Te 400 Kühlflüssigkeit problem
Hendrik82
Motorrad: Te 400
Beitrag von Hendrik82 »
Hallo bin neu hier im Forum.
Habe mir Vorgestern eine Te400 zugelegt.
Der Vorbesitzer sagte zu mir der Motor hat ca vor 5 Betriebsstunden nen neues Pleul +Lager+Kolben bekommen
und der Zylinder wurde auf Übergröße gehont.
Jetzt muss ich leider feststellen das die Maschine während der Fahrt Kühlflüssigkeit über den Überlauf raus drückt.
Die Pumpe läuft das kühlflüssigkeitssystem habe ich mit Wasser durch gespült und danach neue kühlflüssigkeit wieder rein und alles akkurat entlüftet.
Kann das auch sein das der Deckel kaputt ist da steht 1,1 drauf,ist das richtig habe auch schon gesehen das es dafür andere Deckel gibt mit mehr bar.
Wär schön wenn ihr mir helfen könntet.
Danke schonmal im foraus.
Motorrad: TE 610 '95
Re: Te 400 Kühlflüssigkeit problem
Beitrag von Huskyschrauber »
Kopfdichtung im Eimer würd ich sagen.
Hendrik82
Motorrad: Te 400
Mhh, würde die das denn dann im erhöhten standgasdüse dann nicht auch raus drücken wenn es die kopfdichtung wär?
Erst wenn zu viel Abgase drinnen sind und der Druck steigt.... dann drückst des raus.... ;-)
Wie sieht denn dein Öl aus, sieht man da was.... oder stinkt die Kühlflüssigkeit nach Abgase....
Vielleicht ist auch nur deine Wasserpumpe defekt, dreht sich nicht mehr, wird gerne vergessen g'scheit anzuziehen..... wäre jetzt das simpelste Problem.... :ka:
Grüße.... :hva:
NoTolerance
Motorrad: SM630
Beitrag von NoTolerance »
Pumpe läuft ja hat er geschrieben... Schau mal nach den Öl ob das teilweise emulgiert ist...
Hendrik82
Motorrad: Te 400
Öl sieht gut aus.
Habe mit jetzt bei eBay mal nen 2 Bar kühlflüssigkeitsdeckel bestellt mal schauen was dann passiert.
Wenn ich normal fahre also z.b. 5 Kilometer mit 80 km/h passiert nichts sobald ich aber das Gas durch ziehe fängt sie an zu tropfen.
Berichte mal wenn ich den Deckel ausgetauscht habe.
hab auch auf 1,4 umgerüstet und seid dem ruhe :Top:
Heretic
Motorrad: HQV TE 300, YZ 250
Beitrag von Heretic »
2bar deckel würde ich nur mit vorsicht geniessen.. 2bar is schon eine menge druck im kühlsystem und nicht jedes bauteil verträgt das. hätte auch lieber einen 1,4er probiert. ..mit pech ist auch der kopf gerissen. hatte ich auch mal.. oder der vorbesitzer hat mit zu wenig drehmoment den kopf angezogen, kam auch schon vor.
unklar
Hendrik82
Motorrad: Te 400
So hatte mich doch entschieden für nen 1,8 bar Deckel.
Ende vom Lied ist das nen kühlflüssigkeitsschlauch geplatzt ist.
Habe die Maschine gestern weg gebracht.
Der Zylinder wird neu verdichtet, war wohl doch die kopfdichtung.
Bieler_92
Foren-Hooligan
Beitrag von Bieler_92 »
Halten die schläuche keine 1,8 bar aus?
Bieler_92 hat geschrieben:Halten die schläuche keine 1,8 bar aus?
anscheinend nicht.... :roll2:
Huskytuller
Beitrag von Huskytuller »
Was für ein Kolben wurde verbaut ?
Bieler_92
Foren-Hooligan
DHX_77 hat geschrieben:
Evtl war der schlauch schon porös...
Kennsde doch... Mim alter...
Ich kann 2 mass trinken und muss dann aufs klo... Du kannst nur noch eine trinken und musst aufs klo :twisted:
