LED Blinker
Mestoph
LED Blinker
Beitrag von Mestoph »
Ich hatte mir überlegt an meine neue 610er LED Blinker ranzufrimeln. Nu also mal just nach dem Relais geschaut und...huch?...was ist denn das für ein super-flaches und neumodisches Teil da drin? und dann auch noch der Stecker!?
Wie habt ihr denn sowas gelöst?
- Lastunabhängiges Relais da irgendwie   hingeschummelt und festgerödelt?
- Oder wenn mit Wiederständen...wo sollen die denn da noch hin?...ist ja auf beiden Seiten vom Bock kaum platz der weit genug weg von den Plastiks ist...Ich will die ja ordentlich festmachen und es soll ja auch nichts wegschmelzen!
Wenn Ihr ne elegante Lösung habt so gebt diese bitte Preis. Würde mich riesig freuen...
[url=http://www.action-biker.de][img]http://www.action-biker.de/cms/upload/logos/Action-Biker-Logo.jpg[/img][/url]
Tomloferer
Re: LED Blinker
Beitrag von Tomloferer »
Also ich habe die Widerstände dran. Direkt hinter der Lampenmaske. Die werden schon nicht so heiß. Zwei dürften außreichen. Also so ist das bei mir. Für hinten habe ich keine. Das Stück kostet ca. 4€.
Mestoph
Re: LED Blinker
hmmm? zwei reichen bei dir?
habe drauf rumüberlegt, woran es liegen kann...denn bei meiner  Yam 400wr musste ich vier ranklotzen. da war es mir allerdings auch egal wie die da rumbaumeln. Die gute ist zum rumjodeln da und den Platz habe ich dort auch. Muss gestehen, dass ich von E-Technik keinen Plan habe. Könnte es sein, dass du von Haus aus 10W Birchen in den Blinkern hast und deshalb zwei reichen???
Vielleicht noch jemand anders ne Antwort drauf?
Eberhard
HVA-Orakel
Re: LED Blinker
Beitrag von Eberhard »
10 W Birnchen sind in der neuen 610 auch drin, deshalb sollte ein "21W Birnchen Normalwiderstand" reichen.
Kanns dir übermorgen genau sagen - da hab ich auch welche dran  ;D
 Eberhard
Mestoph
Re: LED Blinker
Das ist natürlich mehr als spitze...dann zeige ich mich mal geduldig und warte auf deinen Bericht :-)
Danke :-) JUHU!
Eberhard
HVA-Orakel
Re: LED Blinker
Ich hab mich eine Weile gegen LED Blinker gewehrt, weil mir die Originolen so gut gefallen, bis.....mir vorn links während der Fahrt einfach das Blinkerglas abfällt  :o :o. Wenn man dann weiß, dass es die Dinger nur komplett gibt und ausserdem 10W Birnchen auch nicht gerade an jeder Ecke zu haben sind - ja dann schaut man halt bei ebay nach LEDs und findet diese hier:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... R40QQfviZ1
Die mit Langarm (in Carbon) sehen fast genauso aus wie die Originolen, sind insgesamt nur unwesentlich kürzer und für vorn und hinten zugelassen :D. Widerstände gibts dazu, allerdings die falschen ;D. Es müssen 14 Ohm für jeden Blinker sein oder eben 1 x 7 Ohm für jede Seite, geliefert wurden 4 x 28 Ohm.
Ich werd wohl für jede Seite einen 7 Ohm Widerstand im Heck hinter dem Rücklicht verbauen - da ist Platz genug.
Die Blinker gibts bei [url]http://www.%20skullfighters.com[/url] für 30.- EUR/Paar.  Supernette Leute, haben auch div. Verschleißteile für Husky.
Und so sehen die Dinger aus:
Eberhard
HVA-Orakel
Re: LED Blinker
Muss schnell mal wieder die Bremse ziehen:  Die Blinker haben sich nicht als spritzwasserfest erwiesen, sind im ersten kleinen Regen innen gleich total angelaufen - sieht einfach nur Schei... aus.  Ich vermute, die Abdichtung der Anschlußleitungen ist nicht ausreichend. Habe die Dinger reklamiert und mal sehen, was jetzt passiert  ??? ???
 Eberhard
emti
Foren-Hooligan
Re: LED Blinker
Beitrag von emti »
das ist natürlich ärgerlich  :-/
bei mir war's gestern das led rücklicht von louis.
hab's schon fast in die ecke gefeuert als es plötzlich wieder ging- :o ???
war auch nass gewesen innen vom putzen denke ich und da war's wohl zu viel.
blinker kannst du dir eigentlich auch sehr günstig von louis kaufen. hast auch immer in deiner nähe da ist es im schlimmsten fall schnell umgetauscht.
Desmoquattro 4 ever
Eberhard
HVA-Orakel
Re: LED Blinker
Habe kostenlosen Ersatz für die Blinker bekommen (was ich als sehr kulant empfand) und die Neuen dann vorausschauenderweise mit Silikon im Bereich der Leitungseinführung "aufgepimpt", damit wirds dann hoffentlich.  Die Dinger passen von der Armlänge und vom Design her wirklich prima zur Husky - sehen nicht so klobig und eckig aus wie die meisten LEDs.
Armins LEDs an der XR (von Louise ?) standen nach der letzten Ausfahrt auch unter Wasser :o - scheint ein verbreitetes Problem zu sein.
 Eberhard
