TE 610 E startet nicht
Isegrim007
Motorrad: TE 610 E
Beitrag von Isegrim007 »
Hallo Freunde!
Ich habe eine 98er TE 610E gekauft ...bin ca. 10km gefahren und das Polrad hat sich verabschiedet.
Nun hab ich die gute Husky "repariert"
LiMa geflickt & gebrauchtes Polrad eingebaut.
Ich habe nun einen Zündfunken, aber sie will nicht anspringen....auch Starthilfespray in den Luftfilterstutzen oder direkt ins Zündkerzenloch bringt nichts.
Ein paar Tipps wären schön....
Bzw. wie prüfe ich auf die Schnelle wo es hängt? :evil1:
Die Kerze ist leicht schwarz...ölig.....
Grüße Der Ise :Top:
Motorrad: TE 610 '95
Re: TE 610 E startet nicht
Beitrag von Huskyschrauber »
kriegt sie denn nen Funken? Und wenn ja, wann?
Isegrim007
Motorrad: TE 610 E
Ja...sie hat nen Funken....wann ist allerdings unbestimmt.
Da die 610TEE ein fixiertes Polrad (Nut) und fixierte LiMa hat sollte es passen müssen. Ventile etc hab ich nicht angerührt.
Vergaser ist auch normal eingestellt.
Durch den verschlissenen Magneten ist die LiMa Verkabelung gerissen.
Die hab ich ordentlich geflickt.....
Die Dame ist einfach an ner Ampel im Standgas abgesoffen....
Danach hab ich noch nudeln lassen.....aber mehr ist nicht passiert.
Deswegen war meine Hoffnung ...Zündung ersetzen....alles gut ;)
Haste Fotos von der "Ordentlichen" Reparatur? Evtl. Kabel vom Pickup im Eimer, oder der Pickup selbst.
Isegrim007
Motorrad: TE 610 E
Fotos evtl, wenn ich das Polrad nochmal ziehe....
Warum sollte die Verkabelung/ Pickup kaputt sein und trotzdem ein satter Funken möglich sein..?
Dann kontrolliert doch mal den Zündzeitpunkt bevor du was zerlegst.
iHQ
Motorrad: SM 610 Dual '99
Beitrag von iHQ »
Mal ne ganz einfache Frage. Hast Du schon mal ne andere Zündkerze genommen oder die aktuelle mal richtig sauber und trocken gemacht? Vielleicht ist sie wegen der ganzen Rödelei einfach nur abgesoffen.
Gruß iHQ
Isegrim007
Motorrad: TE 610 E
Also ich hab sogar schon 2 Zündkerzen getestet....Hatte noch ne neue da,
Resultat: der Funken war gefühlt besser, aber an ist sie nicht gesprungen :roll:
Lexa
Motorrad: SM610S`00;RC8´08
Beitrag von Lexa »
Hat sie wenigstens ein paar Fehlzündungen?
Isegrim007
Motorrad: TE 610 E
Nein leider nicht....evtl. Schaff ich am WE nochmal die Ventile zu testen....
Lexa
Beitrag von Lexa »
Mal anschieben, oder mit Autobatterie Starthilfe geben.
Isegrim007
Motorrad: TE 610 E
update:
Bin einem Hinweis nachgegangen und habe das Polrad geprüft.
Resultat: Die Nut ist falsch angebracht. Wenn der Kolben OT erreicht ist die Markierung Züngebung entgegengesetzt vom Abnehmer.....Toll :roll: :roll:
Lexa
Beitrag von Lexa »
Hä, was'n das fürn Polrad?
Isegrim007
Motorrad: TE 610 E
Nenn es Polrad, Rotor oder auch Induktionsrad für Lichtmaschienen.... :mrgreen:
Schmalzi
Motorrad: te610
Beitrag von Schmalzi »
Isegrim007 hat geschrieben:update:
wie jeder 4 Takter hat die 2 OT.
Dreh mal eine Umdrehung weiter.... dann stimmts wieder ....
Lexa
Beitrag von Lexa »
Ich meine die falsch angebrachte Nut.
Es gibt von 1998-2005 nur eine Sorte Polräder für die Dual. Da hat sich nichts geändert in der Zeit.
Isegrim007
Motorrad: TE 610 E
Schmalzi hat geschrieben:
Ach hör auf....im Ernst? Ich teste gleich nochmal....
Dann frage ich mich langsam woran das noch liegen könnte...Sprit funzt, Funke sieht man (zumindest wenn Kerze ausgebaut).
Wenn die Magnete des Ersatzpolrads falsch geklebt wurden....ist dann ein Spannungsverlust, sodass er nicht zünden will?
Könnten die Ventile futsch sein oder diem Steuerkette ....
Isegrim007
Motorrad: TE 610 E
So jetzt nochmal zum Nachvollziehen:
Ich habe ein Polrad defekt (Magnete zerschossen)
Das habe ich demontiert und ein gebrauchtes gekauft (Sch**** teuer) und montiert.
Die Kurbelwelle hat dazu eine Nut, sodass man nur in diese Nut das Polrad setzen kann.
Das Problem: Nach mehrmaligen Drehen am Polrad und beobachten des Kolbenwegese, zündet das Polrad nur bei UT!!
Wie kann das sein?
Das alte wie das neue Polrad haben den gleichen Aufbau, die gleiche Nut.
Was kann sich geändert haben? Ist es möglich die Kurbelwelle bei Ein - oder Ausbau zu verdrehen, zu verändern?
Oder habe ich einen Denkfehler und kann das Polrad doch irgendwie anders montieren?
:klopp:
Schmalzi
Motorrad: te610
Aso, bei UT geht der Pol am Pickup vorbei?!
Hatte ich nicht auf dem Schirm...
Kurbelwelle verdrehen geht nicht... Mit jeder Umdrehung der KW macht das Polrad eine Umdrehung. Links und rechts vertauschen geht auch nicht...
Steht auf dem Polrad irgendeine Nummer etc... ?
Carsten
Isegrim007
Motorrad: TE 610 E
hier mal zwei Bilder der Geräte.
Ich werd am WE wohl das Polrad wiederum abziehen , um zu sehen ob ich irgend ein Grund finde, warum die Kurbelwelle "verschoben " ist.....
Vieleicht hat ja noch einer eine gloreiche Idee.....
Das kaputte Gerät....Magneten zerschreddert .....Lima Drähte mit zerhauen
polrad alt.jpg (30.29 KiB) 3201 mal betrachtet
Das Austausch Biest....ist eingebaut ....funzt nicht....(Lima bereits intakt)
polrad neu.jpg (65.98 KiB) 3201 mal betrachtet
