Kurzhubgasgriff
Re: Kurzhubgasgriff
ja, musst halt mal schauen, wie sich das entwickelt. Zur Not musst Du das Gehäuse halt nachkaufen. Kostet nicht die Welt.
Was den Zug angeht, so verstehe ich das Problem nicht. Gehe nicht davon aus, dass der Zug selbst irgendwo klemmt und der Ring hat normal nichts mit diesem Spiel zu tun, wie Du es beschreibst. Wie ist es denn, wenn Du den Ring wieder raus machst? Für mich sieht das aus der Ferne immer noch so aus, als ob der Zug falsch geführt ist. Mach doch mal ein paar Bilder, wenn Du den Zug richtig eingehängt hast. Am besten aus mehreren Perspektiven. Vielleicht sieht man dann was. Kann auch heute Abend gerne mal meinen Gasgriff aufschrauben und die "Einbausituation" abfotografieren. Vielleicht kommen wir dann so dem Problem auf die Spur. Kann ja nichts Großes sein...
Bonner
Motorrad: NUDA 900, BMW 1100GS
Re: Kurzhubgasgriff
Beitrag von Bonner »
Tja, ich verstehe es auch nicht.
Die Nudl hing einige Zeit am Hacken, da die Gabel ausgebaut war. Ich habe also nur an der Front
gearbeitet. Ich schaue heute mal nach, wie der Gaszug geführt ist und ob es da irgendwo klemmt.
Aber wie schon geschrieben, ich kann es mir nicht vorstellen, dass das Problem da zu suchen ist.
Re: Kurzhubgasgriff
na ja, aber allzu viele Möglichkeiten gibt es halt auch nicht. Ich mach heute Abend mal paar Bilder von meiner.
Downhiller666
Motorrad: Nuda 900r
Re: Kurzhubgasgriff
Beitrag von Downhiller666 »
Das mit den komplett abgeschliffenen Nasen ist doch das Problem, hatte ich vorhin doch schon vermutet.
Die Nasen sind der Anschlag für das gebogene Kunsstoffteil das den Zug führt. Ohne Nasen hat dann das Gebilde Luft und kann beim Gaszug betätigen sich im Griff hin und her bewegen .. :kadw:
Deswegen habe ich mich auch rangetastet bis der Ring sich, ohne daran zu schleifen, drehen lässt.. Bleibt dann schon noch einiges von den Nasen stehen..
Re: Kurzhubgasgriff
hm, so betrachtet könnte das natürlich auch sein. Wenn da jeglicher Anschlag nach vorne fehlt.
Hab mir auch grad das Video noch mal angesehen und stimmt...könnte wirklich sein.
Von daher wird wohl ein neuer Gasgriff fällig sein.... :-(
Kostet zum Glück nur ca. 30 Euro
Bestell Nr. 8000 H6375
Bonner
Re: Kurzhubgasgriff
Mist :twisted:
Ok, nennt sich Lehrgeld oder so :roll2:
Danke für die Produktnummer.
Re: Kurzhubgasgriff
Kannst Du hier bestellen, falls Du nicht zum Händler willst:
http://www.teuber-motorsport.com/catalo ... _id=127644
Edit: Ups, nicht auf Lager... :klopp:
Dann vielleicht hier: http://shop.nudaparts.com/en/products/h ... handlebar-
Oder eben doch zum Händler.
Falls es ein Problem gibt und Du das Ding nicht bei bekommst, dann meld Dich noch mal bei mir.
Hab da noch ein Gasgriffgehäuse mit einer Abschürfung. Sieht nicht super aus, funktioniert aber. Könnte ich Dir ausleihen, falls Du fahren willst und
kein Ersatzteil bekommst - quasi als Notnagel.
Bonner
Re: Kurzhubgasgriff
Danke
F0117375
Motorrad: Nuda900R'12
Re: Kurzhubgasgriff
Beitrag von F0117375 »
Hi Bernd,
muss Markus da uneingeschränkt zustimmen.
:gigs: "musste ich gänzlich wegschleifen" ist sogar eine sehr schlechte Idee gewesen!
Du hast jetzt keinen vernünftigen Nullanschlag mehr, der mit dem Anschlag an der Drosselklappe übereinstimmt.
Der gezeigte Leerweg, der durch den jetzt fehlenden Anschlag verursachr wird, erzeugt eine erhebliche Unsicherheit in Gefahrensituationen!
Ich kann Dir nur dringend empfehlen umgehend einen neuen Gasgriff (8000H6375) zu besorgen
und die Nasen darin nur minimal und richtig zu bearbeiten!
