Ölpumpe TE 610
Gast
Ölpumpe TE 610
Beitrag von Gast »
Hallo
Habe eine Frage?
Besitzt die TE 610 Bj.96 eine Ölpumpe? Habe selbst noch keine Ahnung.
Wenn nein,wäre es ein Nachtei?
Thomas_Mayr
Re: Ölpumpe TE 610
Beitrag von Thomas_Mayr »
Wenn du eine separate Ölpumpe meinst : Nein !
Das Öl wird durch Lamellen an der Kurbelwelle auf ein Sieb geschleudert und - halb gesaugt halb gedrückt - in den Zylinderkopf zu den Kipphebeln, den Ventilen und ins Kurbelhaus zu den Lagern bugsiert.
Das ganze nennt sich Naßsumpfschmierung oder so ähnlich...
Aber ... wenn du die Kiste richtig pflegst und nicht wie ein Gestörter Dauervollgas auf der Straße fährst wirst du nie den Punkt erreichen an dem die Ölpumpe nötig wäre.
Motorrad: TE 610 '95
Re: Ölpumpe TE 610
Beitrag von Huskyschrauber »
Naja, Lamellen hab ich an der Kurbelwelle noch keine gesehen. Da gibts eine Glasfasermembran. Die sorgt dafür das das Gehäuse in eine Richtung dicht ist. Durch den Druck des Kolbens beim zurückfahren wird das Öl durch ein Magnetsieb gepresst. Danach durch einen Schlauch und wird über eine Düse aus Pleuelfusslager gespritzt. Der Kopf bekommt nur das ab was die Steuerkette nach oben mitnimmt.
So müsste es ungefähr passen.
spinner
Motorrad: TC449
Re: Ölpumpe TE 610
Beitrag von spinner »
deine huski besitzt leider keine oelpumpe nur eine membrane
huski baute erst im jahr 99 in die 610 oelpumpe
ich würde dier einfach raten die autobahn zu meiden
na dan gute fahrt
