sm 610 Motor hat Aussetzer
brightle
Motorrad: sm610ie 08
Beitrag von brightle »
habe momentan stark mit meiner 610er von 2008 zu kämpfen... :-(
Es handelt sich um das Modell mit elektronischer Einspritzung.
Das Problem:
-ganz plötzlich aufgetreten
-beim starten mit Choke kommt die Drehzahl zunächst nicht über 1800 Umdrehungen (vorher waren es immer ca 2800) nach ca 5 min erreicht
sie die 2800 auch wieder
-wenn die Maschine ein bisschen warm gelaufen ist geht es richtig los
-Motor geht bei Leerlaufdrehzahl ständig aus
-Unter Last fängt sie an zu stottern und ruckeln und bringt plötzlich keine Leistung mehr (sporadisch)
-Habe schon Benzinpumpe und Benzinfilter ausgetauscht
Könnte das eventuell ein Zündaussetzer (oder Zündspule) oder ein Problem direkt an der Einspritzung sein?
Soweit ich weiß ist im Fehlerspeicher nur der Kabelbaum abgelegt oder?
Hatte im Herbst 2014 erst ein große Inspektion und da war alles in Ordnung
Sie hat ca. 8000 km drauf.
Ich wäre für jeden Tipp dankbar :-)
Zuletzt geändert von brightle am 20.03.15 - 18:30, insgesamt 1-mal geändert.
Lexa
Motorrad: SM610S`00;RC8´08
Re: sm 610 Motor stottert/ bringt keine Leistung
Beitrag von Lexa »
Ich hab nicht viel Ahnung von den Einspritzern, aber kannst ja mal ne neue Kerze und einen sauberen Luftfilter reinmachen und kontrollieren ob alle Sensoren fest sind und mal gucken ob sie Nebenluft zieht.
Evil81
Motorrad: SM610S 05
Beitrag von Evil81 »
Hey,
könnte auch die Lambdasonde sein die einen Macken hat! Könntest mal nen Lambda-Ersatz Stecker ausprobieren. (Mit dem Läuft se dann eh Besser!)
Oder die Teure Version eine Neue oder Gebrauchte Lamndasonde einbauen!
Wenn das nichts bringt würd ich als nächstes auf die Zündung gehen!
Und da mal schauen wegen Zündfunke usw....
(Neue Zündkerze u. Stecker nachprüfen versteht sich ja von selber :D )
Mfg
:heba:
brightle
Es lag wohl an dem Relais von der Zündspule.
Hab es mal getauscht und im Stand läuft sie jetzt auf jeden Fall sauber.
Alles andere muss ich jetzt mal bei einer Probefahrt prüfen.
Danke für die Tipps!
Evil81
Motorrad: SM610S 05
:Top: :biker:
Mfg
:heba:
brightle
Also nachdem das Relais getauscht wurde hat sich der Fehler ein wenig verändert...
Sie springt locker an und läuft ruhig im Stand.
Nach etwa 10 min Fahren kommt es wieder zu Aussetzern.
Je wärmer der Motor wird umso stärker werden diese.
Ganz ausgehen tut sie jetzt aber nicht mehr ..
So eine scheisse ... :kadw: :kadw:
:help: :help:
Evil81
Motorrad: SM610S 05
Re: sm 610 Motor hat Aussetzer
Gibts schon neue Infos von deinem Problem???
Mfg
:heba:
brightle
Nein leider nicht ... :-(
aber konnte die Sache ein wenig eingrenzen.
Die Aussetzer fangen erst bei ca. 5000 U/min an und auch eigentlich nur im 4ten 5ten Gang.
Evil81
Motorrad: SM610S 05
Also, im 5,6 Gang Ruckelt,Stottert Sie stark, geht aber nicht aus wenn du Sie am Gas hälst oder???
Im 1,2,3,4 kannst aufreißen wie du willst, da ist dann warscheinlich nichts!! Leerlauf ist auch nichts!
Zündkerze,Luftfilter,Kabel,Stecker hast ja schon überprüft denk ich!?!
Mfg
:heba:
brightle
So sie läuft wieder einwandfrei.
Es lag am Drosselklappenkörper
danke für die Tipps Leute :prost:
Motorrad: TE 610 '95
Beitrag von Huskyschrauber »
Was war damit?
brightle
Wurde gereinigt und eingestellt
danach ist das Problem nicht mehr aufgetreten
Evil81
Motorrad: SM610S 05
:Top: :biker:
:heba:
Mfg
schleck
Motorrad: SM610i.E.
Beitrag von schleck »
Hallo ,
habe mit meiner SM610 i.E. momentan die gleichen Problem und die Werkstatt hat als Ursache den Drosselklappenkörper ausgemacht. Den gibt es aber nur als komplette Einheit und hier wird über € 650 als Kaufpreis ausgerufen !!
Wo hast du denn deinen Drosselklappenkörper gekauft und was hat er gekostet ?
Gibt es so was auch gebracht ?
schleck
