ich habe jetzt zwei mal folgendes Problem mit der Digitalanzeige an der SM gehabt.
Die SM war kalt und ist bei Standgas ausgegangen.
Ich wollte Sie neu Starten, springt aber schlecht an.
Nach einer Zeit ist Sie dann aber angesprungen.
Es ist mir aber aufgefallen das weder Tacho noch Drehzahl oder Neutralanzeige geht.
Dispaly zeigt zwar 0 km/h an,ist aber wie eingefroren?
Nachdem ich den Zündschlüssel gedreht habe geht der Motor aus, das Display zeigt aber weiterhin den eingefrorenen Wert an.
Auch wenn ich den Schlüssel wieder auf an drehe keine Veränderung?
Ich habe dann kurz die Batterie abgeklemmt.
Danach war alles wieder wie es Sein soll, zuerst Selbsttest und alle Anzeigen funktionieren.
Hatte jemand von euch schonmal so ein Problem?
Woran könnte es liegen?
Shark
Tachoanzeige SM610???
- Capitain_T_Papier
- Motorrad: Hypermotard 821
Re: Tachoanzeige SM610???
Ich hatte das Problem noch nicht, kann aber schon passieren, dass sich die CPU mal aufhängt. Das alte Sprichwort "reboot tut immer gut", sollte immer die erste Hilfe sein.
- SonnigesNaabeck
Servus,
mein Tacho hat auch mal ne Zeit gemacht was er wollte - hab alle Stecker abgeklemmt, Kontaktspray rein, und mal paar Stunden die Batterie abgeklemmt. Danach war alles wieder gut!
Hab das hier im Forum schon öfter gelesen - also nichts schlimmes!
Sm 610 i.E. 2009
Danke,SonnigesNaabeck hat geschrieben:Servus,
ich habe vorgestern mal die Batterie ausgebaut und über Nacht geladen.
Werde wohl morgen mal den Tachostecker abmachen und Kontaktspray verwenden,...
Mal sehen ob das dann was gebracht hat.
Shark
Servus,
und "shark" hats was gebracht???? Hab nämlich Probleme mit meinem Tacho!
Mfg
Mfg
