Te 610e SM kein Zündfunke / CDI wahrscheinlich Defekt
Muhi
Motorrad: TE610E'99'
Beitrag von Muhi »
:klopp: :klopp:
Servus, habe eine Te 610e SM Bj 99 nur mit E-Starter und sie hat keinen Zündfunken....
Ich habe schon ZK, Spule, Lima und Spannungsregler überprüft.. Stromfluss scheint ok zu sein, nun bleibt die CDI oder der Kabelbaum....
Habe jetzt so viele Händler ausprobiert und keiner hat ein Messgerät...
zurzeit steht eins für 260€ in Ebay :freak: .... Zuviel!
wollte Fragen, ob jemand eine Idee hat, oder auch eine Te 610e SM Bj 99 fährt und mal meine CDI bei sich anstecken lässt.
fahre bis zu 200km Umkreis von 97421..
will wissen obs an dem Scheiß liegt, dem "Spender" Motorrad wird nichts passieren, wenn die CDI kaputt ist...
MfG :hva:
Huskyhoazer
Re: Te 610e SM kein Zündfunke / CDI wahrscheinlich Defekt
Beitrag von Huskyhoazer »
hast schon nen Funken? Ich hätte eine CDI von einer 99er 610er Kicker. Müsste eigentlich passen. Bei Interesse einfach melden.
Gruss Huskyhoazer
www.cross-garage.de
Motorrad: TE 610 '95
Beitrag von Huskyschrauber »
Kette Rechts oder Kette links?
Es passt nichts von einem Moped mit Kette Rechts auf Moped mit kette links....zumindest was Zündung angeht.
Huskyhoazer
Kette rechts
Gruss Huskyhoazer
www.cross-garage.de
Muhi
Beitrag von Muhi »
habe die Kette links..
ich habe die CDI geteste an dem Kollegen Lexa, sie funktioniert..
bleibt also nurnoch der Kill Switch...
warte aber auf meine Ölablassschraube (magnetisch) dann neues Öl, (Zündung überprüft) und dann wirds probiert...
Teile für den 570er umbau habe ich schon besorgt. :D
