Hallo Leute,
Ich hab bei hier zu Hause meine SM 125 Bj. 04 stehen. Bin grade dabei den Motor auszubauen, weil mein Kurbelwellenlager wahrscheinlich am Arsch ist... Hab nun alles gelöst, der Motor müsste jetzt nur noch an dem Bolzen hinten hängen wo auch die Hinterradschwinge dran ist. Weiß nun allerdings nicht genau wie ich den Bolzen lösen muss. Muss ich vielleicht auf die Spannung der Feder achten? Und ich denk mal auf jeden Fall aufbocken, oder?
Vielen Dank schonmal und frohe Ostern! :)
Motorausbau SM125 '04 - Bolzen Hinterradschwinge?
pascalkriedel
- Motorrad: SM125 '04
- Bieler_92
- Foren-Hooligan
Re: Motorausbau SM125 '04 - Bolzen Hinterradschwinge?
Aufbocken...
Links die 22er mutter lösen und dann mit einer hand etwas den reifen hoch und runter gnaukeln und mit der andren hand die achse ziehen... Evtl musst auch bisl klopfen...
pascalkriedel
Danke für die schnelle Antwort :)
Jo von links musste ein bissl mit nem großen Dorn o.Ä. klopfen, da der Bolzen rechts versenkt ist. Such dir aber jmd der den Motor mit hält, nicht dass du den Bolzen raushaust und es geht plupp
