Fremdkörper aus der Brennkammer entfernen
fleischjunge
Motorrad: sm610
Beitrag von fleischjunge »
heute war ich gerade dabei den OT zu ermitteln, als ich das Hinterrad im Stand im 6. Gang drehte und sich dabei wohl das Holzstäbchen, welches ich zuvor in das Gewindeloch der ZK gesteckt hatte, verkantete und brach.
Nun liegt ein ca. 2,5cm langes und 3mm breitest Holzstückchen oben auf dem Kolben.
Da ich zur Zeit keine Zylinderkopfdichtung ehr liegen habe, wollte ich mal fragen, ob es da noch einen Trick gibt den Fremdkörper ohne Lösen des Zylinderkopfes zu entfernen?
danke
klax
Motorrad: SMR 510 '09
Re: Fremdkörper aus der Brennkammer entfernen
Beitrag von klax »
Vielleicht mit sowas?
https://www.louis.de/artikel/krallengre ... st=8454370
Aber quer bekommst Du denn dann auch nicht raus....
Ich nehm' für die OT-Suche immer einen Kabelbinder.
klax
rätsch
Beitrag von rätsch »
Puh, das haste aber geschaft :shock:
Mit rumdrehen und schütteln sieht es da schlecht aus.
Wirste wohl um eine neue Kopfdichtung nicht drum rum kommen...
MfG Rääätsch
610er Bj.96 Super Moto
701 Bj.16 Super Moto
sespri
Beitrag von sespri »
Kopfdemontage sollte doch wirklich die letzte Option sein! Dünnes Holz, zähes Fett ans Ende und Hoppla. Oder mit Druckluft rein, oder irgendwie zerstückeln und dann nochmals mit Druckluft, oder über Ein/Auslass mit dem Fettholz und und und...
Sollte doch machbar sein... :Top:
sespri hat geschrieben: mit dem Fettholz
:Top:
fleischjunge
Motorrad: sm610
Dichtungen habe ich schonmal bestellt, aber die schaden ja nie :)
Vielen Dank für die hilfreichen Beiträge! :) Werde das gleich mal mit dem Fett am Stäbchen probieren, aber bei meinem Glück fällt der Klumpen auch noch in den Zylinder :D
fleischjunge
Motorrad: sm610
Also auch mit dem Holzstäbchen mit fett ist nichts zu machen, ich sehe ja noch nicht einmal das Holzstückchen im zylinder und hin und her wackeln hilft auch nicht.
Mal gucken, ob ich mich an die Demontage des Zylinderkopfes traue.
Staubsauger vorne nen kleinen Schlauch draufkleben
fleischjunge
Motorrad: sm610
das kann ich auch mal versuchen :) Danke
Hier mal zur Veranschaulichung ein Foto
sespri
dr.-hasenbein hat geschrieben:Staubsauger vorne nen kleinen Schlauch draufkleben
Oder so :Top:
Was auch immer, wäre echt gelacht, wenn das nicht rausgeht...
fleischjunge
Motorrad: sm610
ich gebe mein bestes :)
fleischjunge
Motorrad: sm610
so habs jetzt mit Staubsauger + Schlauchaufsatz versucht und bekomme das teil einfach nicht gegriffen.
An Druckluft komme ich der Zeit nicht.
Mal sehen, ob ich noch Glück habe oder anderweitig kreativ werde, sonst muss der hobel erstmal stehenbleiben.
sespri
Vergaser/Auspuff weg, Ventile auf Wechsel und übers Kerzenloch Druckluft.
Und wehe Du nimmst den Kopf runter... :klopp: :freak: 8-)
nixwie
HVA-Orakel
Beitrag von nixwie »
Krümmer runter, Kolben nach unten und dann mal kräftig saugen evtl. Frauchen zu Hilfe bitten :mrgreen:
Schotterpiste
Motorrad: TE350 '92
Beitrag von Schotterpiste »
Soweit ich weiß schwimmt Holz nicht nur auf Wasser sondern auch auf Öl. Also Kolben ca. auf Zünd-OT und soviel Motoröl in den Brennraum das das Holzstück aufschwimmt und Du es mit einem Draht o.Ä. vors Kerzenloch ziehen kannst. Dann mit Pinzette rausnehmen, voila. :cool2: Das Öl lasst sich danach prima mit ner Spritze und nem Stück Schlauch wieder raussaugen.
Stefan
fleischjunge
Motorrad: sm610
ich hatte den Kolben schon in allen möglichen Stellungen (klingt zwar jetzt ein wenig komisch) , um am Kerzenloch zu saugen, aber ich habe das Holzstück noch nicht einmal gesehen. Habe auch während des Saugens am Hinterrad gedreht ,aber ich bekomme das Stückchen nicht gefasst.
Mit dem Öl und der Pinzette ist auch ne nette Idee, müsste ich mir nur eine dementsprechend lange organisieren.
Ein Kollege hatte vorgeschlagen den Zylinder auszubrennen durch das Kerzengewinde, aber da bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich das mit meinem Gewissen verantworten kann :D
WhiteSM630
Motorrad: SMS 630
Beitrag von WhiteSM630 »
Hat denn keine Werkstatt bei dir in der Nähe ein Endoskop?
Wir hatten damal mal son Problem beim Schlepper.
Wir haben auch gefummelt wie die blöden, bis wir bei ein paar Werkstätten nach einem Endoskop gefragt haben. Und zack eine hatte so ein Teil. Wir konnten also in den Brennraum glotzen und weil wir dann wussen wo unser "Fremdkörber lag, konnten wir auch dementsprechen danach greifen mitm 3-Finger greifer. Hat auch nicht bein 1.mal geklappt - aber ohne wär hät´s nie geklappt.
Dann zur Werkstatt zurück, vorher beim Getränkemarkt vorbei gewesen ;-) und alle waren glücklich..
Vielleicht hast du Glück. Ich hoffe es auf jeden Fall für dich!!! :hva:
-Husqvarna SMS 630 Bj.2011
-Yamaha XT 600 3TB Bj.1998
-Kawasaki KLR 250 D Bj.1991
-Cherco Enduro 50 AM6 Bj.2006
rätsch
Probiers doch mal mit einem Kaugummi oder was richtig klebt auf einem Bleistift?
Bieler_92
Foren-Hooligan
Beitrag von Bieler_92 »
Wetten werden noch angenommen... Ich sag der kaugummi liegt als nächstes drin
:lol:
WhiteSM630
Motorrad: SMS 630
Bieler_92 hat geschrieben:Wetten werden noch angenommen... Ich sag der kaugummi liegt als nächstes drin
:lol:
Bin dabei mit deiner Wette! :rofl1:
