Kurzhubgasgriff
- Roumoro
- Motorrad: keine Husky
Re: Kurzhubgasgriff
Salü & .....
endlich, es gibt sie wieder.... in kleiner Auflage....
die NUDA 900 Kurzhubringkits,
incl. der Permaglidefolien, zur deutlichen Minimierung des Gasgriffspiels auf dem Lenker !
Alles weitere, via PN
- KHRinge Alu.JPG (218.12 KiB) 5142 mal betrachtet
Grüße & Ciao
Roumoro
manchmal gerne ..... Blümchenpflücker
Roumoro
- Roumoro
Re: Kurzhubgasgriff
Salü & merci.....Roumoro hat geschrieben:Salü & .....
ALLE KHR-Kits weg !!!!
Es werden derzeit auch keine weiteren Bestellungen angenommen !
Sorry !!!
Grüße & Ciao
Roumoro
Roumoro
Kurzhubgasgriff
Leute, ich hole es für die Neuen noch mal hoch...
Jetzt ist der Zauberer allerdings Georg
Leute, heute mal ne Erfahrung zum "Kurzhubgasgriff".
Nach vielen ...geil... ...brauchst du auch... ...musst mal mit meiner fahren... ...so hätte es vom Werk aus sein sollen... habe ich mir den Ring und die Folie von Roumoro eingebaut.
Was soll ich sagen mit diesem Ergebnis habe ich nicht gerechnet das Gefühl mit Gasgriff, der nicht schlackert, ist so satt und kompakt das man nicht glaubt zwei Folienstreifen könnten so einen Unterschied machen.
Das Fahrverhalten ist um vieles ruhiger obwohl man ja automatisch, durch die Verkürzung des Gashubs, mehr Gas gibt. Dies fühlt sich so stimmig an, das man sich fragt warum es Roumoro braucht um endlich eine perfekte Gasannahme zu haben.
Fazit: Danke an Roumoro das er sich um solche "Kleinigkeiten" kümmert frei nach dem Motto "kleine Ursache, große Wirkung"
Stephan
Stephan
Zuletzt geändert von x-crosser am 23.10.16 - 10:37, insgesamt 1-mal geändert.
- Faritan
- Motorrad: Nuda 900 R ABS
Re: Kurzhubgasgriff
....willkommen im Club Stephan......hab mit keinem anderen Ergebnis gerechnet!
- JayBee900R
Re: Kurzhubgasgriff
Ich freu mich über den Bericht Stephan!
Endstufe mein Lieber
..... bestes Bike der Welt - NUDA 900 ......
- Roumoro
Re: Kurzhubgasgriff
Salü Folks & Kurzhuber !
Ich möchte noch auf die Möglichkeit hinweisen, das Ende des Gaszuges (an der gebogenen Kunststoffhülle) minimal zu schrägen.
Dies KANN erforderlich sein, wenn aufgrund von Toleranzen in der Zug/Gasgriff-Fertigung & oder bei Stauchungen durch zu lang bemessene Züge,
immer noch ein leichtes reiben des Zugendes am Gasgriff vorhanden ist.
Die Permglidefolien sind bei der Montage des KH-Ringes unbedingt einzubauen!
(auf den vorher ENTFETTETEN Lenker zu kleben!)
Wichtig: Auf absolut sicheren Freigang & Leichtlauf des Gasgriffes ist penibel zu achten !!!
- angeschrägtes Zugende.JPG (107.95 KiB) 4894 mal betrachtet
- angepasste Teilebereiche,GELB.JPG (133.16 KiB) 4894 mal betrachtet
Grüße & Ciao
Roumoro
Roumoro
- moods
- Motorrad: NuR/Mille&Tuono
Re: Kurzhubgasgriff
Moin Gemeinde,
ich wollte auch mal kurz was zu Roumoros Kurzhubgasgriff sagen...
Anläßlich einer rundum gelungensten Sauerlandrunde hatte ich die Möglichkeit zusammen mit Chris (Roumoro) die Folie und den feinen Aluminiumring (Funktion wurde schon mehrfach weiter oben beschrieben ) in einer guten 1/4 Std. einzubauen. Dabei hatte ich unverschämtes Glück und Chris tauschte mit mir einfach sein bereits bearbeitetes Gasgriffzuggehäuse ...
Dann hatte ich mit dem Griff eine ca. 250 km lange Heimfahrt über alle Straßengattungen
Und der Unterschied ist frapierend...zunächst nur noch minimales (nötiges) Spiel des Gasgriffes auf dem Lenker durch die Permaglidefolie - kein Gewackel mehr & endlich das Anfassgefühl / Qualitätsanmutung wie man es erwarten darf.
Dann die eigentliche "Kurzhubfunktion"... für mein Gefühl ein wirklich gelungener Kompromiss zwischen rel. kurzem "Weg" und guter Dosierbarkeit. Das Spiel im Zug wird minimiert, spontaneres Ansprechen insbesondere im unteren & mittleren Bereich einfach durch deutliche Minimierung des "Spiels" Damit auch spürbar weniger "holperige Fahrt" über unebenen Untergrund, mit weniger "Eigenleben" im Griff wird es einfach ein kontrollierteres & spaßigeres Fahrgefühl
Chris, danke für dieses kleine Gadget mit dieser so deutlicher Wirkung
...ich bin grad lachend mit dem feuerroten Spielmobil unterwegs...
Jörg
Jörg
- Roumoro
Re: Kurzhubgasgriff
Salü & Grazie !
Gern geschehen, Jörg !
Es war auch für mich eine der gelungensten Ausfahrten überhaupt.....
Auch die spannungsfreien Etappen-Wechsel der Tourguides.....
alles seeeeehr cremig & LÄSSIG !
