TE450 Einspitzung arbeitet nicht !?
LexTE450
Motorrad: TE450 '08"
Beitrag von LexTE450 »
Ich habe folgendes Problem,
ich fahre eine husky TE 450 von 2008 und war am wochenende fahren bis ich sie kurz ausgemacht habe, 20 sekunden später wollte ich wieder los aber dann hat die einspritzung nicht mehr gearbeitet. Normalerweise fängt sie an zu pumpen sobald man die Zündung einschaltet aber sie gibt kein ton von sich, das relais schaltet direkt aber die einspritzung macht keinen ton.
Jemand sagte mir ich solle den Kühlwasser-Temeraturschalter wechseln, da das mit meinem Problem zusammenhängen könnte. Gesagt getan und trotzdem tut sich nichts. Wenn man den E-Starter betätigt dreht der Anlasser und kompression ist auch da, mit dem Kicker ist auch nichts zu machen.
Könnt ihr mir helfen? :help:
Huskytuller
Re: TE450 Einspitzung arbeitet nicht !?
Beitrag von Huskytuller »
Batterie-Pol-Anschlüsse-Anzugsdrehmomente und ggf. Batterie checken .
LexTE450
Die Batterie ist 4 Wochen alt und die Lichter im Tacho und der tacho selber geht auch an, Rück- und Standlicht brennt auch.
daran kann es eigentlich nicht liegen aber ich halte sicherheitshalber mal 'ne andere Batterie dran.
Motorrad: TE 610 '95
Beitrag von Huskyschrauber »
Wenn die Pumpe nicht anläuft...das Relais aber klickt....
Ich würde mal schauen ob Strom an der Pumpe ankommt. Wenn ja, dann klickt schon mal das richtige Relais. Dann ist aber wohl die Pumpe im Eimer.
Wenn nein würde ich die Pumpe mal direkt an doie Batterie hängen und schauen obs pumpt. Wenn nein-> Pumpe im Eimer. Wenn ja->Relais am Sack bzw. Kabelverbindung zwischen Pumpe und Relais. Also sicherheitshalber am Relais-Ausgang auch nochmal messen.
CR 430
Beitrag von CR 430 »
ich schließe mich meinem Vorredner an und tippe mal auf die Benzinpumpe. Das ist nämlich eine bekannte Schwachstelle. Also Pumpe ausbauen und checken. Achte vor allem auf die Kontakte, vielleicht ist da nur 'n Stück abgebrochen oder lose.
Odo
Motorrad: Te450 ie 08, XT660z
Beitrag von Odo »
Jo,
hab die Gleiche......und das gleiche Problem gehabt. :ka:
Es war die Pumpe.
Neue Pumpe rein und sie läuft wieder :Top:
Wechseln geht flott
http://www.ebay.de/itm/BENZINPUMPE-KRAF ... 4897.l5660
35 Europas ist ja überschaubar
Odo
The different between girls and boys is the price of the toys!
