Problem Kette / Kettenschloss
Motorrad: TE 610 '95
Re: Problem Kette / Kettenschloss
Beitrag von Huskyschrauber »
Was hat die form damit zu tun? Solange der Bolzenabstand passt kann das rund, oval oder viereckig sein...
chris_kmn
Motorrad: TE 449 '13
Beitrag von chris_kmn »
Dann lies doch nochmal den ersten Beitrag bzw. die Frage die es hier zu beantworten gilt.
Bei mir hat es den gleichen Effekt und es liegt an der Form.
Nochmal....es KANN nicht an der Form liegen....Wie denn...das Schloss kommt doch mit dem Kettenblatt bzw. Ritzel gar nicht in berührung. Es kann nur sein das man ein Schloss mit dem falschen Bolzenabstand hat.
Manolo
Beitrag von Manolo »
Ich war gestern beim Profi und hab mal gefragt.
Die Kette ist einfach zu alt, einzelne Glieder sind steif, daher greift die nicht mehr richtig am Kettenblatt.
Nebenbei zum Glück auch entdeckt das ein Kettenglied auf einer Seite gerissen ist :(
HVA tom
Beitrag von HVA tom »
kettenrad , ritzel , kette arbeiten immer zusammen , verschleißen auch zusammen , die teile müssen immer neu wenn sie verschlissen sind , das ritzel kann man wechseln wenn man eine andere übersetzung braucht aber alles andere muß neu ;-) hab ich auch schon erlebt beim motorradkauf die alte kette schön saubergemacht , hinten ein billiges neues kettenrad montiert , vorne das ritzel alt weil da schaut keiner rein wegen der ritzelabdeckung , verkäufer hat gesagt neuer kettensatz :-)
Manolo
HVA tom hat geschrieben:kettenrad , ritzel , kette arbeiten immer zusammen , verschleißen auch zusammen , die teile müssen immer neu wenn sie verschlissen sind , das ritzel kann man wechseln wenn man eine andere übersetzung braucht aber alles andere muß neu ;-) hab ich auch schon erlebt beim motorradkauf die alte kette schön saubergemacht , hinten ein billiges neues kettenrad montiert , vorne das ritzel alt weil da schaut keiner rein wegen der ritzelabdeckung , verkäufer hat gesagt neuer kettensatz :-)
Kettenrad und Ritzel sehen mit Ihren 9000KM aus wie neu, nur einzelne Glieder der Ketter sind steif, bzw so richtig erst eins, und seit dem das Steif iist merkt und hört man das auch, deswegen die Frage oben. Wenn ich jetzt so weiter fahren würde dann würde das natürlich auch Spuren an den Ritzeln hinterlassen. Bis jetzt noch nicht.
