Husqvarna WR 360 wieder zum leben erwecken
Georg91
Motorrad: WR 360
Beitrag von Georg91 »
Servus,
ich bin neu hier und will mich erst mal vorstellen bevor ich zu meinem Problem komme:
Mein Name ist Georg, bin 23 Jahre komme aus dem schönen Oberfranken und studiere Fahrzeugtechnik. Ich fahre seid ca. 5 Jahren eine Supersportler und habe vor 2 Jahren beschlossen auch ab und an mal ins Gelände zu gehen. Da mir meine TSX von Fahrwerk, Sitzposition etc. nicht geländetauglich genug war habe ich diese letztes Wochenende spontan gegen eine WR 360 getauscht. :freak:
Jetzt zu meinen Problemen:
die WR stand ca. 2 Jahre und lief/läuft deshalb logischerweise nicht. Ich habe jetz alle Flüssigkeiten erneuert und den Vergaser zerlegt und im Ultraschallbad gereinigt. Zündfunke ist auch da. Trotzdem will sie einfach nicht anspringen. Kurz hat sie mal geduckert aber vll nur 2 mal gezündet, sonst aber kein lebenszeichen...
Woran kann das liegen? oder bin ich einfach nur zu dumm um zu kicken? :ka:
Außerdem ist die Einstellschraube des Bremshebels abgebrochen aber ich kann dazu leider nichts dazu im Netz finden. Hat zufällig jemand einen Link wo man diese bestellen kann?
[img][img]http://fs1.directupload.net/images/150302/temp/eqxf7ao7.jpg[/img][/img]
[img][img]http://fs2.directupload.net/images/150302/temp/5yttg99j.jpg[/img][/img]
Gibt es im Netz ein Wartungs-/Reparaturhandbuch?
gibt es ein Datenblatt mit offener Leistung?
Daten:
- EZ: 05.1996
- 4188km laut tacho
[img][img]http://fs2.directupload.net/images/150302/temp/bf4dqn9t.jpg[/img]
[/img]
Danke schonmal
Georg
wr360vb
Re: Husqvarna WR 360 wieder zum leben erwecken
Beitrag von wr360vb »
wie schon im Offroadforum behandelt empfehle ich Dir http://www.enduro-versand.com/shop/Arma ... remshebel/.
Da findest Du so ziemlich alles was Du brauchst. Läuft die WR eigentlich schon? Bei den vielen Tips die
Du schon erhalten hast sollte doch etwas zielführendes dabei gewesen sein. Ein kurzes Feedback wäre
übrigens auch ganz nett.
Gruß Kai
Georg91
Motorrad: WR 360
Servus,
ja läuft endlich...sie war nur abgesoffen. das ganze Kurbelwellengehäuse war voll sprit. Geht ab wie schmidts katze :heba:
sonst funktioniert alles top nur die Kupplung rutscht etwas aber das bekomme ich auch noch in Griff :P
Der kolben sollte denke ich auch bei zeiten getauscht werden, da er unterhalb der ringe shcon etwas schwarz ist. oder was sagst du dazu?
War heute mit dem Kumpel den ganzen Tag im Gelände macht richtig laune :fil: lieder ging sie dann einfach aus...dachte erst der Sprit ist leer aber habe gerade geschaut und festgestellt das kein Zündfunke mehr da ist :evil: werde dann wohl morgen alles durchmessen heute habe ich da keinen nerv mehr dazu :kadw:
