HVA 510 TE luftgekühlt neuaufbau :)
Re: HVA 510 TE luftgekühlt neuaufbau :)
Schaut alles KLASSE aus Tom !
Da bekommt man ja schon als eingefleischter Zweitaktfan Lust auf so einen 4-Takter
Grüße, Bernd
Grüße, Bernd
HVA tom
Hi Bernd , du brauchst einen 4 takter zu deinen 2 takter
- nixwie
- HVA-Orakel
Spitzenmäßige Arbeit Tom !!
Du Tom, auf der rechten Seite, wo der Krümmer unterm Luffikasten verläuft, beobachte das mal, weil bei meiner hat der Krümmer durch die Hitze nen Loch rein geschmolzen, erst als ich nen "Hitzeschutzblech" da unten rein getüttelt hab wars gut !!!
Währe schade um deinen Kasten
Besser spät, als nieIdefix hat geschrieben:Da bekommt man ja schon als eingefleischter Zweitaktfan Lust auf so einen 4-Takter![]()
- Husqvarna Forumszentrale Süd - is closed-
HVA tom
danke für den tipp nixwie
auf der seite wo der lufikasten hinkommt nimmt man einen silentblock 15 mm , wenn du einen 20 mm nimmst dann kommt der krümmer zu nah an den kasten
auf der anderen seite nimmt man 25 mm silentblock das man vom ansauggummi wegkommt
- nixwie
- HVA-Orakel
Okay wieder was dazu gelernt
Aber who the Fuck is nen Silentblock
HVA tom
i glaub du brauchst a ausbildung zum vintage bua he
die gibts in versch. stärken
- nixwie
- HVA-Orakel
HVA tom hat geschrieben:i glaub du brauchst a ausbildung zum vintage bua he![]()
HVA tom
a runds vibrations gummistückla mit am anschluß 8 mm gwind auf zwa saita
Hmmm .... vielleicht .....HVA tom hat geschrieben:Hi Bernd , du brauchst einen 4 takter zu deinen 2 takter
Aber das will ja alles erst mal gekauft und unterhalten werden,
gibt ja jetzt schon genug zu tun und zu zahlen mit dem aktuellen Bestand
Ich hoffe ja noch immer ( wie viele andere tausend auch ... ) auf den großen Lottogewinn
Ich nehm da immer Hitzeschutzband ( gewebtes Band -ähnlich Asbest- mit aufkaschierter dicker Alufolie ) mit Klebefläche, das isoliert BESTENS und man muß nix bohren, nieten etc.nixwie hat geschrieben:.... weil bei meiner hat der Krümmer durch die Hitze nen Loch rein geschmolzen, erst als ich nen "Hitzeschutzblech" da unten rein getüttelt hab wars gut !!!
Man kann das auch Rückstandsfrei wieder runtermachen ( ist aber schon ein wenig Aufwand ) und wieder neu aufkleben
wenn´s mal nicht mehr so hübsch sein soll.
Und das wichtigste, das Plastik ist TOP geschützt.
- nixwie
- HVA-Orakel
HVA tom
das kann passieren wenn der vibrationsgummi/silentblock abreißt (z.B nach einem sturz oder weil der gummi schon älter ist) dann geht der krümmer näher an den kasten und kann ein loch reinbrennen , deswegen sollte man auch vorne wo das flacheisen /blechstreifen der die beiden krümmer stabilisiert so ausgerichtet sein , das so weinig wie möglich die krümmer unter spannung sind , ich weiß nicht aber deine 510er von 88 wird das verbindungsblech vorne nicht mehr haben ich glaube die 87er LC hatte noch eins , da muß man öfters den silentblock beobachten , das sieht man wenn er zu reißen anfängt dann austauschen
3,50 euro teil
wie hast du oben geschrieben.... " besser spät als nie "nixwie hat geschrieben:Na super, das sagst ma jetzt erst
HVA tom
Bernd mein tipp , fang jetzt schon an zu schauen ,weil wir wissen das sie immer weniger werden
Alles klar Tom, mach ichHVA tom hat geschrieben:Bernd mein tipp , fang jetzt schon an zu schauen ,weil wir wissen das sie immer weniger werden
Wenn du mal hörst oder liest das eine zu verkaufen wäre ( zu zivilen Preisen )
dann bitte
HVA tom
ok
gehmal auf seite 4 von dem thema : von Hardy45 am 22.11.2013
Hi Tom,HVA tom hat geschrieben:okgehmal auf seite 4 von dem thema : von Hardy45 am 22.11.2013
die ist schon weg ....
gruss bernd
Sehr schönn, weider machen.HVA tom hat geschrieben:
Suche 510 Te Tc Von Bj 83 - 85
