Auspuff fällt auseinander!!
Re: Auspuff fällt auseinander!!
...anbei mal ein Bild, damit klar wird was gemeint ist. Denke mal, es geht um die beiden Scheiben Nr. 14.
Ich muss allerdings sagen, dass bei mir weder der Gummi (Nr. 15) sonderlich verdrückt ist, noch der ESD im Langloch "wandert". Ich kann das recht gut beurteilen, da mein ESD inkl. Halterung schwarz gepulvert ist und ein "wandern" dementsprechende Spuren hinterlassen würde, was nicht der Fall ist.
Nuda ESD Halter-2.JPG (49.26 KiB) 7409 mal betrachtet
Lupo
Motorrad: Nuda
Beitrag von Lupo »
genau um die zwei 'Scheiben' geht es, da deren innerer Ansatz einfach zu kurz ist.
Habe heute mal nachgemessen, da die Auspuffhalterung sowieso weg musste: Die zusätzlich benötigte Distanzhülse ist Innendurchmesser 8,2 / Aussendurchm. 12 / Breite 4 mm.
Ulrich
The-Evil-One88
Motorrad: TE510 '10
Beitrag von The-Evil-One88 »
Habe heute von meinem Husqvarna Händler (Hiemer, kann ich für alle Allgäuer nur wärmstens empfehlen!) den neuen Endtopf von Zupin im Tausch gegen den alten bekommen! Alles unkompliziert und anstandslos :Top: :Top:
...so wie es sein soll!!! :Top:
Mal sehen, wie lange es nun diesmal hält... ;-)
The-Evil-One88
Motorrad: TE510 '10
Da ich einen anderen Topf fahre, bleibt der originale jetzt im Neuzustand in der Garage liegen :Top:
bremerjung
Beitrag von bremerjung »
Bin jetzt auch mit dabei.
Nuda 900R, Bj. 2012, 30000km.
Garantie natürlich erloschen, Maßnahme: Schweißen lassen.
By the way: kann mir jemand eine Empfehlung geben (Schweißen) im Raum Bremen?
Weiß vielleicht jemand wie weit das abgerissene Stück Rohr noch in den Endtopf hineinragt?
Falls ich niemanden in dieser Woche finde der das für mich zusammenschweißt, müsste ich mein Kurventraining am Wochenende mit dem kaputten Auspuff fahren.
Hat jemand Erfahrungswerte? Das Hitzeschutzteil aus Carbon gibt ja ein bisschen zusätzlichen Halt...
Gas ist zum geben da! :2w:
JoJo_Berlin
Motorrad: 900 R + 900 ABS
Beitrag von JoJo_Berlin »
bremerjung hat geschrieben: Weiß vielleicht jemand wie weit das abgerissene Stück Rohr noch in den Endtopf hineinragt?....Hitzeschutzteil aus Carbon gibt ja ein bisschen zusätzlichen Halt...
Das Rohr ragt ca. 1,5 - 2 cm in dem Dämpfer und weitet sich, der Carbon-Hitzeschutz reisst irgendwann aus, besser mit einem Metallstreifen unter dem Hitzeschutz stabilisieren, zumindest für die Dauer des Trainings.
Tschau Jojo
Nudist
Beitrag von Nudist »
Versuchs mal bei dem, der arbeitet sauber ist aber schlecht zu erreichen.
http://www.bundk-schlosserei.de/
Holger
Holger
Schönen Tag noch
bremerjung
Danke euch beiden schon mal für die Tipps!
@Holger: Ich habe in Achim tatsächlich heute morgen jemanden erreicht und fahre im Laufe des Tages hin.
Sobald es was neues gibt werde ich noch mal nach Berichten.
Jens
hiluwi
HVA-Engel R.I.P.
Motorrad: Nuda , KTM SDR
Beitrag von hiluwi »
So könnte es aussehen:
http://www.husqvarna-forum.de/download/ ... p?id=12236
für 20 Euro mit viel Mühe
Gruß Uwe
bremerjung
Dank dem Tip von Holger haben die es hier wieder gerichtet, sprich geschweißt:
Ich hatte das Glück, dass ich schnell jemanden erreicht habe und das Teil nach einem Tag bereits wieder abholen konnte. Das war sehr hilfreich, da ich ja ein wenig in Zeitnot war.
