Einstellen der Kette SM 610 ie
Husky610sm
Motorrad: Sm 610 ie
Beitrag von Husky610sm »
Hi Leute,
wenn ich die Kettenspannung bei der Husky messen möchte, gibt's da irgendeinen festen Punk am Aufkleber unten am Rahmen über der Kette?
Die Beschreibung wo das Bild zu finden ist wie man die Kette richtig spannt oder misst ist für den Arsch!!!
Dann steht meine Husky seit gut 2 Monaten bis nächstes Jahr im März muss ich speziell was beachten bei dem Modell inpunkto Einmotten.
Danke für eure Hilfe schonmal :hva:
Baumi_01
Motorrad: Street Triple R
Re: Einstellen der Kette SM 610 ie
Beitrag von Baumi_01 »
Der Tank sollte nicht leer sein, soll der Benzinpumpe schaden was man so hört.
Huskytuller
Beitrag von Huskytuller »
Husky610sm hat geschrieben:Hi Leute,
Die Beschreibung wo das Bild zu finden ist wie man die Kette richtig spannt oder misst ist für den Arsch!!! :hva:
Bild ...
Husky610sm
Motorrad: Sm 610 ie
Die Benzinpumpe ist eh nicht mehr Original, ist jetzt eine vom BMW 318 drin inliegend im Tank. Den Tnk habe ich gut 1/4 gefüllt gelassen oder soll ich den besser voll machen ist ja Plastik und kein Metall? :hva:
andigsxr
Motorrad: RMZ 450, TE 250
Beitrag von andigsxr »
Was genau ist dir unklar beim Einstellen der Kette? Bockst die Bude auf und drückst von unten gegen die Kette, ein paar Zentimeter vor dem Schwingenschleifer. Wenn sie sich garnicht bewegt, dann ist sie zu stramm und du hast demnächst ggf. ein Fenster im Motorgehäuse. Lässt sie sich bis an die Schwinge drücken, dann ist sie etwas zu lose und wird demnächst die Schwinge bearbeiten, wenn sie es nicht bereits tut. Irgendwo dazwischen liegt der optimale Bereich.
Etze
Motorrad: TC 38, Ex SM610 '06
Beitrag von Etze »
Kette spannen im aufgebockten Zustand? Die Kette spannt sich noch enorm im belasteten Zustand d.h. unter Belastung des Fahrergewichts. Definitiv in diesem Zustand nochmals kontrollieren.
Freundliche Grüße
Etze
Motorrad: TE 610 '95
Beitrag von Huskyschrauber »
Am längsten ist der Weg für die Kette wenn alle 3 Drehpunkte (Ritzel, Schwingenachse, Radachse) auf einer Linie sind.
Also definitiv belastet messen.
Husky610sm
Motorrad: Sm 610 ie
Danke euch
Huskyschrauber hat geschrieben:Am längsten ist der Weg für die Kette wenn alle 3 Drehpunkte (Ritzel, Schwingenachse, Radachse) auf einer Linie sind.
Exakt! :Top: :Top: :Top:
Das ist definitiv die sicherste Methode, die Kettenspannung zu kontrollieren und allgemeingültig!
In diesem Zustand sollte sie sich dann noch einen Hauch Durchhang haben.
