Gabel von 1995er TE350 kompatibel mit der TE350 1992
chillimorpheus
- Motorrad: TE 350 - 1992
Hi....
Ich habe mir ne 1992er TE350 zugelegt. Jetzt benötige ich eine neue Gabel und habe eine von einer 1995er gefunden.
Da ich nirgendwo was gefunden habe was die Kompatibilität angeht wollte ich mal fragen ob ihr mir sagen könnt ob ich die problemlos bei mir einbauen kann?
Vielen Dank
Dennis
Vielen Dank
Dennis
Re: Gabel von 1995er TE350 kompatibel mit der TE350 1992
Prinzipiell passt die.
Brauchst dazu die passende Brücke.
Achse ist auch anders. 92 hat 16mm, die 95 hat 20mm. Auch die Lager im Rad samt Distanz.Tachoantrieb ebenfalls.
Und die Bremse dürfte ne andere sein.
Wenn das alles gemacht wird dann passt....
Carsten
Carsten
- Dual-Sport
- Moderator
- Motorrad: TE610E 2001
Oder die 95er ist nur EZ 95 und Bj 94, dann passt die Gabel 1 zu 1.
Welcher Bauart (Upsidedown?) bzw. Hersteller (Showa oder Marzocchi) ist denn die 95er Gabel?
Hast du ein Foto?
Nicht, dass du dir die Suche zu schwer machst: Die TE 350, 410 und 610 sind bis auf den Motor baugleich.
Folgende Gabeln wurden verbaut:
1992 - 1994 Showa USD
1995 - 1998 Marzocchi Konventionell
ab 1999 Marzocchi USD.
Hast du ein Foto?
chillimorpheus
Bilder folgen....ich habe eine Showa USD Gabel - das kann ich mit sicherheit sagen....
chillimorpheus
Und diese gabel würde ich günstig mit frischem gabelservice bekommen....
- 2016-07-10 19.45.59.png (263.88 KiB) 2016 mal betrachtet
- Dual-Sport
- Moderator
Sieht nach 'ner Showa aus.
Lass dir doch vom Verkäufer die Masse der Gabel geben, dann kannst du mit deiner Gabel vergleichen.
- Dual-Sport
- Moderator
Und, hat gepasst?
HVA tom
die showa gabel ist recht hart , die waren eher für motocross gebaut , die marzocchi gabel aus 1995 ist weicher und besser zum einstellen im enduro bereich.