Der Grund für das Reißen der ursprünglichen Schweißnaht ist ganz einfach: Das Material war gar nicht richtig mitteinander verbunden, die Schweißnaht sozusagen nur oberflächlich aufgebracht.
Zumindest auf der Seite der Naht wo sie gerissen ist.
Man konnte nach Demontage des Endtopfes eine ganz klar abgegrenzte Abrisskante neben der Schweißnaht erkennen.
Das sah aus wie schlecht verklebt... Das kann so gar nicht lange halten.
Noch einmal allerbesten Dank an Holger, ich würde mich gerne einmal bei einem Kaffee und einem Stück Kuchen bei Dir bedanken. :prost:
Jens
F0117375
Motorrad: Nuda900R'12
Auspuff fällt auseinander!! ...x3
Beitrag von F0117375 »
F0117375 (2016-02-15) hat geschrieben:1. ESD: Riss & Loch bei 21,8Tkm / 27 Monate :meck: Abwicklung: 19 Tage
2. ESD: Riss nach nur 8.141 km / 11 Monate :wut: Abwicklung: 205 Tage :shock: :flenn: :tztztz:
3. EDS: 0 km
Auch der 3. ESD ist nach weiteren 10Tkm / 16 Monaten Geschichte :meck: :wut:
Dieses Mal also eine Reparatur mit Verstärkung :flex:
Gut, dass ich vorher nicht nach dem Preis gefragt habe... :?: "...der Kollege hat dafür ca. drei Stunden gebraucht ..." :suff:
:app1: Dafür sieht das Ergebnis recht vielversprechend aus :app1:
Der ESD wurde von innen mit Schutzgas gefüllt, dadurch ist auch die Wurzel richtig schick.
3. ESD<br />Riss nach 10.017 km / 16 Monaten<br />Reparatur mit Verstärkungslasche
3. ESD
NoTolerance
Motorrad: SM630
Beitrag von NoTolerance »
Das sieht echt mal vielversprechend aus
NoTolerance
Motorrad: SM630
F0117375 hat geschrieben:
3. EDS: 0 km
3 Stunden um das kleine Blech aufzuschweißen?
Was hast denn bezahlt wenn ich fragen darf ?
F0117375
:suff: ...reicht das nicht als Aussage? 150€ Ein neuer kostet 733,47 - 759,--€ +VV :shock:
Ich weiß zwar nicht wie schwierig das sogenannte Formieren ist, aber das Ergebnis zählt.
Ob der Preis gerechtfertigt ist werde ich in 3 Jahre wissen :2w:
NoTolerance
Motorrad: SM630
Formieren bedeutet, den Auspuff von innen mit Schutzgas zu fluten...
Das ist nicht besonders aufwändig, sondern beim schweißen von Rohren eigentlich unverzichtbar, wenn man es richtig machen möchte.
Man schließt das Rohr einfach an allen Öffnungen mit
Tape oder sowas und legt an einer Öffnung einen dünnen Schlauch unterm tape ins Rohr. So machs zumindest ich.
Manche haben auch so stopfen...
Und durch den Schlauch flutet man dann mit 2-3 Litern pro Minute das Rohr mit formiergas.
Bei dickeren wandstärken ist die hitze auf der Unterseite des Werkstücks vernachlässigbar im Bezug auf Oxidation.
Aber bei einem Rohr, ist aufgrund der dünnen wandstärke auch die Innenseite beim schweißen so heiß, dass das Werkstück oxidiert, weil dort kein Schutzgas vom schweissgerät hingelangt, um die schmelze,Bzw das extrem heiße Metall, vor der Atmosphäre zu schützen.
Ich wollte einfach mal wissen, was für sowas verlangt wird...
Ich hätte dafür maximal nen fuffi abgerufen.
Daher ist es ganz interessant halt zu wissen was du bezahlt hast.
Aber man darf eben auch nicht vergessen das ich mach das mit dem schweißen auch nicht gewerblich sondern eher so als Hobby neben der Carbon Sache mache...
Das ist natürlich nicht vergleichbar mit dem Schlosser, der davon leben und steuern zahlen muss.
Die Schweißnaht ist sehr sauber und gut ausgeführt.
Wenn das Teil wieder versagt, definitiv nicht an/wegen der naht.
