es darf gelacht werden...
Andaluz
Motorrad: Ducati 698 Mono
Beitrag von Andaluz »
mir ist die schraube vom tankstutzen in den tank gefallen ... und bekomm sie nicht mehr raus. :strontz:
mit magnetstab probiert, keine chance.
wenn man besonders vorsichtig sein möchte, dann passiert so eine sch....
jemand ähnliche erfahrungen?
Saludos
Jörk
S McHusky
Motorrad: Nuda 900 ABS
Re: es darf gelacht werden...
Beitrag von S McHusky »
Manchnmal geht es eben dumm zu. Nach unschönen eigenen Schraubererfahrungen versuche ich meistens das Risiko zu minimieren, um dabei auch dem unwahrscheinlichen Fall eines Falles vorzubeugen. Bei der Tankstutzenschraube, lege ich immer einen Lappen drüber.
Wenn dir ein langer flexibler Magnet nicht weiter hilft, versuche die Schraube mit einem flexiblen Endoskop zu lokalisieren. Am Endoskopende einen kleinen Magnet befestigen (sofern keine Edelstahlschraube).
Flexible Endoskope hat nun nicht jeder in der Garage liegen. Googel mal nach Spezialisten in deiner Region, die sowas haben könnten. Zum Bsp. Motoreninstandsetzer, BOSCH Dienste oder KFZ-Werkstätten.
Kopf hoch und viel Erfolg.
Gruß S McHusky
MiBu
Beitrag von MiBu »
....es handelt sich um eine Edelstahlschraube.....ein Magnet nützt da nix....(ich glaube Torx M4x25)
Michael aus Aachen
Du kannst sie auch ruhigen Gewissens einfach drin liegen lassen. Sie wird wohl kaum die Einspritzdüsen verstopfen. :rofl: ...und rosten tut sie ja auch nich. :-)
Gute Idee für nen Thread :Top:
Übrigens: Ich hab mir schon mal beim Abschneiden eines Kabelbinders meinen Reifen aufgeschlitzt... :kadw: (War allerdings beim MTB)
Da könnte ich auch noch eine paar schöne Beiträge leisten.
Gesendet von meinem LT25i mit Tapatalk
Dominex
Motorrad: Nuda R|TDR250|WR450
Beitrag von Dominex »
KK-Racing.de
...ich würde die wohl auch einfach drin lassen. Und beim nächsten Zündkerzenwechsel könnte man dann mal den Tank mit ausbauen und das Ding rausschütteln...
Wolle2
Motorrad: Nuda R ABS
Beitrag von Wolle2 »
Sorry, aber ich musste nach dem ersten Satz mehr als schmunzeln, weil ich diese Schraube mehr als einmal unter Bearbeitung hatte und ich mir jedesmal diesen "Supergau" vorgestellt habe, bzw. immer noch vorstelle ! :mrgreen:
Und die Tipps der Profis sind ja auch schon online ! :Top:
Also weiterhin gute Fahrt ! :2w:
Andaluz
... vielen dank an alle :Top: ...
ich hab die abdeckung schon gefühlte 100x abgebaut und die schraube immer mit den fingern rausgefummelt.
dieses mal wollte ich ganz schlau sein und dachte mir - damit sie ja nicht reinfällt - lass sie stecken und nimm sie einfach mit der abdeckung ab ... kann ja nüscht
passieren!! dachte ich ... jo, und dann hab ich die abdeckung etwas verkantet und die schraube schnalzt dadurch aus dem loch nach oben ... und murphys gesetz kam
schulbuchmässig zur anwendung ... ZACK, dieses scheiss ding fällt mittig ins tankloch.
mein gesicht wäre bei youtube wahrscheinlich die nummer 1 geworden!!
und aus dem chaos kam eine stimme und sagte: 'lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen! ich lächelte, und dachte: 'nä, schlimmer geht nicht!' ... :freak:
Saludos
Jörk
x-crosser
Beitrag von x-crosser »
Mann Mann Mann... meine Lieblingsschraube (Dreckding)
Werde jetzt auch wieder aufmerksamer sein, hilft ja nix...
F0117375
Motorrad: Nuda900R'12
Beitrag von F0117375 »
Das muss irgendwas mit dunkler Materie zu tun haben,
man spürt jedes Mal die immense Anziehung in den Untiefen.
Auch sonst passt über die Zeit eine Menge Energie in dieses Loch, einfach unersättlich :ka:
JaNee, wenn der Tank fast leer ist, Tankpumpe raus, ...
(ungetestet!)
Dominex
F0117375 hat geschrieben:JaNee, wenn der Tank fast leer ist, Tankpumpe raus, ...
(ungetestet!)
Würde ich lassen und würde da lieber das demontierte Heck umdrehen. Das Gummi oben am Tank muss wirklich exakt in der Führung liegen und den grossen Ring bekommt man eigentlich nur mit Hammer, Schraubenzieher und viel Gefühl wieder fest. Es geht natürlich, doch es wäre meine letzte Möglichkeit ;-)
KK-Racing.de
tgessner
Motorrad: N 900 R
Beitrag von tgessner »
Dominex hat geschrieben:
(ungetestet!)
Würde ich auch so machen - das Heck mitsamt dem Tank abbauen ist keine Affäre - eine Steckverbindung und vier Schrauben (die man nach BMW-Vorgaben allerdings ersetzen muss).
Thomas
Nackedei
Beitrag von Nackedei »
F0117375 hat geschrieben:Das muss irgendwas mit dunkler Materie zu tun haben,
Auch sonst passt über die Zeit eine Menge Energie in ......
:rofl1: :rofl1: :rofl1:
Schön definiert, Fredo :Top: Hab auch immer das Gefühl, dass diese Schraube da rein will :Top:
