SMR 125 4t bj.2013 läuft zu Fett im Stand (für tüv)
Ritm0
Motorrad: SMR 124 4t´13
Beitrag von Ritm0 »
Hallo ,
ich hab das Problem das meine Husky im Standgas zu fett läuft .das kam beim abgas test heraus.
Der nette man vom Tüv meinte der max.Richtwert läge bei 4,5 und ich war schon bei 5,4 .
Außerdem hat der gemeint es gibt eine "stand gaßgemisch schraube " welche man auf einen standartwert einstellen kann.
Jetz zu meiner eigentlichen Frage : Wie stelle ich diese auf den standart wert ein?
Hoffe auf schnelle und hilfreiche antworten :mrgreen:
PS: Ich fahre den Ori pot und sonst hab ich auch nichts verändert.
HuskyFreak97
Motorrad: Husky SM 125 `99
Re: SMR 125 4t bj.2013 läuft zu Fett im Stand (für tüv)
Beitrag von HuskyFreak97 »
Standardwerte weiß ich grade nicht ausn kopf, sollte aber in der betriebsanleitung zu finden sein ;)
Am besten du stellst sie manuel ein, das ist die Schraube links am Vergaser Richtung Ansaugstutzen (bzw Motorblock) dreh sie einfach mal ne halbe - eine Umdrehung rein dann sollte es besser laufen bzw deine Abgaswerte sollten sich verbessern.
Husky Power! :sabber: :hva:
Ritm0
Beitrag von Ritm0 »
Okay danke werd ich machen :)
Ritm0
Beitrag von Ritm0 »
