optimale Störungsplan / Fehlersuche TE610?
Schmalzi
Motorrad: te610
Beitrag von Schmalzi »
ich bekomme seit eben mein Moped nicht mehr an.
Bislang kam sie auf Tritt, zur Not auch mal zwei. Die letzte Zeit musste ich jedoch schon etwas mehr treten.
Die letzte Ausfahrt heute produzierte sie jede Menge Fehlzündungen. Sonst musste ich das durch abruptes Gaswegnehmen provozieren. Vorhin jedoch knallte sie lustig vor sich hin. Und nun springt sie nicht mehr an. Eine Fehlzündung hat sie beim Treten noch von sich gegeben.
So, wie ist die optimale Reihenfolge bei der Störungssuche?
Kerze raus, Funke?
Andere Kerze probieren?
Polrad ab, Magnete los?
Danke und Grüße
Carsten
Re: optimale Störungsplan / Fehlersuche TE610?
Spritfilter/Vergaser reinigen...
Schmalzi
Motorrad: te610
Sprit ist da.
Vergaser ist und war sauber. Alle Düsen frei.
Springt trotzdem nicht an. Läßt sich auch nicht mit Startpilot überlisten.
Kerze raus. Die ist leicht feucht und schaut gut aus.
Gegen das Gehäuse gehalten und 2. Mann treten lassen.....kein Funke.
Also Fehlersuche an der Elektrik.
Steckkontakte sind scheinbar alle ok.
Ran an die Lima.
Bild Bild Bild Bild
Morgen das Polrad runter und die Magnete checken.
Hat evtl jemand die Werte zum Windungen durchmessen?
Carsten
Schmalzi
Motorrad: te610
Polrad ist doch schon runter. Mit dem selbstgebauten Spezialwerkzeug und dem Abzieher war es in 2 Minuten ab.
und siehe da.........
Ich glaube ich habe den Übeltäter gefunden. Im Hintergrund das schwarze Polrad ist ein von Zupin neu eingeklebtes.
Carsten
Schmalzi
Motorrad: te610
Das neu eingeklebte Polrad eingebaut. Auf Anhieb sprang der Hobel an.
Kurze Probefahrt über ca. 10 km ohne Probleme. Abgestellt..... und seither springt sie wieder nicht mehr an :kadw:
Was ist da los?
Polrad sitzt richtig auf dem Keil.
Magnete sind fest.
Zündfunke kommt.
Andere Kerze probiert.
Nix außer treten...........
Carsten
