geschrieben:Ach du warst warst das? :D
...das weiß ich auch noch nicht, ev. kann einer, der den Arrows-Krümmer schon montiert hat mal eine Aussage dazu machen, wo und wie man die Klappensteuerung am besten komplett ausbaut und elektr. abkoppelt.
Ich selber hab da noch nicht so genau nachgeschaut und hab auch keine Lust das ganze Gebimsel dann mit nem`Kabelbinder unter den Motor zu klemmen.
Was für eine Lamdasonde braucht man eigentlich, ev. ist es einfacher eine neue zu besorgen und die alte dann nur abzusteckern und duch die neue zu ersetzen, da die montierte ja auch allzu festgebacken sein kann.
MfG
Michael aus Aachen
Ampertiger
Michael schau mal erst, was ne Lambdasonde kostet, da ist umschrauben deutlich billiger.
übrigens nur so als Tip. Es gibt Suchprogramme, die Foren nach emailadressen durchsuchen und an diese dann Spam verschicken oder gleich Trojaner. Nur wegen deiner Signatur.
Tom02
Motorrad: SpTr.1050
Beitrag von Tom02 »
den Sellmotor habe ich ausgebaut, der wiegt hja nur! :mrgreen:
Funktionieren tut alles ohne Fehlermeldung im Cockpit, am Gas hängt es aus richtig wild...
Lambdasonde natürlich wieder dorthin wo sie hin gehört, in den Krümmer!
Die soll ja schön regeln.
Tom02 :Top:
Ampertiger
ich halte es allerdings für ein Gerücht, dass man mit einem Krümmer ohne Kat und ausgebautem Stellmotor beim TÜV sein Plaketterl bekommt. Vor allem gehts nicht nur um Emissions- sondern auch um Geräuschwerte.
bin mal gespannt, wann der erste heimgeschickt wird
...ich sag nur Werkstatt TÜV...da geht sehr viel!
Unsere 690er Duke kommt im April auch zum TÜV, mit Kastl (eine Art Powercommander), "Lambda-Eliminator" und offener Airbox und ich mach mir da keine Gedanken, dass es die Plakette nun nicht gibt.
Einfach zu einer Prüftstelle hinfahren könnte allerdings in der Tat problematisch werden...
Wolle2
Motorrad: Nuda R ABS
Beitrag von Wolle2 »
Faritan hat geschrieben:...ich sag nur Werkstatt TÜV...da geht sehr viel!
:Top: Richtig, mache ich schon mehr als 10 Jahre so ( auch mit den Pkw's ).............Gar keine Probleme !
Und in meine Moppeds haben die noch nie irgendwas hinter reingesteckt ! :mrgreen:
