Ventilspiel TC450
Oldie-Biker
Motorrad: TC450
Ventilspiel TC450
Beitrag von Oldie-Biker »
Wo wird das Ventilspiel bei einer 2004er TC450 gemessen.
Zwischen Nockenwelle und Schlepphebel oder zwischen Schlepphebel und Shim ?
gruß
Ralf
Patar
Motorrad: TE410 '98'
Re: Ventilspiel TC450
Beitrag von Patar »
Ist das nicht eigentlich völlig egal? Wenn der Schlepphebel unten ansteht hast du doch oben das selbe Spiel, wie wenn sie oben ansteht und du unten misst? Oder bin ich da auf dem Holzweg?
Motorrad: TE 610 '95
Beitrag von Huskyschrauber »
Stichwort: Hebel
Ich würde zwischen Hebel und Ventil messen.
Aber hat die 450er Schlepphebel? Dachte die Dinger haben Tassenstößel....
Heretic
Motorrad: HQV TE 300, YZ 250
Beitrag von Heretic »
is m.M.n. bei allen doppelnockern gleich
unklar
Oldie-Biker
Motorrad: TC450
genau das Video hatte ich gesehen und das hat mich verunsichert.
Richtig ist zwischen Ventil (Shim) und Schlepphebel.
Wenn der Schlepphebel nur eine Winkeländerung verursacht sollte das Spiel bei beiden Meßungen gleich sein.
Wobei man das mal an einem ausgebauten Schlepphebel überprüfen müßte.
Ich habe unterschiedliches Spiel gemessen.
Es gibt aber auch andere wo der Schlepphebel die Übersetzung richtig ändert (lägerer Hebelarm)und da hat man unterschiedliches Spiel.
gruß
Ralf
