Fahrwerk Nuda
Der Schweizer
Motorrad: TC450R 04/NudaR 12
Fahrwerk Nuda
Beitrag von Der Schweizer »
Sali zämä
Hier noch die versprochenen Fahrwerksdaten meiner Nudel:
Trockengewicht des Fahrers, beim letzten Arztbesuch; 62 kg
Gabel
Federvorspannung 12 mal 1/2 Umdrehungen zu, verbleibend 3 mal 1/2 Umdrehungen
Druckstufe (unten) 4 klick original 6 klick sumo 3 klick
Zugstufe (oben) 6 klick original 10 klick sumo 10 klick ?
Federbein
Federvorspannung 5 mm über original (ca. 30 mm Rest)
Zugstufe (oben) 18 klick original 18 klick sumo 9 klick
Druckstufe (unten) 12 klick origina 16 klick sumo 14 klick
montierte Reifen
Michelin Power super Sport
Luftdruck Vo 2,1 bar kalt Hi 1,9 bar kalt
Luftdruck Vo 2,5 bar warm Hi 2,2 bar warm 45 min Heizdecken / 86°
Temperaturfenster Vo 60 - 110° Hi 80-140°
Auf der Strasse wie gehabt Vo 2,4 bar und Hi 2,9 bar
Meine Nudel bewege ich 50 / 50 Strasse / Renne keine Autobahn
Je nach Fahrstiel gilt es das Fahrwerk straffer oder dementsprechend weicher abzustimmen. Ist man zügig an einem Nudel-Treffen unterwegs, komme ich auch mit dieser Einstellung gut zu recht, ist jedoch Petrus auf Besuch und der Staat hat noch Schmierereien am Boden, kann es bei einem Überholvorgang mal zu einem durchdrehendem Hinterreifen führen. Die lange Strecke zum Treffen durfte meine Nudel im Auto mit fahren, gemütliches cruisen auf der Autobahn ist so nicht mehr möglich.
Ein Gullideckel, der doll vorsteht, wird auch mal zur Sprungschanze!!!
Bei flüssiger Fahrweise braucht das Fahrwerk mehr Druck. Wird die Druckstufe zugedreht, muss auch die Zugstufe angepasst werden. Ist der Zug zu schnell drückt es die ungefederte Masse, Vorderrad und Tauchrohre , weil leichter als der Rest der Front, aus der Kurve.(Stempeln des Vorderrades) Dies geschieht dann im Teillastbereich. Leider, auch hier im Supermotoforum, wird dann die Ursache meistens in der Druckstufe oder Federvorspannung gesucht, diese sei zu hart. :ka: Ist die Druckstufe zu hart, auch in Verbindung mit der Federvorspannung, verlieren die Reifen ebenso die Haftung, dies aber bereits beim Kurveneingang. Seitliches schieben. Beim beschleunigen aus der Kurve reisst dann der Hinterreifen ab und es geht dann im Drift aus dieser. Wehe wer Muffensausen kriegt und das Gas ganz zu dreht. Also muss eine Kurve in 3 Teilen angeschaut werden!!! Um das Fahrwerk auszutesten braucht es erFAHRENswerte. Best möglichst bei identischen Bedingungen. Ein oder Zwei Tage Renne empfehle ich JEDEM nirgendswo lernt man sein Spassgerät sooo gut kennen und es hilft einem auch in kritischen Situationen auf der Strasse. Unser Instruktor hat sogar behauptet 1Km Renne sind 1000Km Strasse..... da meint er wohl nicht die Zielgerade :roll:
Die Schrauben sind zum schrauben da......
Ferner gilt es zu beachten immer Schrittweise vorzugehen! Also nur Zug- oder Druck- oder Federvorspannung verstellen.
"Denn Sie wissen nicht was Sie tun" und darum empfehle ich, jede Verstellung zu notieren.
Im Verlaufe des Tages hatte ich auf der Renne ab 140 bis full flat Lenkerpendeln. Im Handbuch wird das Federbein um 5 mm verlängert (sumo). Einmal aus dem Kombi gekrochen überlegte ich mir, ob dies nun auch noch notwendig wird. Auf die schnelle wäre auch möglich die Gabel in der Brille anzuheben, somit senkt sich das Moped vorne und es gibt wieder mehr Druck auf die Front.( Notlösung ) Nudelfertig guckte ich mir meine Schönheit an. Mein gläsernes Holzauge bemerkte, dass am Federbein die Federvorspannung zurück gerutscht war (obwohl mit Hackenschlüssel, Schraubendreher und Hammer fest angezogen). Zum Glück hatte ich die Original-Position mit rotem Klebeband markiert. Dieses Problem sei bekannt, meinte mein Freundlicher. Zurückgeschraubt auf meine Position, habe ich Frischhaltefolie (aus der Abteilung Küche) unten über das Gewinde gezogen. Jetzt bleibt die Verschraubung wo sie hingehört.
