Befestigungstipps wr 250/300 endschalldämpfer
Huskytuller
Re: Befestigungstipps wr 250/300 endschalldämpfer
Beitrag von Huskytuller »
Ein 30 mm breites und 1 mm dickes Edelstahlblech gibt nicht nach ? :gruebel:
Du wirst das schon machen ... :-|
P.S.: Ich rede selten von Hypothesen, sondern (fast immer) aus Erfahrung. ;-)
Bieler_92
Foren-Hooligan
Beitrag von Bieler_92 »
Meinte damit den tuller...
Dein halter sieht nicht schlecht aus, jedoch ist das einsatzgebiet enduro... Und dan is die lastverteilung auf 2 punkte deutlich besser also wie bei dir nur auf einen punkt zu gehen...
Ausserdem bringe ich die plastiks nicht mehr richtig an den heckrahmen...
almheidy
Motorrad: TXC 250
Beitrag von almheidy »
Bieler_92, du schaust in Rollof?
Mit was für einer Last belastest du den Heckrahmen denn? An Welchem Punkt drückt welche Kraft? Das du das mal so fix ausrechnen kannst das ein Loch die Lastverteilung im Rahmen so enorm schwächt das er bricht?
Allgemein ist der Heckrahmen ja ehr ein Hilfsrahmen und trägt auch nicht die größten Kräfte.
Und ich bin der Meinung das nen kleines Loch für ein M6 oder M8er Gewinde da keine Probleme macht.
Auch die Gefügeänderung beim Anschweisen ist so ne Sache, klar verändert sich die Zusammensetzung des Matterials, aber das es deswegen die Kräfte nicht mehr aufnehmen kann...
Folglich muss ich Tuller recht geben, loch bohren, anschrauben, fertig....
PS: das sind nur meine Gedankengänge
Bieler_92
Foren-Hooligan
Ich wär dabei eine Blindnietmutter zu verwenden und dadurch nur ein Loch zu bohren...
Aber ich weiss nicht ob das auf dauer hält oder ob mir die mutter dann immer wieder locker wird...
Da würd ich voll und ganz mitgehen, aber komplett durchbohren is mir nicht recht...
Ausgerechnet hab ichs nicht! Darfst aber gern machen ;)
Ausserdem war die rede von biegen, nicht von brechen...
Schweissen sehe ich unkritisch, da du an der stelle den rahmen ja wieder aussteifst...
Heretic
Motorrad: HQV TE 300, YZ 250
Beitrag von Heretic »
Blindnietmutter is aus meiner erfahrung her ein scheiss. Is ruckzuck wieder losgerödelt und dann dreht sich das ding im 4kant mit. :wut1:
unklar
Bieler_92
Foren-Hooligan
Genau das ist mein Problem...
almheidy
Motorrad: TXC 250
Du wolltest doch "Schnell einfach und für immer".
Und das hast du nun mal mit deinem Loch durch bohren.
Egal ob auf einer Seite oder auf beiden, das macht dem Profil nichts aus.
Bekanntlich sind auf Mittellinien die übertragenen Momente ja auch 0... Bohrst du dein Loch Mittig kann folglich ja nix passieren ;) kannst es aber auch gerne mal ausrechnen.
Du machst dir hier viel zu viele Gedanken über was wäre wenn... Wenn du auf den Auspuff knallst ... hast du ehr ne Delle im ESD als nen verbogenen Aluramen.
Heretic
die hören ja einfach nicht auf mich! :buh:
unklar
almheidy
Motorrad: TXC 250
Ich unterstütz dich doch :oops:
Heretic
unklar
Huskytuller
"You can lead a horse to water, but you can't make him drink ..." :mrgreen:
Bieler_92
Foren-Hooligan
momente in der mitte 0... aber mitte is mitte und mitt ist sehr klein um es nur als mitte zu bezeichnen... also hast du nen kleineren Querschnitt...
Aber was solls :D ich unterhalt mich doch hier nicht über Technische Mechanik und Maschinenelemente :twisted:
Wie oben geschrieben gefällt mir die Lösung definitiv nicht!
werde aber später nochmal meinen Rahmen angugen... und dann feststellen, dass es doch n Loch werden könnte -,-
gitbs nicht noch ne andere Lösung? Wlan halterungen? Siemens lufthaken?
Wedafelda*
Motorrad: ´13 Nuda 900R
Beitrag von Wedafelda* »
Fix´ Bua stell de doch etz ned so o! :twisted: :lol:
Machs´ so wie Heretic sagt: Edelstahlstreifen um das Profil kanten und ne Lasche biegen, Loch reinbohren und den ESD dran festschrauben, fertig :Top: . Sollte keine halbe Stunde dauern! :keks:
So ca.
Wedafelda* hat geschrieben: Machs´ so wie Heretic sagt (...)
Heretic will bohren, ICH will ne Lasche!!! :hupf:
Die Schelle vom Wedafelda kommt meiner Vorstellung schon sehr nahe. :Top:
Wir können ja abstimmen ... :vik:
EDIT:
Ein Gewinde in so ner dünnen Wandung taugt schon mal gar nix und ne Bohrung,
selbst wenn´s dann noch hält ist wieder ne Möglichkeit für Wassereintritt!
Bieler_92
Foren-Hooligan
Die lasche gefällt mir...
Problem ist jetzt noch die hintere Halterung... Da is der bügel für die sitzbank...
Da passt die Lasche also nicht hin...
17er Schlüssel
Motorrad: 98er TE610,WR 250
Beitrag von 17er Schlüssel »
Hatte bei meiner 95er WR 250 weder mit dem org. noch mit der FMF Probleme dieser Art.
Ist sie spannungsfrei montiert?
Sind alle Gummilager i.O?
Bieler_92
Foren-Hooligan
am leo sin keine gummilager... war aber beim originalen auch schon...
außerdem gehts auch ums brechen... nach paar stürzen biegt sich der halter rein... paar mal springen... dann drückts den topf wieder raus... immer wieder mal... und dann iwann babut...
Huskytuller
Mit anderen Worten:
Du willst eine Vorrichtung, die massivster Gewalteinwirkung trotzt, fast nix kostet, aber bitte möglichst wartungsfrei ist ?
Ja natürlich ... :roll:
Bieler_92
Foren-Hooligan
nja sie sollte die gewalt schlucken und nicht irgendwo anders hin weiterleiten...
wennde das noch hinzufügst wär ich happy... :bübo:
Huskytuller
Tip:
Frag' mal bei der NASA nach ! :gigs:
