Suche Drehknebel Hecktasche/Tankrucksack
Toschi
Beitrag von Toschi »
wie schon der Titel sagt, bin ich auf der Suche nach einem Drehknebel vom Tankrucksack/Hecktasche - original Husqvarna...
Vielleicht hat ja einer eine kaputte Tasche und würde sich von so einem Teil trennen!?
Bin auch für Alternativen offen - die Maße sind ca. 12 x 6mm.
Vielen Dank
Tosc :h: i
Drehknebel
Drehknebel
S McHusky
Motorrad: Nuda 900 ABS
Re: Suche Drehknebel Hecktasche/Tankrucksack
Beitrag von S McHusky »
Suche mal nach Drehverschluss. Die finden sich in diversen Größen und Ausführungen u. a. zur Planenfixierung oder auch an Kleidungsstücken (als Jackenknöpfe).
Gruß S McHusky
Toschi
...kann leider nichts in der passenden Größe finden - alles viel zu groß :-(
Dominex
Motorrad: Nuda R|TDR250|WR450
Beitrag von Dominex »
Toschi, ich weiss nicht wofür das Teil ist, aber könnte man das Problem mit nem Druckknopf lösen?
KK-Racing.de
S McHusky
Frag mal bei KAHEDO bzw. TOURATECH nach der Bezugsquelle solcher Drehverschlüsse. Dort gibt es einen Haltesatz für "Add Bag". Die Verschlüsse sehen sehr ähnlich aus. Vielleicht sind es sogar die Gleichen.
Toschi hat geschrieben:...kann leider nichts in der passenden Größe finden - alles viel zu groß :-(
Der Originalverschluß am TRS ist ca. 35mm x 15mm Grundfläche, das Laschenloch ca. 15mm x 10mm.
Ähnliche Größen finden sich (z. Bsp. hier und da und dort), die mit wenig Bastelei verwendbar sein könnten. Sonst frag mal bei einem Sattlerfachbetrieb nach Bezugsquellen.
Alternativ könnte man auf Steckverschlüsse umrüsten.
@ Dominex: Der Drehverschluß findet sich am original Tankrucksack, Hecktasche und Satteltaschen.
Gruß S McHusky
Toschi
Sehr guter Tipp :massa: ,
Kahedo schickt mir so einen Drehverschluss zu :Top:
Vielen Dank und eine schöne Restsaison
Tosc :h: i
Waldo
Beitrag von Waldo »
Wenn der passt Toschi, dann gib bitte die Bestellnummer bekannt :mrgreen:
Und danke an McHusky für den Tip :Top:
Waldo 900 R
Toschi
So :oops: ,
muss nun mal hier den Tipp von S McHusky bestätigen :massa: - die von Touratech/KAHEDO gibt es inzwischen nicht mehr :ka: - daher mal diesen hier bestellt :tippel: :
https://www.baender24.de/taschenverschl ... s-1-stueck
Was soll ich sagen, die Befestigungslöcher liegen minimal weiter auseinander und der Drehknebel ist marginal dicker als der Originale. Daher Löcher je etwa 1mm nach außen erweitert und das Loch der Lasche etwas ausgefeilt und schon passt es wie angegossen :evil1: !
Dominex
Gut zu wissen. Danke Toschi :massa:
KK-Racing.de
