Servus,
ich habe ein kleines Problem. Bei meinem Luftfilterkasten war eine Schraube so fest, dass sie nicht mehr zu lösen ist, da sich die Messingbuchse im Kunststoff dreht. Die Schraube ist bzw war nicht zu lösen, auch nicht durch ruckhaftes drehen.
Ich habe jetzt den Kopf abgebohrt. Jetzt ist der Kasten offen, aber die Schraube bekomme ich trotzdem nicht aus der Buchse und die Buchse auch nicht aus dem Kunststoff, obwohl sie sich drehen lässt. Ich wollte sie nach heraus nehmen und dann einkleben.
Hat jemand eine guten Rat? Ich möchte ungern den Kasten durch rohe Gewalt zerstören.
luftfilterkasten buchse dreht durch
- waesche
- Motorrad: SM 630 ´11
Fahre niemals schneller als dein Schutzengel, wenn doch sei schneller als der Tod.
Und ja ich bin mit der 630er zufrieden!!!!
- Motorrad: SMS 630
Re: luftfilterkasten buchse dreht durch
Hatte ich auch schon.
Ich konnte die Messingbuchs von hinten mitm Schraubendreher blockieren und denn die Schraube herausdrehen.
War auch sehr ärgerlich und ein sch**** gefummel. Ging aber. die Buchse flog gleich in den Messingschrott und ich habe das Problem mit einer Inbusschraube und normaler Mutter gelöst.
-Husqvarna SMS 630 Bj.2011
-Yamaha XT 600 3TB Bj.1998
-Kawasaki KLR 250 D Bj.1991
-Cherco Enduro 50 AM6 Bj.2006
06' Husqvarna SM 610
EX: 96' Husqvarna TE 610 SuperMoto
- SonnigesNaabeck
@kakkengehen
Vielen Dank! Alles gesagt!
Am Straßenrand onaniert, das ist ziehmlich ungeniert!
Sm 610 i.E. 2009
Sm 610 i.E. 2009
Hatte ich auch bei meiner 610 und es war die obere lange die man nicht von hinten halten konnte.
Alles probiert, Rostlöser, Schlagschrauber und und und...
Am Ende habe ich sie dann auch aufgebohrt und weiß nicht warum sie sich nicht gelöst hat, Schraube und Mutter hatten null Korrosion.
Du musst versuchen noch ein Stück weiter in den Kasten rein bohren, es sind solche eingegossenen Muttern und diese haben vorne unten hinten Nuten.
- waesche
Vielen Dank. Da hatte ich wohl die falschen Suchbegriffe
Wenn das beim Tank passiert ist das noch ärgerlicher. Die Buchse zu kleben hat auch nur bedingt funktioniert.
Mit meinem Alutank ist das (noch) nicht passiert...
Die Schrauben vor dem erneuten einsetzen mit Paste (z.B. Anti-Seize von Weicon) einpinseln und natürlich vorher schauen, das beide Gewinde blitzblank sind.
#206
