Hi brauche dringend hilfe hab mir vor kurzem eine Husky TC 610 gelegt. Bei der Probefahrt ist sie auch erst nicht gekommen aber dann ist sie gut gelaufen. Jetzt hab ich sie zu Hause und sie will nicht mehr sie ist zwar schon ein bischen gelaufen aber ist wieder aus gegangen.
Also der sprit wurde erneuert.
Läuft drozdem nicht Luftfilter ist ziemlich neu der Vegaser ( Mikuni Flachschieber Vergaser ) ist auch neu. Was für ne bedüsung braucht man? Hab ne Leo Vince X3 Auspuffanlage dran.
Mal ist die Kerze staub Trocken mal nass.
Was kann es sein
Husky TC 610 Bj.2000 springt nicht richtig an
Sumo_Danny
- kawafahrer
Re: Husky TC 610 Bj.2000 springt nicht richtig an
im profil kann man angaben machen wo man wohnt dann könnte vielleicht einer mal vorbeischauen also meine ist 2 jahre gestanden hab neues öl rein neuen sprit vergaser grundeinstellung gemacht ( dellorto) 4 mal gekickt und die mühle lief
gruß andy
gruß andy
- Tomloferer
Wie springt sie denn an wenn du sie anschiebst? Wenn sie gut anspringt, würde ich auf den Kickstart tippen. Hat der viel spiel oder greift der gleich wenn du ihn ein bisschen runterdrückst?
Sumo_Danny
hab erst einmal versucht anzu schieben und sie ist nicht gekommen was kann es noch sein? ( Vergaser ) aber sie ist ja schon mal galaufen. Vielleicht ne Düse Verstopft.
huskydauerpower
hallo,
kann schon sein das ne Düse verstopft ist , du sagst das du nen neuen Vergaser drauf hast was war mit dem alten ? hast den noch ? wenn ja mach den mal drauf und probiers aus ! wenn nicht stell ihn mal anders ein
gruß
gruß
Husky TE 450 04
Ich würde dir ratschlagen das Benzin mal gegen neues zu tauschen (altes komplett ablssen), Öl neu, Zündkerze neu. Vergaser komplett reinigen!!!
Wenn du soweit bist Choke rein 2-3 mal Gashebel betätigen, ohne Gas!!! zu geben kicken bis sie kommt, Choke sofort raus. Sollte sie aus gehen den Choke nicht mehr nutzen, sonst säuft sie evtl. ab.
So habe ich bei meiner TE 610 immer Erfolg.