Original ist eine 100 N/m Feder verbaut, für mich ist diese die richtige. Wie es aber bei 2 Schicht-Betrieb mit Koffer und Zelt funktionieren soll ?? :ka: Viel besser wären da mm Angaben für Negativ und wenn es ans fahren geht. Im cross sind dies bei HVA 30mm und 100mm. .In meinem Fall musste die 54 N/m Feder einer 46N/M Feder weichen, diese stammt aus einer 125 er. Und da liegen Welten dazwischen. Bei meiner Nudel habe ich das Fahrwerk für mich passend hingekriegt und mich darum nie um diese Angaben bemüht.
Oft habe ich gehört das insbesondere die Gabel viel zu hart sei, aber der Krümmer am Boden schleift im Bogen...
Da würde ich die Federvorspannung mal ordentlich zu drehen. Druckstufe öffnen für den Fahrkomfort und die Zugstufe zu drehen um die Federvorspannung auszugleichen..... ABER das sehe ich eher als Kompromiss, besser wäre da ein Gespräch mit einem Fahrwerks Spezi.... ein Versuch ist es Wert und sonst wieder auf das vorher aufgeschriebene zurück drehen.
Eben halt erFAHRENswerte sammeln
Auf meiner ersten Ausfahrt fiel mir auf, das kaum in die R Bremsen gegriffen sich die ganze Front verneigt.
Somit wurde bald die Federvorspannung zu gedreht, jetzt bleibt die :h: viel stabiler und auch in den Kurven wird das zielen
einfacher, es gibt mir einfach ein besseres Gefühl für das Vorderrad. Auch wenns mal als einarmiger Bandit ist :heba:
Da wäre noch DAS Öl in der Gabel...... das Motorenblut wechseln tut doch jeder.... entweder nach getaner KM Leistung oder nach Anzahl Jahren, soooo stehts doch im Handbuch, doch das Gabelöl wird oft vernachlässigt, dieses altert aber auch.
In einer guten Werkstätte wird dies wohl auch der Fall sein, hoffe ich.... ich finde das darf jeden Winter erneuert werden.
Meine :h: TC 450 ist in den letzten 4 Jahren nur mässig bewegt worden, als ich die Zapfen oben aufgedreht habe ergriff ich die Flucht..... DIESER Gestank :shrek: übel übel und bis die ganze Sauce aus den Konusventilen gespühlt war verging etliches an Zeit.
Über die verschiedenen Möglichkeiten für Einstellungen habe ich einige Sätze gebastelt aber nun eine Seite gefunden die das ganze Thema viiieeel besser beschreibt....drumm werf ich mein Grümpel in die Tonne.
racing-team-Brandenburg.de Leider NICHT prof. verklinkt :klopp:
An meiner Nudel habe ich den besch. teuren Fussrastensatz von :h: verbaut, (der auch noch durch den Schraubstock passend gemacht werden muss) weil ich es als störend empfand das diese in Linkskurven selber mal hochschalten tut :help:
Auf das ABS konnte ich verzichten und hab mir mit der Differenz eine Antihopping-Kupplung zugelegt.
Meine Werkstätte hatte die dann eingebaut.
Bei 4000 U/Min und Gasschluss zum links abbiegen, hat diese Ihre Dienste aufgenommen und ich rollte ohne Motorbremse weiter, als stollenfresser hab ich den Bordstein als Anlieger genutzt und mich noch vor dem Restaurant Eingang verdrückt.
Nach Telefonaten mit der Werkstatt und einigen Fragezeichen durfte ich direkt Kontakt mit der Firma Sutter aufnehmen.
Ist nicht Möglich komm vorbei, DAS aber sicher gern.... DA stehen die geilsten Mopeds.....
Nach Einführung ins Kupplungsleben wurden mir U-Scheiben und ein Distanzstück ausgehändigt.
Benzingespräche folgten und um 20 Uhr und irgenwas ( an einem Freitag ) machte ich mich auf die Socken.
Das ganze Ding vermessen mit U-Scheiben angepasst wollte ich meine Nudel wieder hochstemmen als das Tel. klingelt.
Heeee da isch dä Eskil gaaht das jetzt ?? brüllte mir Sutter ins Ohr.....!!!!????? der ist doch irgendwo am Moto 2 testen mit Lühti und Aegi, ja stimmt schon aber ich will wissen ob es bei dir funktioniert... DAS nenn ich Service :Top:
Ich habe die härtere 1700Nm Scheibe verbaut und das Cap ist bei 0,9 mm (waren alle drei vom Lieferumfang schon drin und auf Probefahrt ) Zentralschraube hat 180 N/m und Schraubensicherung.
Es ist jetzt einfach nur Zucker... auf der Renne sind sich 3 Nudisten begegnet freuuu die beiden Italos hatten andere Töpfe montiert und nahmen mir keinen cm ab auf den geraden........aber in die Kurven hatten sie den Kupplungsfinger voll zu tun und ich konnte 3-4 Meter gut machen mit meinem sorglos-Paket.
Mit 140 Sachen im 6ten Gang kann ich bis in den 1ten runter drücken Kupplung schnellen lassen und der Zeiger bleibt bei 6000 U/Min stehen bis ich 35 Kmh hab. einfach geil.... die geb ich NIE wieder her
Dann wünsch ich noch allen gute Fahrt mit dem geilsten Spassbike das je auf die Räder kam.... sooo Long
mit motorschportlichäm Gruäss roli
:2w: :2w: :2w:
Waldo
Re: Fahrwerk Nuda
Beitrag von Waldo »
Hey Rolli,
Super Bericht! :Top:
Und lachen muß man dabei auch noch. :mrgreen:
DANKE
Waldo 900 R
Wolle2
Motorrad: Nuda R ABS
Re: Fahrwerk Nuda
Beitrag von Wolle2 »
Moin Roli,
für den Bericht muss ich ja einen Tag Urlaub nehmen. :shock:
Nee, schön geschrieben und :Top:
Wolle
Re: Fahrwerk Nuda
Versteh fast nur Bahnhof.... :mrgreen:
Re: Fahrwerk Nuda
infectedbrain hat geschrieben:Versteh fast nur Bahnhof.... :mrgreen:
...wie wohl die meisten hier (sehr provokativ formuliert), womit man dann wieder bei der Frage wäre, warum man eigentlich den Mehrpreis für die "R" bezahlt hat... :ka: ...Hauptunterschied ist und bleibt das einstellbare Fahrwerk...oder? :prost:
Re: Fahrwerk Nuda
Faritan hat geschrieben: womit man dann wieder bei der Frage wäre, warum man eigentlich den Mehrpreis für die "R" bezahlt hat... :ka:
Weil ichs kann.... :mrgreen:
Mir gefiel die "R" optisch einfach viel besser, auch mit dem Dämpfer hinten (das da nun Öhlins draufsteht ist mir dabei völlig Wurst, hab eh keinen Plan von) und ein bissel dachte ich für mich noch, auch wenn ich nicht unbedingt dran rumstelle, dass das FW der "R" von Hause aus schon noch etwas besser ist/anspricht. Und wenn nicht, dann lass mich wenigstens in dem Glauben. :mrgreen: Und ob ichs brauch? Ganz bestimmt nicht.
Und man steht hinterher nicht da und überlegt, hätte ich doch die "R" nehmen sollen...
Hätte man auch alles im Nachhinein umbauen können, aber das wollte ich nicht...
Ich hab für MICH zumindest das Gefühl, dass ich mit meinen 100kg Gesamtfahrergewicht gut zum "R" Fahrwerk passe.
Re: Fahrwerk Nuda
...wie gesagt, ist ja auch etwas provokativ formuliert gewesen und ich möchte niemanden die "R" madig machen! :prost:
Re: Fahrwerk Nuda
Machste nicht! :Top:
:prost:
PS: Gestern kamen schon die ersten Anzeichen/Worte meiner Freundin. "Du und Deine Nuda! Kann man ja eifersüchtig werden!" :rofl1:
_wolverine_
Re: Fahrwerk Nuda
Beitrag von _wolverine_ »
Tja, sie ist eben immer nackt... :freak: :mrgreen:
Foxi
Motorrad: NUDA R ABS
Re: Fahrwerk Nuda
Beitrag von Foxi »
:rofl1: :rofl1:
ClausB
Motorrad: Nudl R, Corsaro
Re: Fahrwerk Nuda
Beitrag von ClausB »
Hallo Roli,
vielen Dank für den super Bericht :Top: . Ich sehe das ERFAHREN auch als Schlüssel. Die Nudl hat viel Potential. Mit Deinen Werten und Ideen im Gepäck werde ich da für mich auch weiter experimentieren.
Viele Grüße, Claus.
James
Motorrad: R-Nudl-Donnertussi
Re: Fahrwerk Nuda
Beitrag von James »
Roli, altes Haus,
geiler Bericht mit schweizer Präzision
und Lachen konnte man dabei auch noch!
Ansonsten ist es doch völlig Bild,
wer was für eine Nudl fährt! :mrgreen: :heba:
Nackedei
Re: Fahrwerk Nuda
Beitrag von Nackedei »
DAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANKEEEE Rolli :fil:
Jetzt habe ich ja demnächst auf dem Treffen keine Ausreden mehr, dass ich das mit der Zug- und Druckstufeneinstellung nicht verstehe :oops: :prost:
