servus ich wollte fragen ob dieser schalthebel an meine Sm 610 I.e BJ. 2008 passt ??
und ob es vllt. dazu auch einen bremshebel gibt ??
http://images.google.de/imgres?imgurl=h ... CtAwjTATBF
husqvarna schalthebel
- blackbeauty
- Motorrad: SM 610 i.e
- iHQ
- Motorrad: SM 610 Dual '99
Re: husqvarna schalthebel
der Hebel wird wohl nicht passen. Die in der Optionenauswahl ist keine 610er enthalten und es ist auch kein Modell dabei, welches ein Schalthebel mit gleicher Herstellerartikelnummer zur 610er hat.
Warum willst du so ein Hebel haben? Wegen Optik oder weil Dein aktueller Hebel schrott ist?
Gruß iHQ
- blackbeauty
schrott is er nicht schaut aber danach aus als wär dem vorbesitzer mal was passiert
und ja der hebel sieht Sch**** aus hätte gern was in schwarz
![Kopf an die Wand :kadw:](./images/smilies/BangHead.gif)
- iHQ
Hab ich mir schon fast gedacht. Meine sah auch Sch**** aus. Habe das Teil dann ausgebaut und auseinander gebaut. Damit meine ich den Auftritt abgemacht. Danach das ganze heiß gemacht und mit schwarzem Schrumpflack angesprüht. Das hält sehr gut und ist widerstandsfähig. Bekommst du hier http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40 ... acat=82099
Dann habe ich mir einen neuen Auftritt für den Hebel bestellt z.B. diese hier: http://www.ebay.de/itm/KSX-Auftritt-Sch ... 2a5040d465
Und fertig.![Prost! :prost:](./images/smilies/prost.gif)
Und fertig.
Gruß iHQ
- blackbeauty
danke meister
reicht die wärme von einem fön aus ??
![Daumen hoch :Top:](./images/smilies/023.gif)
- iHQ
Gerne.
Hab es bei Minusgraden angesprüht und vor die Gasheizkanone mit ca. 50 cm Abstand gelegt. Das heißmachen dient auch nur für den Schrumpf-Effekt des Lackes.
Ansonsten kannst auch Ofen- oder Auspulack nehmen, dann hast du eine glatte Oberfläche. Da mein Schalthebel schon paar Kratzer hatte, fand ichs besser mit der rauhen Oberfläche. Die Kratzer sieht man nicht mehr und es hat einen massiveren Look.![Headbanger :heba:](./images/smilies/headbang.gif)
Gruß iHQ
