Hallo gibt es eine möglichkeit die 610 ie 2008 hinten ein stück höher zu machen.
Die Vorspannung der Feder von dem Serienfederbein ist schon fast auf Anschlag gedreht.
Mit einem längeren Federbein oder so. Hatte in meine 125 sm eins von einer 610 TE eingebaut damit kamm sie hinten schön hoch.
Husqvarna 610 ie hinten höher machen.
position11
- Motorrad: 125 Sm
- DSCN0500.JPG (59.71 KiB) 1479 mal betrachtet
- Etze
Re: Husqvarna 610 ie hinten höher machen.
Was erhoffst du dir denn davon?
Hat es optische Gründe? Nicht umsonst sind Sumofahrwerke gegenüber den Enduros eingekürzt. Das Fahrverhalten könnte darunter leiden.
Wenn es sein soll: Die TE610ie, hat ein anderes Federbein verbaut, bzw. Ist das zum Teil anders. Vergleiche die Federwege der dualen Sumo und Enduro:
SM 290mm HA
TE 320mm HA
SM 290mm HA
TE 320mm HA
Freundliche Grüße
Etze
Etze
- Huskytuller
- ...playin' different!
Wieviel wiegt'n der Fettsack ?
position11
- Motorrad: 125 Sm
Ich wiege 70 KG bei einer Größe von 186 denk ich nicht das ich nen Fettsack bin.
Mir gefällt es besser wenn Sie hinten etwas höher ist. Sieht jetz so flach aus wenn man drauf sitzt.
Mein Kumpel hat seine von Mäßer Racing aufbauen lassen und die ist schön hoch auch vorn. Da hat er aber auch ne längere Kabel drin. Ok da werde ich mich mal um so ein Federbein bemühen.
Nicht alles was gut aussieht fährt gut, aber um zur Eisdiele zu kommen wird es schon reichen.
