da die Nuda 900 mein erstes nagelneues Motorrad ist, schaue ich mir alles sehr genau an und habe jetzt Fragen.
Ist es normal, dass das Antriebsritzel am Plastik schabt?
https://dl.dropboxusercontent.com/u/119 ... .33.32.jpg
Und was ist das für ein Loch, wo ja auch anscheinend etwas herauskommt?
https://dl.dropboxusercontent.com/u/119 ... .34.43.jpg
MuDDi
Fragen zur Nuda 900
- infectedbrain
- Motorrad: Nuda900R / T120
Fragen zur Nuda 900
Das mit dem Ritzel hab ich bei mir noch nicht gesehen.
Die Bohrung ist dafür da, wenn Kühlflüssigkeit in der Wasserpumpe über den Wellendichtring nach außen kommt. Die wird dort rausgelassen. Ein klein wenig ab und an ist normal, dass bei dir nicht. Hatte übrigens das gleiche Problem. Nach spätestens 500km sollten die Graphitdichtungen dicht sein. Ist das nicht der Fall muss das korrigiert werden. Bei mir wurde die WaPu bei der Einfahrkontrolle dann getauscht.
UNS
- infectedbrain
Re: Fragen zur Nuda 900
Wisch die KüFlü nach dem Fahhren immer wieder ab, damit du sehen kannst wie viel da noch rauskommt. Das sollte auf jeden Fall weniger werden. Ein Rinnsal darf da nicht sein.
UNS
