Heretic hat geschrieben:die japaner sind echt die geilsten... wenn man sich die ganzen plastikteile da mal wegdenkt stecken da echte perlen drunter die es hier leider nie gab.
Da pauschal den Lader als Ursache zu nennen wäre zu einfach.
Es sollte mal eine Logfahrt gemacht werden um sämtliche Soll/Ist-Daten zu checken.
Gern geht der LMM hopps oder die Ladeluftstrecke wird undicht.
Denn wenn er undicht wird legt er zwar einen Fehler im Speicher ab (17705) aber es kommt keine Motorkontrolllampe.
Merken tut man es nur am Leistungsverlust da er im Notlauf ist und nur noch 0.3-0.5bar LD macht.
Genauso kommt es sehr gern zu einem Kabelbruch direkt am Stecker zum Ladedruckregelventil (N75). Dann ist er nämlich auch nur mit 0.3-0.5 bar LD unterwegs.
Aber da gibt es noch soviele andere Fehlerquellen am 1.8T. Der wird mit zunehmenden Jahren/Kilometern zur Diva.
Genau deswegen habe ich meinen 1.8T verkauft
Ich habe mir eine Ladedruckanzeige gekauft. Werde die mal einbauen und dann sehe ich ja was los ist.
Falls er falsche Bar anzeigen anzeigt, werde ich erstmal alle oben aufgelisteten Sachen nachprüfen oder nachprüfen lassen und notfalls mal nen neuen Turbo. Vielleicht auch nen Chip.
keine Angst keiner aus der Bucht.
jetzt butterst du das schöne geld in das auto weils zu lahm ist? warum nicht gleich was mit mehr feuer kaufen? verkauf den schrott und such mal nach polo 6n ..da gibts welche für unter tausend und die bringen dich auch von a nach b.. die ladies beeindruckt man nicht(mit dem rentneraudi auch nicht) aber du kannst wieder motorrad fahren.
Heretic hat geschrieben:jetzt butterst du das schöne geld in das auto weils zu lahm ist? warum nicht gleich was mit mehr feuer kaufen? verkauf den schrott und such mal nach polo 6n ..da gibts welche für unter tausend und die bringen dich auch von a nach b.. die ladies beeindruckt man nicht(mit dem rentneraudi auch nicht) aber du kannst wieder motorrad fahren.
finde das Design vom A4 Facelift ziemlich Zeitlos. Aber das ist jedem sein Geschmack welches Auto einem gefällt. Polo hin oder her Autos kosten viel Geld und Motorräder auch. Jetzt gehts eh an die Uni von daher wird das nigs mim Motorrad und Auto.
Dann habe ich lieber ein gescheites Auto anstatt en alten Schrottpolo der Kacke aussieht und Lahm wie Sch**** ist und noch ne ältere Enduro die Öl frisst weil sie Total alt ist und auch noch seeeehr viele Verschleißteile braucht. Sei es HVA oder KTM
Immer ruhig Blut.
Was nutzt eine Software wenn der Hocker zu langsam ist weil ein Fehler vorliegt?
Also erstmal Auto checken und instandsetzen bevor man andere Pferde versucht zu mobilisieren
Rene83 hat geschrieben:Immer ruhig Blut.
meine Meinung. Habe ja nie was anderes Geschrieben.
Chip anderes Steuergerät...man kann es nennen wie man will.
Bei angesagten Firmen mit Gutachten bekommt man 193 PS mit 290 NM raus.
Heretic hat geschrieben:und hat ja auch noch nix gelaufen
denselben Motor baut Audi selbst mit mehr PS. Beispielsweise A4 mit 180 PS und TT auch mit dem 1.8T und 180 PS.
Der Motor ist noch ein ganzes Stück Leistungsfähiger
die block geometrie mag ja die gleiche sein. evtl gibt es präzisionsmäßig a sortierung und b sortierung mit jeweils anderen lagern etc. d.h. nur die 1a blöcke gibts für die 180ps modelle. oder habe ich keine ahnung vom modernen motorbau?
mfg frank
Der 1.8T aus dem A4 B5 müsste der AEB-Motor sein.
Dieser Block ist baugleich von den Innereien her wie der AGU (150PS) ARX(180PS) AMK (209PS) BAM (225PS)
Der Block macht ohne Probleme und etwas an der Hardware zu tauschen 300PS/450Nm mit (ein angepasster Fön vorraus gesetzt) da er die Pleuel mit den 20mm Kolbenbolzen hat.
Ein Kumpel hat den Serien AGU im Golf 2 mit 390PS und knappen 500Nm mit GT28/76 Lader auf der Meile und gelegentliche We-Ausflüge bewegt. Nach 3 Jahren hat dann ein Kolben einen Riss bekommen wo dann auf H-Schaft Pleuel und Schmiedekolben gewechselt wurde und ein GT30/76 Lader einzog und damit dann 480PS und 550Nm gefahren wurde
Ich könnte mir gut vorstellen, dass bei den hochgezüchteten Maschinen von Anfang an Schmiedekolben drin sind.
Pleul und die KW werden wohl gleich sein.
Nein der 1.8T besaß nie Schmiedekolben von Serie an.
Genauso haben die heutigen 1.4TSI von VW mit 180PS Schmiedekolben verbaut.
Das sind ganz poplige Gusskolben
Der AEB entspricht bis Mitte 1999 dem AJL.
Genauso entspricht der AJL dem ANB ab Mitte 1999
Also ist der AEB gleich mit dem ANB
Deiner müsste also eine e-Drosselklappe haben
