seit heute spritzt meine Wre 125 bj. 12 Kühlflüssigkeit aus den Auspuff.
An was könnte es liegen?
Kühlflüssigkeit spritzt aus den Auspuff
Lieber 2 Takt power, als 4 takt trauer
Eine Husqvarna ölt nicht, sie makiert nur ihr Revier
- Motorrad: SMS4 125 '11
Re: Kühlflüssigkeit spritzt aus den Auspuff
Abstellen, kühlflüssigkeit ablassen und nicht mehr fahren!
Kopfdichtung, das heißt neue dichtung rein und hoffen das nichts ins Kurbelgehäuse gelaufen ist.
- Motorrad: Husky SM 125 `99
Guck erstmal ob dein Kühlwasserpegel gesunken ist.
Husky Power!
der Kühlwasserpegel ist gesunken
Wie gesagt, wasser ablassen und stehen lassen.
Würde direkt nen kompletten Zylinderdichtsatz verbauen, bin nicht so überzeugt von den originalen.
als ich heute den Krümmer abgebaut habe, ist ca. 300 ml Kühlflüssigkeit rausgelaufen
... Also ich würd schnellstens das Wasser ablassen und ne neue Kopfdichtung verbauen. Hoffentlich ist nicht schon zuviel ins gehäuse gelaufen
Willst dir nicht vorstellen was passiert wenn sich die kw und die Lager festrosten...
Husky Power!
Okay, 300ml im krümmer kannst von ner menge waser im Kurbelgehäuse ausgehen.
So hab ichs gemacht:
1. Zylinder abnehmen
2. Kolben ausbauen
3. Husky auf den kopf stellen
4. Mit WD40 das gehäuse ausspülen und gleichzeitig kicken.
Und das ganze so schnell es geht da sonst die lager festgammeln können.
2. Kolben ausbauen
