Vergaser
2Stroke4MoreSmoke
Motorrad: SM 125
Vergaser
Beitrag von 2Stroke4MoreSmoke »
Hey,
mir würde jetzt schon öfters gesagt das meine husky stark raucht und das wohl daran liegt das sie ziemlich fett eingestellt ist.
Kann mir jmd vll sagen wie ich das einstellen kann ?
und wofür ist die schraube links neben der Luftgemischschraube
SonnigesNaabeck
Re: Vergaser
Beitrag von SonnigesNaabeck »
Servus,
wenn dein Hobel zu fett läuft bekommt der zu viel Öl. Die Ölzufuhr stellst du bei der Ölpumpe ein.
Schau mal hier im 125ger Eckerl da findest du ganz oben so Entdrosselungsthemen. Vll hilft dir das weiter. Oder du nimmst einfach mal die Suchfunktion in Angriff :mrgreen:
Sm 610 i.E. 2009
2Stroke4MoreSmoke
Motorrad: SM 125
Re: Vergaser
Mein Mopped ist bj 10 und wird elektronisch geregelt. Kann ich die Ölzufuhr über die Schraube links regulieren ?
AlWiS
Motorrad: WRE 125
Re: Vergaser
Beitrag von AlWiS »
Ich rate dir nichts daran zu ändern!
Versuch lieber mal anderes Öl!
WRE 125 `99 + HGS
DusK
HVA-Orakel
Motorrad: WR 125
Re: Vergaser
Beitrag von DusK »
SonnigesNaabeck hat geschrieben: wenn dein Hobel zu fett läuft bekommt der zu viel Öl.
nein! :klopp: wenn die maschine zu fett läuft, dann bekommt sie zu viel benzin (/zu wenig luft).
Miezie666
Motorrad: WRK125 TE 94 Banshee
Re: Vergaser
Beitrag von Miezie666 »
ist der Luftfilter sauber?
2Stroke4MoreSmoke
Motorrad: SM 125
Re: Vergaser
Luftfilter ist Sauber.
Gibt es eine Art Werkseinstellung für den Vergaser ?
Ich weiß immer noch nicht wofür die Schraube links neben der Luftschraube ist.
Moje
Re: Vergaser
Beitrag von Moje »
Meines Wissens nach ist die Schraube mit Feder jene zum Einstellen des Standgases und die kleine links daneben die Schraube für das Leerlaufgemisch. Würde mich auch mal interessieren, wie die einzustellen ist :ka:
Grüße, Thomas
AlWiS
Motorrad: WRE 125
Re: Vergaser
Beitrag von AlWiS »
2Stroke4MoreSmoke hat geschrieben:Luftfilter ist Sauber.
http://www.2takt.net/technik/vergasersetup.php
WRE 125 `99 + HGS
