inbus schraube rund
dizzendorfer
inbus schraube rund
moin moin...
eine inbus schraube mit der die bremsscheibe an der
felge befestigt ist, ist jetzt leider ein wenig rund. die frage ist wie bekomme ich diese jetzt da runter?
hatt jemand erfahrung mit "power grip 800" oder anderen haftvermittlern
- SmoothOperator
Re: inbus schraube rund
Die Haftvermittler funktionieren schon, kann man also mal probieren. Hast die Schraube warm gemacht wegen möglicher Schraubensicherung?
Sollte es gar nicht gehen, dann nimm eine qualitativ hochwertige! Innen-Torx-Nuß und schlag die in die Schraube. Mit Gefühl und nem Hammer ;) Vorher am besten die Schraube prellen (hast aber bestimmt eh gemacht. Damit kann man sowas schon mal retten. Sollte selbst das versagen, dann hilft nur noch das Schweißgerät... ::) ;D
Aber probiers erstmal mit aufsteigender Heftigkeit der Mittel.
Franky
Franky
In memoriam Norifumi
dizzendorfer
also mit einem hammer hab ich schon mal drauf gehauen das hatt aber nichts gebracht.
der tipp mit dem warm machen ist gut das werd ich mal probieren.
- Gluecksbaer
Mit einem spitzen Körner ankörnen und immer in Richtung auf leicht draufschlagen. So lösen sich die meisten Schrauben auch.
Der jetzt pausierende und traurige Dino schlächter
- altmaerker
- HVA-Urgestein
wie schmooth schon sagt.... aber probier doch auch mal Bohrmaschine/Schraubenausdreh-Set`s (bei ner Kfz-Bude fragen... sonst schweißgerät !
- SmoothOperator
- andigsxr
- Motorrad: RMZ 450, TE 250
im Zweifelsfalle lieber nen Fachmann konsultieren, dem du dann 10€ inne Kaffeekasse machst. Wenn du nämlich das Gewinde versaust, wirds richtig teuer.
Gruß Andreas.
Gruß Andreas.
Gast
schweiß doch ne mutter auf den schraubenkopf ! dann kannste die einfach abschrauben , mach ich auch öfters mal ::)
dizzendorfer
noch ist sie drin! ich habe die felge jetzt zu meinem
schrauber gebracht und hole diese morgen wieder ab.
das war mir zu unsicher denn wenn ich die nabe versaut hätte würds richtig teuer.
- smiler
ein tip,
mit einem durchschlag, der im durchmesser über den sechskant ragt, mittig auf den innensechskant ordentlich draufschlagen.
so 2-3 mal. dadurch wird der innensechskant wieder enger und die schraube löst sich meistens.
dann den inbus zielgenau einschlagen und schraube öffnen.
funktioniert meistens.
im zweifelsfall mit wärme arbeiten.
cu jochen
cu jochen
[img]http://home.arcor.de/smiler68/k.gif[/img]
[i]SM 570 R Bj03 personal edition(verkauft)[/i]
[i]ex SM610s[/i]
.:S.M.C.R-N.-Stammtisch-Gründungsmitglied+Namensgeber:.(hat sich wohl erledigt)
[i]ex SM610s[/i]