Mit nett Fragen, einem Universalgutschein für eine groooße Kiste Bier und dem Päckchen packen, macht Chris das ja vielleicht für Dich.
Spätestens der Onkel, der Dir den HU Stempel geben soll, wird mit dem Kopf schütteln :Uffbasser: :tztztz:
Bonner
Re: Kurzhubgasgriff
Griff ist schon bestellt ... und dann wird es ordentlich gemacht [SMILING FACE WITH SMILING EYES]
Bonner
Re: Kurzhubgasgriff
Sodele, Griff kam heute an... die "Nasen" nur ein wenig runtergefräst.. den Tipp vom Chris beachtet ( die Gummitülle als erstes über die gesamte noch lose Einheit stülpen, danach den Gaßgriff drehen, und schwupps klicken die beiden Gehäusehälften zusammen !) ... und schon dreht sich die Welt wieder :Top:
Jetzt fehlen noch die Seitenverkleidungen, die beim Lacker sind, dann kann die Saison beginnen :mrgreen: .
Bin gespannt wie ein Flitzebogen.
@ all
Danke für den Support :prost: .
Re: Kurzhubgasgriff
na also! Glückwunsch!!! :Top:
NoTolerance
Motorrad: SM630
Re: Kurzhubgasgriff
Beitrag von NoTolerance »
Um das Thema nochmal hoch zu holen...
Chris hat mir das "Urmodel" für den Gasgriff überlassen, sodass ich die Teile drehen könnte wenn noch bedarf besteht.
Sollten sich genügend Interessenten finden würde ich mich mal nen Tag an die Drehbank und Fräse stellen und nochmal n paar von den Ringen herstellen.
Also besteht jetzt, hier die Chance Interesse anzumelden =) :heba:
S McHusky
Motorrad: Nuda 900 ABS
Re: Kurzhubgasgriff
Beitrag von S McHusky »
NoTolerance hat geschrieben:Also besteht jetzt, hier die Chance Interesse anzumelden =) :heba:
Bitte 1 mal für S McHusky. Alles weitere (Zahlungsweise, Versand) per PN. Vielen Dank!
Gruß S McHusky
Origami Falter
Re: Kurzhubgasgriff
Beitrag von Origami Falter »
bitte auch für mich einmal.
Wie soll das Geld überwiesen werden?
Vorab besten Dank
Re: Kurzhubgasgriff
Ob es noch eine Auflage des Ringes gibt entscheidet ja das Interesse, wenn ich das Posting richtig interpretiere. Also erst mal Interessenten sammeln! Die Details vereinbart Ihr dann bitte mit NoTolerance per PN!
Diese Liste bitte kopieren und entsprechend fortführen!
Interessentenliste Kurzhubring:
1. S McHusky
2. Origami Falter
NoTolerance
Motorrad: SM630
Re: Kurzhubgasgriff
Danke für die Aufklärung Fari!
Ja genau. Ich würde mich dem Thema annehmen wenn sich genügend finden die eins nehmen würden.
Ich müsste das Material kaufen und wegen 2-3 Ringen lohnt sich das nicht... Ich sehe ja das Interesse besteht und denke wenn ich mal nen Schwung mach werden die auf kurz oder lang auch unter die Leute kommen.
Wenn sich noch 2-3 finden nehme ich mich der Sache sofort an, ansonsten mach ich sie wenns mal reinpasst :Top:
Marcus-316
Re: Kurzhubgasgriff
Beitrag von Marcus-316 »
Ich habe noch einen unbenutzten KHG-Umbausatz von Chris.
Sollte eigentlich in meine Nuda, aber die ist ja jetzt verkauft.
Ich hatte 40,- inkl. Versand bezahlt, und würde ihn dafür auch wieder abgeben...
VG, Marcus
EDITH sagt: VERKAUFT an Lux :-)
Zuletzt geändert von Marcus-316 am 02.07.16 - 08:35, insgesamt 2-mal geändert.
Lux
Motorrad: NUDA'R 13 ABS
Re: Kurzhubgasgriff
Beitrag von Lux »
@ Marcus-316
nehm ich 8-)
schick mir bitte deine Bankdaten per PN
NUDAfiziert seit 17.06.2013
Re: Kurzhubgasgriff
Hey Lux
Freue mich, von Dir auch noch mal was zu hören und dass Du offenbar immer noch zur Nudistengemeinde gehörst. :Top: :Top: :Top:
Gesendet von meinem LT25i mit Tapatalk
