Servus vom Anfänger,
ich fahre mit meiner TE 610 (2009) ohne Reifenhalter, lasse im Geländer aber ein wenig Luft ab (hinten TKC 80, ca. 1,2bar). Nun steht mein Ventil leicht schräg. Wie wird das behoben?
Danke für Eure Hilfe!
Ventil hinten schräg
- sinisalo
- HVA-Orakel
- Motorrad: WR 250, 08
Re: Ventil hinten schräg
Luft ablassen im gelände ist auf 0,6 bar. Normal fährt man auf wurzeln und im schwierigem gelände 0,8 .
Du kannst probieren die luft raus zu lassen , das rad zu drehen und auf die bremse zu treten. Manchmal funktionierts, das sich der reifen dreht. Ansonsten hilft nur rad ausbauen , reifen aus dem bett drücken und drehen.
- Bieler_92
- Foren-Hooligan
Und für die zukunft nen reifenhter verbauen schadet nicht!
Lg
Lg
- Huskytuller
- ...playin' different!
Wendel oder Podest ?lasse im Geländer aber ein wenig Luft ab
