Gewindegröße und Steigung Schlauchinnendurchmesser
apriliasascha
Beitrag von apriliasascha »
kann mir jemand auf die Schnelle die Gewindegröße und Steigung der vorderen Ölablaßschraube der alten 610er Dual und den Innendurchmesser der Wasserschläuche nennen? Dann könnte ich die passenden Adapter vorab bestellen un d müsste nicht 2 mal anfangen.
Das WHB sagt, die kleine Ölablaßschraube ist M14 und die große M22. Steigungsangabe Fehlanzeige. Die große ist auf jeden Fall Feingewinde, aber die kleine?
Vielen Dank, Sascha
Re: Gewindegröße und Steigung Schlauchinnendurchmesser
Moin Sascha,
kann Dir jetzt nicht direkt helfen, aber in Sachen Schrauben-Info ist >DAS HIER< immer
´ne gute Adresse. Die Steigung kannst Du mit einer Gewindelehre bestimmen oder mit
einem Messschieber ermitteln: Du misst z.B. die Länge von 5 Gewindegängen und teilst
das Ergebnis durch 5 (Ist genauer, als nur eine Steigung zu messen)
Wünsche viel Erfolg! :Top:
Gruß Beast
:prost:
