Auspuff 610 innen
Schmalzi
Motorrad: te610
Auspuff 610 innen
Beitrag von Schmalzi »
Ich habe einen klappernden Auspuff einer 610 "seziert"
Kann mir bitte jemand erklären wie ich den wieder instandsetze?
Also wo kommt dieses 8-eckige Profil hin und wie wird es befestigt?
Danke und Grüße
Carsten
Evil81
Motorrad: SM610S 05
Re: Auspuff 610 innen
Beitrag von Evil81 »
Hey,
was war den der Grund des Klapperns??
Mfg
:heba:
Assi
Beitrag von Assi »
... möchtest du die Rolladenwelle wieder verwenden? :mrgreen:
Evil81
Motorrad: SM610S 05
Nene,
weil ihn gleich auseinandergebaut hast.
Bei mir waren es damals nur die Nieten die geklappert haben :twisted: .
Mfg
:heba:
Schmalzi
Motorrad: te610
Evil81 hat geschrieben:Hey,
Mfg
:heba:
Dieses eckige Stück lag lose im Topf. ....
Assi hat geschrieben:... möchtest du die Rolladenwelle wieder verwenden? :mrgreen:
Ich steh auf dem Schlauch ;-) welches Teil meinst?
Schmalzi
Motorrad: te610
Evil81 hat geschrieben:Nene,
Mfg
:heba:
Die waren es nicht.
Dieses große eckige Teil hat geklappert weil es lose drinnen lag.
Evil81
Motorrad: SM610S 05
Die waren es nicht.
Dieses große eckige Teil hat geklappert weil es lose drinnen lag.Grüße
Ok. Dann hats richtig geklappert :lol:
Mfg
:heba:
Assi
Beitrag von Assi »
Schmalzi hat geschrieben:
Vergleich mal ;-)
http://www.ebay.de/itm/120593883142?_tr ... EBIDX%3AIT
Schmalzi
Motorrad: te610
:gigl:
Vergleich mal ;-)
Evil81
Motorrad: SM610S 05
Schmalzi hat geschrieben::gigl:
Vergleich mal ;-)
:rofl1: :Top:
Mfg
:heba:
HVA tom
Beitrag von HVA tom »
ein gelümpe :heba: :freak: du kannst folgendes machen : ein lochrohr kaufen sollte den durchmesser haben wie das endstück , an das hintere endstück ( eingang ) das lochrohr anschweißen , an die endkappen M5 muttern anschweißen , so das du die endkappen schrauben kannst , nicht mehr nieten !!!! aufpuffdämmwolle kaufen und ausstopfen ums lochrohr.
Dual-Sport
Motorrad: TE610E 2001
Beitrag von Dual-Sport »
Ha, ha! Die Rolladewelle habe ich auch gleich erkannt. :mrgreen:
Sind denn beide Schalldämpfer so verpfuscht?
Sonst kannst du ja den anderen Topf öffnen und nachsehen, wie es original aussieht.
HVA tom
orginal ist das innen eine sch... konstruktion mit prallblechen und mist , der soll das so umbauen mit dem lochrohr und mit wolle satt ausstopfen :Top: endkappen zum schrauben , die töpfe überleben 3 dinos ;-)
Evil81
Motorrad: SM610S 05
Eventuell erstmal ohne Wolle oder mit wenig Wolle Probieren und wenn das nicht gefällt nach und nach nachstopfen.
So kann man gleich den Sound für einen selber anpassen :hear: .
Mfg
:heba:
HVA tom
das muß man gleich satt stopfen , weil die wolle wird von alleine mit der zeit weniger (ergibt einen blech sound :gigs: ), evtl. nach einer zeit nachstopfen.
Evil81
Motorrad: SM610S 05
Probieren geht über Studieren :gigs: :twisted:
Mfg
:heba:
Der Doktor hat mal `ne Stopf-Anleitung verfasst --> KLICK MICH HART!
Vielleicht hilft´s ja weiter.
