probleme mit montage von zeta handguards
- blackbeauty
- Motorrad: SM 610 i.e
servus wie oben beschrieben habe ich das Problem an meiner sm 610 i.e bj. 2007 , dass
ich die zeta handguards
hier der link
http://www.atvx24.com/epages/62505501.s ... -ZE72-0103
nicht montieren kann . da mein lenkerinnendurchmesser nur 10 mm beträgt ( laut Händler ist dass der original lenker )
ich aber laut zeta min. einen durchmesser von 13.5mm benötige.
jetzt wollte ich fragen ob es vllt. andere lenkeinsätze gibt ??da ich nichts gefunden hab eim internet
mfg euer black
hier der link
mfg euer black
Zuletzt geändert von blackbeauty am 31.05.16 - 12:48, insgesamt 1-mal geändert.
- Green Hell
- Motorrad: Nuda 900 R
Re: probleme mit montage von zeta handguards
Es gibt bei den Zetas doch 2 Einsätze für in den Lenker. Passt der kleine von beiden nicht?
Zur Not tut es auch eine Mutter und ein Schlauch
Ist halt die "Endurolösung"![zwinkert ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Oder nen Wanddübel (Fischer oder Tox) nehmen anstatt der Gewindehülse.
Dübel in den Lenker und da dann die mitgelieferte Schraube eindrehen.
Ich stand mit org. Lenker vor dem selben "Problem" und das war die schnelle und hebt Lösung.
Man glaubt zwar, was´n Käse funktioniert aber wunderbar.
Bei Interesse mal da unten vorbeischauen
http://www.supermoto-hessen.de
http://www.flickr.com/photos/vi_mages
- Capitain_T_Papier
- Motorrad: Hypermotard 821
Das Problem mit den Zetas hat hier jeder mit dem original Lenker, hast du mal die Foren SuFu genutzt?
Nim einfach nen 13,5mm Bohrer und bohr das Lenkerende auf, bis die Halterung in den Lenker rein passt. Du musst ca. 50mm tief in den Lenker rein bohren. Haben hier eigentlich so ziemlich alle gemacht, die den original Lenker haben.
- blackbeauty
nein die kleine kann mann ab 13.5 mm benutzen .Green Hell hat geschrieben:Es gibt bei den Zetas doch 2 Einsätze für in den Lenker. Passt der kleine von beiden nicht?
ich habe aber nur 10 mm lenkerinnendurchmesser
- blackbeauty
ich habe jetzt ein 10,5mm loch gebohrt und ein 12mm maschinengewinde reingeschnitten und die handguards mit M12 schrauben befestigt hält bombenfestCapitain_T_Papier hat geschrieben:Das Problem mit den Zetas hat hier jeder mit dem original Lenker, hast du mal die Foren SuFu genutzt?
- blackbeauty
wie habt ihr das am rechten lenkerende ( gasgriff ) gemacht dass das gas nicht ''hängen'' bleibt ??
- Etze
Griffgummi großzügig ausschneiden und Gasgriff etwas nach links setzen?
Freundliche Grüße
Etze
Etze
Dafür ist auch eine durchsichtige Kunststoffscheibe mit im Paket welche dazwischen gehört.
- blackbeauty
- Capitain_T_Papier
Das ist natürlich auch ne gute Lösung, so große Gewindeschneider habe ich leider Zuhause nicht rum liegen.blackbeauty hat geschrieben:ich habe jetzt ein 10,5mm loch gebohrt und ein 12mm maschinengewinde reingeschnitten und die handguards mit M12 schrauben befestigt hält bombenfest
- blackbeauty
ich auch nicht hab mir aber 2 gekauft für 1,95€Capitain_T_Papier hat geschrieben:Das ist natürlich auch ne gute Lösung, so große Gewindeschneider habe ich leider Zuhause nicht rum liegen.blackbeauty hat geschrieben:ich habe jetzt ein 10,5mm loch gebohrt und ein 12mm maschinengewinde reingeschnitten und die handguards mit M12 schrauben befestigt hält bombenfest