Grüße & Ciao
Roumoro
Roumoro
- chrissie59
- Motorrad: Nuda R 12er
Re: Kurzhubgasgriff
Man man man, endlich ist es geschafft
Nachdem mittlerweile aller mögliche Kram am Mopped verbaut ist habe ich es jetzt endlich (hätte ich das nur vorher geahnt) dank der wunderbaren Hilfe von Chris geschafft den "Kurzhubgasgriff" anzubauen. Nochmals Danke Chris das ich dir den Griff zuschicken durfte und du das zurechtdängeln für mich handwerklichen Legasteniker übernommen hast
Jetzt gerade die erste Runde damit gemacht und was soll ich sagen: Ich wusste gar nicht wie Kacke das vorher war. Irgendwie merkt man den Quantensprung erst nachdem man es selbst probiert hat. Der Griff vermittelt ein deutlich sichereres Gefühl beim angasen. Das Geschlacker des Griffs ist komplett weg und die Annahme ist deutlich direkter, dabei nicht zu abrupt so das kein Gefühl aufkommt das unsere Schöne aufeinmal zappelig wird.
In Summe und als erstes Fazit kann ich nur sagen: Eines der gelungensten Gimmicks die ich verbaut habe. Nochmals Danke Roumoro, ich hoffe du kannst damit noch einige weiter aus dem Club der Nudisten glücklich machen
Re: Kurzhubgasgriff
Auch ich habe das Kurzhubgasgriffkit von Chris am Wochenende eingebaut.
Tausend Dank übrigens an dieser Stelle nochmal an dich Chris, dass ich dir die Teile schicken durfte und du für mich alles bearbeitet hast. SUPER
Ich bin dann natürlich sofort ne Runde um den Block gefahren und ich konnte es kaum glauben, dass es so einen krassen Unterschied macht! Zusammen mit der Permaglide Folie echt eine geile Sache! Kein Griffschlackern mehr, die Gasanahme ist jetzt so wie es sein soll, viel direkter! ich bin sehr happy!
DANKE Chris
DANKE Chris
Re: Kurzhubgasgriff
Moin Leuts,
ich brauche ein wenig Support
Nachdem ich heute die von Franz Racing überarbeitete Gabel eingebaut habe
machte ich mich an das Gasgriffkit. Irgendwas stimmt nicht.
Ich habe im Leerlauf ein Spiel von ca. 1cm
https://www.youtube.com/watch?v=xsZPv7NB-9Y
Ein Foto vom Einbau hänge ich mal an.
Kann mir jemand sagen, was ich falsch gemacht habe???
- Griff.JPG (59.63 KiB) 3941 mal betrachtet
Re: Kurzhubgasgriff
Dann hast du was falsch zusammengebaut
- Faritan
Re: Kurzhubgasgriff
Definitiv stimmt da was nicht! Hast Du den Zug richtig eingehängt bzw. geführt?
Der muss nach vorne über die "Rolle" laufen.
Re: Kurzhubgasgriff
Ähm... dann wäre ja, wie auf dem Foto zu sehen, das Kabel falsch eingehängt und den Ring müsste ich dann auch umdrehen?Faritan hat geschrieben:Definitiv stimmt da was nicht! Hast Du den Zug richtig eingehängt bzw. geführt?
Gehe gleich mal raus und teste
So wie auf dem Bild müsste es richtig sein.
Also Männer und Frauen... Vorschläge. Woran könnte es liegen ?
- Faritan
Re: Kurzhubgasgriff
Der Zug hängt im richtigen Loch, muss aber nach vorne weg gehen. Auf dem Bild geht er nach hinten weg.
(vorne in Bezug auf die Fahrtrichtung)
- Motorrad: Nuda 900r
Re: Kurzhubgasgriff
Habe am Wochenende meinen Kit auch eingebaut und bei mir hat das wunderbar geklappt und ohne Spiel.. Effekt ist deutlich spürbar und mach das Moped viel agiler!
Zug hast Du richtig eingehängt und auch der Ring sitzt richtig drauf.. Also seltsam dass Du das Spiel hast.. Vielleicht hast Du das Kunsstoffgeraffel in den Halbschalen nicht richtig drin, bzw. hast Du evtl. die Anschläge für die Kunststoffführung in der der Zug läuft zu sehr abgeschliffen so dass die Führung Luft hat im Griff?
- Faritan
Re: Kurzhubgasgriff
Ja, nur ist der Zug auf dem Bild nicht richtig geführt!!! Müsste von der anderen Seite her kommen.Downhiller666 hat geschrieben:Zug hast Du richtig eingehängt und auch der Ring sitzt richtig drauf..
Aber vielleicht meldet sich Bonner noch mal dazu...
- Griff.JPG (82.65 KiB) 3863 mal betrachtet
Re: Kurzhubgasgriff
Hier bin ich
Eingebaut ist es wohl richtig.
@Faritan:
Wenn ich den Gasgriff betätige, legt sich das Kabel so, wie du es auf dem Foto markiert hast.
Die "Nasen" in den beiden Halbschalen musste ich gänzlich wegschleifen, da sie sonst beim Verschrauben nicht bündig abschließen.
@Faritan:
- Faritan
Re: Kurzhubgasgriff
Und geht es nun oder nicht?
Was die Nasen angeht...komplett wegschleifen war keine gute Idee. Kann jetzt passieren, dass der Gasgriff nach vorne "durchrutscht". Das Schleifen ist eine Geduldssache, man muss sich ganz langsam heranarbeiten und immer wieder schleifen, bis der Gasgriff leichtgängig zurückstellt. Dann sind die Nasen zwar schon ordentlich kürzer, aber eben noch vorhanden.
Re: Kurzhubgasgriff
@Fariat
Geändert hat sich nix.
Tja... nu sind die Nasen wech
