Spiegel
Re: Spiegel
Hiho,
Weis einer ob diese Spiegel direkt and die Nuda 900 R passen?
https://www.louis.de/artikel/lenkerende ... t=39358810
Danke im Voraus
DLzG.
Danke im Voraus
DLzG.
~~~~~~~~~~~~~ Hauptsache Handgas~~~~~~~~~~~~
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=6ub0vfN ... etlhQjNsBg
Facebook: https://www.facebook.com/Handgas?fref=ts
Re: Spiegel
Müssen die Adapter passend für den Spiegel oder für den Lenker sein ?
- Faritan
- Motorrad: Nuda 900 R ABS
Re: Spiegel
...hm, verstehe ich nicht. Die Nuda hat jedenfalls M10x1,5 Rechtsgewinde (auf beiden Seiten, BMW Standard) und die meisten Spiegel haben M10x1,25. Allerdings hat die Originalnudaaufnahme eine Klemmung, die man weiterverwenden kann, wenn einen die Optik nicht stört.Schuggy hat geschrieben:Müssen die Adapter passend für den Spiegel oder für den Lenker sein ?
Re: Spiegel
Ach so, hab nur mitgekriegt das jeder der die Rizoma hat von BMW die Adapter braucht.
Dachte das geht nicht anders. Muss ich mal schauen bzw. nachfragen.
- Faritan
Re: Spiegel
Rizoma hat da aber generell sehr eigene Lösungen! Also vorher mal anschauen!
- The-Evil-One88
- Motorrad: TE510 '10
Re: Spiegel
Kann man bei solchen Spiegeln (siehe Anhang) die original Lenkerenden der Nuda weiterhin verwenden oder wie wird das dann gelöst?
- Bildschirmfoto 2015-10-20 um 00.45.20.png (87.25 KiB) 7704 mal betrachtet
- Faritan
Re: Spiegel
...die Lenkerende klemmen ja im Lenkerrohr, haben also nicht wirklich was damit zu tun. So wie ich das sehe, müsstest Du dann mit den Griffen entsprechend nach innen rutschen, da sonst die Lenkerklemmung der Spiegel nicht funktioniert.
- Waldo
Re: Spiegel
Oder die originalen Gewichte ersetzten durch selber gedrehte Enden, die zuerst zylindrisch sind und dann komisch auslaufen. Dann kann man da dran die Spiegel klemmen und du brauchst nichts an der Griffposition ändern. Was ich persönlich auch nie machen würde.
Waldo 900 R
- Faritan
Re: Spiegel
...oder schauen, ob man andere Lenkerenden bekommt, die zylindrisch sind...das könnte auch gehen.
Find ich aber alles nicht wirklich prickelnd...
- The-Evil-One88
Re: Spiegel
Geht das so ohne weiteres, die gesamten Armaturen einfach um die breite des Spiegel nach innen zu versetzen? Wie ist das denn bei der Nuda mit dem Gasgriff gelöst, da sehe ich eventuell ein Problem, dass der Gasgriff auch weiterhin frei drehbar bleibt.
- Faritan
Re: Spiegel
...geht schon...müsstest halt die kompletten Armaturen mit nach innen schieben!
Geh halt mal raus zu Deinem neuen Moped und schau Dir das am besten mal LIVE an!
Versuch macht kluch...
- The-Evil-One88
Re: Spiegel
die nackte steht bei meinen Eltern in der Garage, daher kann ich nicht immer mal eben schnell raus gehen... leider
- The-Evil-One88
Re: Spiegel
Habt ihr einen Tipp für mich, wo ich einen ordentlichen Adapter M10x1,5 auf M10x1,25 herbekomme, um Zubehör-Spiegel verwenden zu können?
Beim Louis gibt es zwar einen, allerdings sind die Kundenrezensionen derart schlecht, weil das Teil hohl ist und bei vielen das Gewinde abgerissen ist und dann in der Armatur steckt und diese dann aufgebohrt werden muss etc.
EviLONe
EviLONe
- Toschi
Re: Spiegel
...ich habe die auch dran - musst halt mit Gefühl anziehen
Bollergruß
Tosc
i
Bollergruß
Tosc
- The-Evil-One88
Re: Spiegel
Die haben das Teil wohl mal geändert und es hohl gemacht, oder ist dein Adapter auch schon der hohle?
- Faritan
Re: Spiegel
hm, keine Ahnung ehrlich gesagt. Hab mir das vor 1,5 Jahren gekauft.
Ich hab für meine Highsider Prato jedenfalls diese Adapter: https://www.louis.de/artikel/spiegel-ad ... i/10028905
Re: Spiegel
hast du mir einen link? ich brauche solche auch!The-Evil-One88 hat geschrieben:Habt ihr einen Tipp für mich, wo ich einen ordentlichen Adapter M10x1,5 auf M10x1,25 herbekomme, um Zubehör-Spiegel verwenden zu können?
EviLONe
B-Driver
- Motorrad: KTM SMC R
Re: Spiegel
Man kann den Zubehör Spiegel - egal welches Gewinde - einfach in
die Serienaufnahme stecken und mit der Überwurfmutter festziehen ...
Hab ich jedenfalls gemacht und hält seit 1,5 Jahren !!
Das Thema gab's übrigens schon mal in einem älteren Thread.
MfG
MfG
- Faritan
Re: Spiegel
...sieht aber in meinen Augen nicht so toll aus. Ist aber sicher Geschmackssache.
