LED Blinker Nuda 900 R
Dominex
Motorrad: Nuda R|TDR250|WR450
Re: LED Blinker Nuda 900 R
Beitrag von Dominex »
Zur Info: Kellermann Rhombus Extrem funktionieren OHNE Widerstände!
Aber mal ganz nebenbei, die vorderen Zubehör Blinker fest zu machen ist ja was für blöde :kadw:
KK-Racing.de
Roumoro
Motorrad: keine Husky
Beitrag von Roumoro »
Salü !
Auch für vorne gibbet feine Cover, die nicht nur abdecken können,
sondern als EVO-Variante zur Befestigung eines alternativen Blinkers mit M8.er Anschluss/Mutterbefestigung, DAFÜR eine Durchgangsbohrung besitzen.
Die ganze Chausse wird dann mit den originalen Schrauben an originalen Punkten wie gehabt von außen angeschraubt.
Ist hier schon Forumsintern (achtern) eingesetzt..... 8-)
Grüße & Ciao
Roumoro
Dominex
Mag sein, will aber an dem Plastik nix rumbohren. Muss mir das vorne nochmal genau ansehen. Sie sind zwar fest, funktionieren und sehen geil aus, aber es ist einfach noch nicht so wie ich es gerne haben will. Eben nur 90% gut.
KK-Racing.de
Dominex
Diese Plastikhalterung kostet keine 20€. Dafür kann mich sich ein zweites ordern und das originale verbohren. Danke Chris, bestellt kommt heute per Email. :tippel:
KK-Racing.de
....hole mal das Ding wieder nach vorne.
Will denn keiner mal seine Blinkerlösung hier vorstellen??? :gigs:
Bin grad auch am Überlegen, ob ich das was mache und hoffe jetzt einfach mal auf ein bisschen mehr Input! :Top: :hva:
Wolle2
Motorrad: Nuda R ABS
Beitrag von Wolle2 »
Bei mir soll es eventuell in diese Richtung gehen ( Ochsenaugen ) :ka:
http://www.polo-motorrad.de/de/bl-2000- ... Ar5U8P8HAQ
x-crosser
Beitrag von x-crosser »
Finde ich cool aber leider nur für vorne, daher für mich raus....
Wenn, würde ich diese ganz passend finden:
https://m.louis.de/artikel/led-blinker-arrow/10034244
Hab mir die Kellermänner vor kurzem zugelegt, weil's 30% Rabatt gab, sonst wär's mir echt deutlich zu viel Kohle gewesen ... Problem bei mir ist, dass ich mit meinen Pranken die Dinger verdecke, was mir dann doch nicht ganz geheuer ist, da ich auch oft in der Stadt unterwegs bin. Also muss ich mir erst noch ne "Extension" basteln! Das sollte jeder, der mit den Teilen liebäugelt, bei sich mal überprüfen, bevor er zuschlägt!
Dominex
Kannst du nicht einfach den Griff 1 cm Richtung Lenkermitte setzen?
KK-Racing.de
Wolle2
x-crosser hat geschrieben:Finde ich cool aber leider nur für vorne, daher für mich raus....
Ist doch kein Problem......nimmste so was hier für hinten ! :mrgreen:
https://www.louis.de/artikel/blinker-m- ... t=30471473
P.S. Für vorne und Lenkerende hat der Hersteller auch etwas im Programm :prost:
Dominex hat geschrieben:Kannst du nicht einfach den Griff 1 cm Richtung Lenkermitte setzen?
Muss ich mal probieren, wenn ich wieder "vor Ort" bin. Hab´s bisher noch nicht ernsthaft versucht,
die Dinger zu montieren. Bemerkte nur irgendwann beim Fahren mit den original Lenkerendgewichten,
dass meine handschuhbewährten Hände (Handschuhgröße 12) die Dinger halb verdecken... :-(
thg
Motorrad: Nuda ; Duke
Beitrag von thg »
Da ich die Kellermann Blinker bereits montiert habe, bin ich mal in die Garage um mir ein 'Bild' davon zu machen :mrgreen:
Muss dem Firebeast mal wieder Recht geben, ist ne enge Sache.
Bei meinen schmalen Händen (Größe 9/L) geht es noch so gerade, achte aber beim Blinken darauf, die Blinker nicht mit den Flossen zu verdecken. Gewöhnt man sich schnell dran :Top:
Bis dahin ... :2w:
Gruß Thomas
der Mann aus den Bergen ...
Wolle2
Hey Thomas " The Invisible Man " !
danke für das Bild ! :Top:
Bei meinen kleine Händen mit Wurstfingern dran, dürfte es aber kein Problem werden ! :heba: :mrgreen:
James
Motorrad: R-Nudl-Donnertussi
Beitrag von James »
Wolle2 hat geschrieben: Bei meinen kleine Händen mit Wurstfingern dran
Heißen die nicht kleine Abortdeckel! :rofl1:
Hallo Leute,
da hier grad so wenig los ist, präsentiere ich mal meine Blinkers. :freak:
Es sind LED-Miniblinker von Louis und passen für meinen Geschmack perfekt zum kantigen
Design der Nuda. Sie kosten nur ´nen Zwanni pro Stück und funktionieren ohne zusätzliche
Widerstände oder geändertes Relais. Es ist lediglich ein Adapterkabel (ebenfalls bei Louis
erhältlich) erforderlich, falls man nicht crimpen oder löten möchte.
Vorne habe ich die originalen Blinker abgeschnitten, die Bohrung im verbleibenden "Arm"
ein wenig vergrößert und dann das Gewinde des neuen Blinkers stramm dort eingeschraubt;
Sieht aus, als wär´s immer so gewesen. Hinten habe ich mir ein Alu-Röhrchen zurecht geschnitzt ...
Demnächst werde ich vorne mal die Kellermann Lenkerendblinker "BL 2000 Dark" anbauen, die ich noch rum liegen hab.
:prost:
Gebe dir absolut recht! Die Blinker passen spitze! :Top:
Nackedei
Beitrag von Nackedei »
Die Blinker passen super. Und die Lenkerendenblinker kommen dann zusätzlich dran?
Roumoro
Salü.... :hva:
& @ Beast: Raffinierte, weil doch so einfache Umsetzung des leidigen Adapterthemas bei Blinkern.
TOP mit den originalen Fööß ! :Top: :Top: :Top:
Grüße & Ciao
Roumoro
Paul...Form passt super, Größe allerdings einen Ticken zu groß...oder? Wie sind die denn im Vergleich zu den Originalen?
Und was ist mit der Helligkeit?
