89èr 510TE Dellorto Vergaserproblemchen..
Jemei
Motorrad: TE510'89
Beitrag von Jemei »
Dellorto PHM40.jpg (32.14 KiB) 3168 mal betrachtet
ich hab beim Starten so einige Problemchen... Kaltstart ok, mit Choke auf.... logisch. Motorrad läuft und bin auch eine Weile bis zur Betriebstemparatur gefahren. Dann geht Sie auf einmal aus, auch nicht ohne Choke wieder an.
Wenn Sie dann wieder läuft, dann aber nicht mit Standgas und geht bei zurückgenommenen Choke sofort wieder aus. Beim versuchen das fast nicht vorhandene Standgas nachzustellen geht es eigentlich nur geringer durch das eindrehen was zum absterben des Motors führt. Lufteinstellschraube ist keine für das Standgas dran.... komisch. Vielleicht ist die einfach mal abvibriert ?? Im Netz gibt es PHM 40 Bilder mit und ohne... Schraube?? Was ist jetzt hier richtig...
Vielen Dank schonmal für die Tips.
Jens
Re: 89èr 510TE Dellorto Vergaserproblemchen..
Beitrag von husky430cr »
Hallo Jens--lass doch bitte die Beiträge zu deiner 510er zusammen--sonst wird alles zerrupft--es sind eh immer die selben Jungs, wo lesen und berichten. Du bekommst mit den eigenen Vergaserbeitrag nicht mehr oder weniger Tipps
Danke :prost:
Jürgen
Jemei
Motorrad: TE510'89
Beitrag von Jemei »
husky430cr hat geschrieben:Hallo Jens--lass doch bitte die Beiträge zu deiner 510er zusammen--sonst wird alles zerrupft--es sind eh immer die selben Jungs, wo lesen und berichten. Du bekommst mit den eigenen Vergaserbeitrag nicht mehr oder weniger Tipps
Danke :prost:
Jürgen
ok, mach ich..
Bin heute gefahren... echt geil! :Top:
Jens
