Sekundär Kettentrieb - alles zum Thema Kette und Ritzel
Kleiner Hobbit
Re: Sekundär Kettentrieb - alles zum Thema Kette und Ritzel
Beitrag von Kleiner Hobbit »
Ich habe vor zwei Jahren mal eine SRX in einen Kawa verbaut (ER6). Die hatte ein bemerkenswertes seitliches Spiel, will heißen, man konnte die Kette seitlich weit biegen. Ist Dir das bei Deiner aufgefallen?
Allzeit gute Fahrt
Heiko
Chrisx1
Beitrag von Chrisx1 »
[attachment=0]image.jpg[/attachment
:Top: :mrgreen: :Top:
Christian
Foxi
Motorrad: NUDA R ABS
Beitrag von Foxi »
Hammer Chrisx.
Ich lass meins noch ne Weile im Büro hängen - sieht so toll aus :bübo:
Hallo Christian,
freut mich sehr, dass Du unser Kettenrad schon im Einsatz hast! :Top: :Top: :Top:
:prost:
Gruß Beast
Konnte das Kettenrad auf dem Treffen bewundern...ist wirklich unfassbar gut geworden!
Foxi...ich kann Dich verstehen... :mrgreen:
Nudist
Beitrag von Nudist »
Meine Kette hat jetzt nach 21580 km auch den Dienst quittiert.
Hab jetzt ne 525 did zvmx mit 110 Gliedern bestellt. Hoffe das ist so richtig da in diversen Onlineshops widersprüchliche Angaben zu finden sind.
Bei wem bekomme ich denn jetzt so ein schönes schwarzes Alu Kettenrad (42z) ?
Holger
Schönen Tag noch
Nudist hat geschrieben: Bei wem bekomme ich denn jetzt so ein schönes schwarzes Alu Kettenrad (42z) ?
Wer zu spät kommt... :evil1:
Nudist
Bild Blödmann Bild
Holger
Schönen Tag noch
ClausB
Motorrad: Nudl R, Corsaro
Beitrag von ClausB »
@Hannes
Holger schrieb explizit 42 Zähne. Da kann man schon ordentliche Informationen zu geben.
Meines Wissens hat Roumoros/Paules Kettenblatt 43 Zähne.
@Holger
Warst Du erfolgreich?
Viele Grüße, Claus.
Nudist
Jap, hab mit dem Kollegen telefoniert und per E-Mail dann bestellt.
Sollte also nächste Woche kommen
Nochmals Danke Claus
Holger
Schönen Tag noch
War doch nur Spaß Leute...also Peace!
ClausB hat geschrieben:(...) Meines Wissens hat Roumoros/Paules Kettenblatt 43 Zähne (...)
Jou, stimmt, :Top: hat 43 Zähne.
Faritan hat geschrieben:Konnte das Kettenrad auf dem Treffen bewundern...
...ist wirklich unfassbar gut geworden! (...)
:Top: :bübo: :cool2: :hva:
Gibt es eigentlich schon Erfahrungen mit 16/43 bzw. 17/43?
thg
Motorrad: Nuda ; Duke
Beitrag von thg »
Jawoll, gibt es :mrgreen:
17/43 mit DID 525 ZVM-X seid ca. 700 km ... :heba: :Top:
Da ich ja nicht so sensibel bin, kann ich allerdings keinen großen Unterschied zur vorherigen 16/42 Übersetzung feststellen ... :prost:
Bis dahin :2w:
Gruß Thomas
der Mann aus den Bergen ...
thg hat geschrieben: (...) Da ich ja nicht so sensibel bin, kann ich allerdings keinen großen Unterschied zur vorherigen 16/42 Übersetzung feststellen (...)
Naja, das Übersetzungsverhältnis ist ja auch nur nen Hauch (0,01) länger geworden ... :roll:
... wo hingegen die Optik Deines Sekundärtriebes eine Steigerung um den Faktor 10 erfahren hat. :cool2:
na ja Paul...setze mal 16/42 zu 17/42 ins Verhältnis! Der Unterschied ist vom gerechneten Übersetzungsverhältnis her auch nur wenig unterschiedlich,
aber in der Praxis ganz deutlich spürbar! Von daher hinkt das etwas...oder war das nur ironisch gemeint? Bin mir da bei Dir nicht immer sicher... :autsch:
Da ich es grad insgesamt etwas ruhiger angehen lasse, würde mich 17/43 sehr interessieren...aber die schönen 43er Kettenräder gibt es ja nun leider nicht mehr... :heul:
Würde denn die normale Kette mit 110 Gliedern überhaupt ausreichen? Hab mir ja erst im Frühjahr eine neue Kette gekauft und die bleibt in jedem Fall drauf...
moods
Motorrad: NuR/Mille&Tuono
Beitrag von moods »
thg hat geschrieben:Jawoll, gibt es :mrgreen:
Bis dahin :2w:
He Thomas,
das sollten dann umgerechnet so knapp 1,5 Zähne länger sein, das merkt man im direkten Vergleich schon. Allerdings mit etwas Zeit dazwischen brauch man dann Hilfen, wie zb. in welchem Gang bei welcher Drehzahl genau wieviel km/h.
Aber die Übersetzung hört sich nach nem guten Kompromiss an, meine OEM Kette wirds ja auch nicht ewig machen ;-) Mir dreht sie jetzt auch ein wenig zu hoch.
Witzigerweise ist die org. Übersetzung bei meiner Mille auch 17:42 - die ist dann aber zu lang & ich fahr meist 16:43 (Primärübersetzung ist nat. anders ;-) )
...ich bin grad lachend mit dem feuerroten Spielmobil :biker: unterwegs...
Jörg
thg
Beitrag von thg »
Also im Endeffekt ist die Drehzahl genauso hoch wie vorher ...
ich fahr halt nur etwas schneller ... :mrgreen: :heba:
Bis dahin
:2w:
Gruß Thomas
moods
Beitrag von moods »
...da hast du sicher recht & das du schnell bist ist mir schon am WE aufgefallen :Top:
Jörg
Firebeast hat geschrieben:
Würde denn die normale Kette mit 110 Gliedern überhaupt ausreichen? Hab mir ja erst im Frühjahr eine neue Kette gekauft und die bleibt in jedem Fall drauf ...
Was ist denn hier los ???
Wer schreibt denn hier einfach in meinen Beitrag rein??!! Wie wäre es mit ZITIEREN?! :gigs:
Verglichen wurde übrigens 16:42 mit 17:43 :bratz: ... Tsss ... immer diese Ameisenficker ...
Faritan hat geschrieben:Würde denn die normale Kette mit 110 Gliedern überhaupt ausreichen?
Könnte sehr knapp werden. Also ich werde sie auf jeden Fall bei der 17/43er Kombi 4, evtl. sogar 6 Glieder
länger nehmen, dann gibt´s auch nen Ticken mehr Radstand. Nach hinten ist in der Schwinge genug Luft dafür.
Foxi
Beitrag von Foxi »
Uff - dachte schon du führst jetzt Selbstgespräche :autsch:
