Nuda Mäusekino (Tacho/Kombiinstrument) defekt
Re: Nuda Mäusekino defekt
Ich glaub Kühlwasser is auch nicht mehr original
- Waldo
- Motorrad: Nuda 900 R
Hab mir die Bilder mal angeschaut,
könnte man sich da eine Kunststoff Hülse machen die man an die senkrechten Wände klebt und die dann als Führung für die Stößel dient?
Der weiße Kunststoff ist bestimmt PC/ABS, das lässt sich gut kleben.
Die blöden Stege kann man dann ganz entfernen.
Hat einer einen defekten Tacho mit abgebrochenen Stiften?
Den könnte ich dann für Versuche verwenden.
Und wenn das funzt könnte man die Halter in einer Kleinserie auflegen. Sind ja genug im Forum mit Möglichkeiten.
Waldo 900 R
JoJo_Berlin
- Motorrad: 900 R + 900 ABS
So ist es .....Waldo hat geschrieben:...
Der weiße Kunststoff ist bestimmt PC/ABS, das lässt sich gut kleben....
Und eine weitere Verbesserung:
Mittels verklebter dünner Unterlegscheibe / "shim" habe ich das Spiel zwischen Betätigungsstift und Schalter minimiert.
Jetzt ist eine Betätigung des klitzekleinen Betätigungsnippels, selbst mit Handschuh mühelos möglich und deutlich exakter.
Bei einem Bekannten ist der Steg, trotz Verkleben, zum wiederholten mal gebrochen (neben der Klebung).
Ich habe jetzt ein durchgehendes Loch unterhalb der Stege gebohrt und eine Büroklammer durchgeschoben, die Enden abgewinkelt und eingeschmolzen.
Tschau Jojo
- Nackedei
- Motorrad: Nuda 900 R ABS
Oh weihja....
Hallo zusammen!!!
Ich hatte gestern das selbe Problem und direkt nachgeschaut warum und wieso. Dachte mir geil Garantie neuen tacho drauf all good, anscheinend nicht wenn es dann wieder passieren kann.
Tacho aufgeschraubt mein Dad um Hilfe gebeten und das ist bei rausgekommen :)
- IMG_0088_rot_forum.jpg (174.21 KiB) 87244 mal betrachtet
- Unser Plan, dem weißen Stift eine Führung inklu Feder zuverpassen.
- IMG_0097_forum.jpg (251.39 KiB) 87244 mal betrachtet
- Stift ab und erstmal rund schleifen.
- IMG_0089_forum.jpg (227.57 KiB) 87244 mal betrachtet
- IMG_0091_forum.jpg (199.96 KiB) 87244 mal betrachtet
- Die Führung...eine Hülse aus Plastik.
- IMG_0090_forum.jpg (198.3 KiB) 87244 mal betrachtet
- IMG_0092_forum.jpg (208.9 KiB) 87244 mal betrachtet
- Wir haben nach einer Feder gesucht, aber festgestellt das man keine Brauch. Die Hülse haben wir ohne Kleber nur draufgesetzt, verrutschen kann da nix, hebt von alleine. Stift rein fertig! Alles wieder zusammengeschraubt und am Moped montiert. Funktioniert einwandfrei und um einiges leichter als vorher!
- IMG_0093_forum.jpg (176.89 KiB) 87244 mal betrachtet
- Faritan
Die Idee ist simpel und effektiv!
Muss mich da auch noch in der Winterpause drum kümmen und ich glaube das probiere ich auch mal auf diese Weise!
- Toschi
...coole simple Idee und gute Ausführung
- verstehe allerdings nicht
, warum Du die anderen Nippel nicht gleich mit gemacht hast
- ist doch nur eine Frage der Zeit, bis auch diese kaputt gehen...
Bollergruß
Tosc
i
Bollergruß
Tosc
Toschi hat geschrieben:...coole simple Idee und gute Ausführung- verstehe allerdings nicht
Bollergruß
Tosci
Da geb ich dir voll recht, hätte man zumindest bei der "M" Taste direkt mitmachen sollen. Warnblinker dürfte stabil genug sein, wobei man die anderen Tasten deutlich seltener drückt. ;)
- Firebeast
Klasse gemacht
Dein Papa ist ein guter Mann.
- F0117375
- Motorrad: Nuda900R'12
Deutlich besser als die Bruchstelle zu restaurieren.
Den anderen Pin braucht man fast nie, der sollte für's Möötleben halten.
fredo ...
NUDA 900 R '12
- Faritan
ähm...wer drückt denn dauernd auf der "M-Taste" rum? Da schaltet man doch nur das unsinnige Rain-Mapping ein, das für genau nichts gut ist.
- Roumoro
- Motorrad: keine Husky
Schdevan hat geschrieben:Toschi hat geschrieben:...coole simple Idee und gute Ausführung- verstehe allerdings nicht
Bollergruß
Tosci
... auch weil es keine EINFASSUNG am weisen Träger für die restlichen Drücker bei der genialen Lösung wie in dem Reparierten gibt !
Das rote Elastomer sitzt ordentlich positioniert in dem weisen Rippen-Träger !
DANKE für den genialen Post, Schdevan !
Werde das bei Erforderlichkeit GENAU SO umsetzen !
Grüße & Ciao
Roumoro
manchmal gerne ..... Blümchenpflücker
Roumoro
- thg
- Motorrad: Nuda ; Duke
Da muss ich mal neidlos anerkennen ... sehr gut umgesetzt ...
Wieso ist mir das nich eingefallen ...
Beim nächsten Mal halt ...
Bis dahin
Bis dahin
Gruß Thomas
der Mann aus den Bergen ...
das freut mich das es euch so gefällt :)
Mein Dad hat mich heute gefragt: "Und, gibts nachfrage, kann unsre Idee in Serie gehen"
- moods
- Motorrad: NuR/Mille&Tuono
He, ich finde die Idee auch klasse
und kongenial umgesetzt. Ich glaube dein Dad kann die Stangeware & Drehbank sicher noch ab und an anwerfen. Und danke für die Fotos - endlich weiß ich wie es um den blöden Knopf herum aussieht ...
...ich bin grad lachend mit dem feuerroten Spielmobil
unterwegs...
Jörg
Jörg
- Faritan
...also ich habe einen Freund von mir (mit Drehbank) schon mal in Kenntnis gesetzt...
Werde das in jedenfalls die Tage auch mal angehen...wird Zeit, da mein Knopf ist schon im Juli kaputt gegangen ist.
Die Idee ist jedenfalls super!
Nudadriver
- Motorrad: Nuda/Voxan/Ducati
Gut gemacht ja..
Hei Jungs,
Ich hatte schon vor den Schalter mittels Motogadget-Schalter extern nach außen an den Lenker zu verlegen...ich hatte aber keinen Mut den Tacho weiter zu zerlegen um an die Lötstellen zu kommen.
MfG
Michael aus Aachen
Michael aus Aachen
- Faritan
...einfach weiter schrauben! Geht ganz simpel! Hab schon mal das Gehäuse bei einem Nuda Fahrer aus der Nähe getauscht. Ging für mein Empfinden recht einfach.
Das wäre auch meine Option, externer Knopf an der Armatur
