Arrow Krümmer Husky Nuda 900
MiBu
Re: Arrow Krümmer Husky Nuda 900
Beitrag von MiBu »
Hei Jungs,
schon lange nix mehr von der Arrows-Front gehört....
Ich hab meine polierten Krümmer jetzt verbaut...der Abbau :flex: incl. des Klappendrehgebers dauerte länger als der Einbau...
Alle Schrauben waren gut zu demontieren und die Passgenauigkeit des Arrows ist perfekt.
Mein Arrows schmigt sich enger an den Motor als der originale und ich finde die Form des "Bogens" passt jetzt perfekt zu meinem
BMW-F800 Spoiler, jedenfalls besser als das Originalteil.
Ich hab mir zum spannungsfreien Einbau 2 Silikongummis von etwa 1cm Dicke an die Sammlerbefestigung montiert und die Ausuffhalteschelle mußte ich etwa 15mm weiter nach vorne schieben....dann passte alles wie angegossen.Die Krümmer liegen so eng um den Motor , da passt kaum ein Blatt Papier dazwischen.
Der Sound...nun ja...etwas "agressiver" :heba: , ev. muß ich die Nuda demnächst aus der Tiefgarage schieben :ka: , wenn ich mal früh wegfahren möchte...ne so schlimm ist es nicht.
Ich hab den Eindruck dass sie im oberen Drehzahlbereich jetzt schneller hochdreht.
Hier die Fotos:
1.original, 2. mit Spoiler, 3. nackt Seite, 4. nackt von vorne.
1. https://www.dropbox.com/s/adpra9bor7asl ... ium%29.JPG
2. https://www.dropbox.com/s/acnoqx1iwcbvb ... tom%29.jpg
3. https://www.dropbox.com/s/6fb8uv3gpcyon ... tom%29.jpg
4. https://www.dropbox.com/s/lc3w39o7003yb ... tom%29.jpg
MfG
Michael aus Aachen
:shock: :shock: :shock:
:heba: :heba: :heba:
Der glänzt ja spitzenmäßig! Auch haben will!!!!
MiBu
Beitrag von MiBu »
MfG
Michael aus Aachen
Wie...nur mit dem Metallpolish und den Scheiben?
Foxi
Motorrad: NUDA R ABS
Beitrag von Foxi »
das von Mibu hab ich auch genommen. Wird spitze und hält auch eine zeitlang.
Danach ist nur kurz drüberpolieren angesagt und es glänzt wieder.
Ein Hammer ist Autosol blau. Da reicht drüberwischen.
Also mit normal Polieren mit Lappen wird das nix. Hab's nach ner Stunde aufgegeben. Auch Autosol Edelstahlpolitur genommen.
Huskinu
Beitrag von Huskinu »
infectedbrain hat geschrieben::shock: :shock: :shock:
Man kann mittlerweile fast alles verchromen lassen! :freak:
MiBu
Beitrag von MiBu »
infectedbrain hat geschrieben:Wie...nur mit dem Metallpolish und den Scheiben?
jepp ,nur damit . Vielleicht lag es ja auch an der tollen Fein-Bohrmaschine :roll2:
MfG
Michael aus Aachen
Wedafelda*
Motorrad: ´13 Nuda 900R
Beitrag von Wedafelda* »
It´s Soundchecktime! :guit:
- Volle Lautstärke! - :hva:
...zwar kein Arrowkrümmer, aber passt wohl hier am besten rein.
Nach dem mir Paul den Tipp gegeben hat, dass man den Krümmer nur mit Polierpaste sehr schön hin bekommt, habe ich mich da gestern mal daran versucht. Eine Stunde Zeit, ein alter Lappen und etwas Autosol Edelstahlpolitur...bin vom Ergebnis mehr als überrascht! Mal sehen wie lange das nun so schön bleibt, wobei man hier wohl mit etwas nachpolieren ganz schnell wieder dieses Ergebnis erreichen kann und nur die "Erstpolitur" etwas mühsam ist.
@Paul: Danke noch mal für den Tipp... :Top:
Polierter Krümmer.JPG (124.23 KiB) 3427 mal betrachtet
Moin Fari,
super gemacht! :Top: :Top: :Top:
Freut mich, dass ich inspirieren konnte,
meistens kann ich ja nur als schlechtes Beispiel dienen. :freak:
Sieht echt Bombe aus. Und nur mit Lappen? Den Arrow bekommt man so nicht hin....
...ja, nur mit Lappen, Politur, etwas Kraft und Geduld. Waren aber natürlich schon ein paar Durchgänge notwendig. Der Arrow ist anscheinend ab Werk nicht glatt genug...
Nee ist er leider nicht...
poifei
Beitrag von poifei »
Hallo
Hab mir nun auch einen Arrowkrrümmer bei Zietech bestellt. Hoffe es ist der mit dem "krummen" Rohr beim Ölfilter. Was benötige ich den für die Aufhängung des Arrowkrümmers bzw. was habt ihr alles ausgebaut. Kommt eine Fehlermeldung beim Ausbau des Stellmotors?
SG.Toni
Wedafelda*
Nein es kommt keine Fehlermeldung, alles wie gehabt. Ich hab auch den Stellmotor mit ausgebaut, braucht kein Mensch. :Top:
B-Driver
Motorrad: KTM SMC R
Beitrag von B-Driver »
Den Stellmotor hab ich auch rausgeschmissen da ich auch schon eine Weile mit dem Arrow Krümmer liebäugele,
obwohl ich ehrlich zugeben muss das sich "ohne" soundtechnisch nichts verändert hat ...
Auch wird der Krümmer ohne neues Mapping nur eine Gewichtsersparnis und eine thermische Entlastung durch den
fehlenden Kat bringen, im Gegenzug bewegt man sich ohne Kat dann deutlich sichtbar illegal innerhalb der StVO.
Deswegen hab ich noch nicht zugeschlagen, obwohl ich nach meinem letzten Einkauf einen 10% Rabatt Gutschein
für den nächsten Kauf bei Zietech bekommen habe.
MfG
B-Driver hat geschrieben:...obwohl ich ehrlich zugeben muss das sich "ohne" soundtechnisch nichts verändert hat ...
...doch! Ist nun lauter bei 4250 upm...aber auch NUR da! ;-)
Wedafelda*
Soundtechnisch kein Unterschied?????? Da wirst du eines besseren belehrt... :heba:
ok, dann habe ich den Sinn und Zweck der Klappe wohl nicht verstanden. Bislang dachte ich immer, die macht genau bei halber Nenndrehzahl zu, also da, wo die offizielle Lautstärkemessung stattfindet...
