meine SM610ie springt aktuell im kalten Zustand kaum noch an.
Bin zu lange auf Reserve gefahren und als ich dann auf dem Hof stand und wieder weiter wollte ging sie nicht mehr an. Die Neutralleuchte hat geblinkt. Hab dann Benzin nachgekippt und es ging wieder. Seitdem hab ich beim Kaltstart aber wieder das Problem mit dem blinkenden Licht und der Motor orgelt nur und es kommt nix. Benzinpumpe summt, aber das Summen kommt mir heller vor als normal, als würde sie nicht genug Sprit ansaugen.
Wenn ich 3-4x Zündung an und wieder aus mache, leuchtet die Neutrallampe wieder ganz normal, die Husky springt mit Choke an aber hat irgendwie nach 20 Sekunden eine Art Zündaussetzer und die Drehzahl fällt einmal kurz wodurch sie wieder ausgeht
![traurig :-(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Nach 2-3 Versuchen läuft sie dann, bei warmen Motor hab ich keine Probleme beim Startverhalten.
In der Forensuche hab ich herausgefunden dass die blinkende Neutrallampe auf einen Fehler in der Einspritzung hinweist, aber der Kollege hatte das Glück dass das Problem einfach verschwand nachdem er die Verkleidung und den Tank ab hatte und alles neu angesteckt hat
![verwirrt :-?](./images/smilies/icon_confused.gif)
---Edit: Die Neutralleuchte blinkt genau 4x. ----
Was könnte es sein? Noch Luft im Einspritzsystem, evtl Dreck den die Pumpe gezogen hat? Hatte bisher die Idee den Benzinfilter zu tauschen und vielleicht mal ein Motor-reininungsadditiv in den Tank zu kippen (Das gab es mal bei Louis und hat bei meinem Roller gut funktioniert).
Ich hoffe jemand hat ne Idee
![mit dem Stock stippen :gigs:](./images/smilies/064.gif)
