TÜV/HU/AU Nuda 900 Arrow Krümmer K&N Luftfilter
Kruzzi
Motorrad: Nuda 900
Beitrag von Kruzzi »
Hi.
Wollte mal kurz berichten:
Habe die Nuda 900 mit Arrow Krümmer und K&N Luftfilter
Habe gerade TÜV bekommen.
Hatte bedenken wegen des Arrow Krümmers.
Hat sich weder für den Krümmer ohne Kat oder den fehlenden Stellmotor interessiert. Die Abgaswerte waren auch in Ordnung.
Kann die GTÜ Prüfstelle in Overath nur empfehlen.
Re: TÜV/HU/AU Nuda 900 Arrow Krümmer K&N Luftfilter
Vielleicht eine Erklärung dafür.
Quelle: Wikipedia
Gemessen wird mit einer Abgassonde im Endrohr der Auspuffanlage. Problematisch bei der Messung ist, dass insbesondere bei Fahrzeugen mit kleiner Zylinderzahl und nur geringer Einschubtiefe der Sonde im Endschalldämpfer relativ viel Frischluft mit dem Abgas vermischt wird. Damit fällt die gemessene CO-Konzentration zu niedrig aus und erlaubt zunächst keinen Rückschluss auf die tatsächliche Abgaszusammensetzung. Deshalb ist eine Einschubtiefe der Sonde von mindestens 30 cm erforderlich. Da dies jedoch bei vielen Schalldämpferanlagen nicht möglich ist, müssen ggf. Entnahmeeinrichtungen für das Abgas eingesetzt werden. So kann z. B. die Abgassonde in ein Rohr eingeführt werden, das mit einem Sack aus hitzebeständiger Plane verbunden ist, der den Endschalldämpfer umschließt. So wird sichergestellt, dass die Sonde sich in einem nur mit Abgas gefüllten System befindet. Alternativ kann der tatsächliche CO-Gehalt des Abgases auch rechnerisch ermittelt werden. Je nach Arbeitsverfahren des Motors (2- oder 4-Takt) wird die gemessen CO-Konzentration unter Zuhilfenahme eines Korrekturfaktors mit der CO2-Konzentration verrechnet und liefert auch bei großer Beimengung von Frischluft am Endrohr den tatsächlichen Wert des CO-Gehalts.
